土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 既有线高墩实体墩身断桩、承台开裂的加固及施工事项
发布于:2015-09-10 10:16:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  [摘要]针对某毕业论文范文既有铁路桥梁5#墩承台出现的裂缝,经取芯检测,4根桩基础其中有一根断桩,影响桥梁安全,该病害墩采用承台底部加设十字托梁进行加固。
  关键词 既有铁路桥梁;承台裂缝;加固
  1.墩身概况
  某既有铁路桥梁为(7*32+1*24m)简支T梁,其5#墩墩高21.5m,C30混凝土实体墩;承台平面尺寸为7.0*10.0m,承台高2.5m,C30钢筋混凝土浇筑;基础为4Φ1.25m挖孔桩,桩长 11m。
  承台一次性浇筑完成,在浇筑2#桩时地下水位偏高,水流很大并且靠近原河床。
  2.存在的主要问题
  该桥的5#墩于2002年4月份完工,在2008年12月发现墩顶支座偏移,梁缝缩小,承台顶面出现裂缝,裂缝宽5mm,长2m,承台左右面出现呈菱形状分布的五条裂缝,最大裂缝宽度为20mm,最小为5mm。
  对桩基取芯发现除2#桩以外,其他桩基完整,混凝土良好。2#桩基混凝土存在的主要缺陷有:离析、存在一层砂浆层、局部芯样破碎等,承台芯样存在明显的气孔,桩与承台连接部位混凝土质量欠佳;从对芯样试验结果看,个别的芯样强度未达到设计强度,强度匀质性欠佳。
  3.病害成因分析
  经铁道部和路局、设计院、原施工单位等组成专家组,根据桩基取芯分析,桩基础的缺陷是导致该桥5#桥墩出现承台开裂、梁缝与支座变形的直接原因。
  4.加固设计方案
  4.1加桩、增设十字托梁
  在承台对称轴上增设四根挖孔桩,原承台面下设置两根交叉的十字托梁支撑承台。平面布置如下:
  由于原承台坐落在比较厚的堆积层上,加桩按支承桩设计,加桩桩径为1.5m;托梁采用预应力混凝土结构。为达到托梁对承台起到支撑作用,须保证托梁与承台紧密接触,通过对托梁与承台间注浆、托梁张拉来和承台连成整体,一起受力。
  4.2承台临时加固
  在承台永久性加固施工之前,先对承台进行临时加固:沿原承台水平方向布置15束预应力钢绞线(每束7根钢绞线),原承台底托梁两侧架设临时钢支架(分2次),提高承台的承载能力。
  5.施工顺序
  (1)完成施工放样;
  (2)承台底压注水泥浆、裂缝表口用灌封胶封住再压浆;对原承台采用预应力加固,完成承台临时加固;
  (3)承台两端永久桩基及临时钢支架桩基施工;
  (4)按纵向、横向分2次依次架设临时钢支架及托梁钢筋混凝土施工;
  (5)对托梁与承台间空隙进行注浆,混凝土达到强度后托梁张拉;
  (6)承台表面处理:承台表面凿毛,挂钢筋网,现浇15cm 厚的混凝土。
  6.主要施工要点
  6.1加桩施工
  (1)加桩施工时,应选用震动小的设备机械,因为是在既有线上施工,并且还要采用措施:孔底抽水、漏电保护器、井盖、安全应急绳等;
  (2)由于桩是按照支承桩设计,必须保证嵌岩深度达到设计深度,如地质资料与设计有出入必须要按现场的地址情况来处理,继续挖直到嵌岩深度达到设计值;
  (3)成桩之后必须要求超声波检测。
  6.2托梁施工
  为了降低混凝土的水化热影响,每根托梁可分两次浇筑,要求托梁顶面与承台底平面密贴,如有空隙,应凿除表面浮浆再压浆充满空隙。
  6.3预应力钢绞束张拉
  托梁采用有粘结预应力,钢绞束应在梁体混凝土达到100%的设计值之后方可张拉,用双控、对称、两端同时张拉工艺。承台临时及永久性加固为无粘结预应力,要求采用双控张拉。
  6.4承台外裹混凝土施工
  (1)承台外裹混凝土施工应先对承台外层进行凿除处理(以见到承台钢筋为准);
  (2)植筋:纤钉间距按30*30cm,采用Φ22螺纹钢筋加弯钩,用化学植筋胶,并按规定要求施工(即:按规定间距钻孔直径为3.5cm左右,深度≥5d(11cm),定位后用植筋胶固定加弯钩的钢筋,弯钩向外侧)。
  (3)挂钢筋网,浇混凝土。钢筋网用焊机焊接形成一个闭合性的网,在浇筑前清理模板里的杂物,为保证混凝土的质量养护时间不的少于14d。
  7.施工观测
  为确保施工过程中的安全,须加强必要的观测,即在墩顶、承台顶面上各设置一个观测点。监控桥墩在施工过程中的水平变位及标高变化,各阶段要点如下:
  (1)施工前,对各测点进行观测,作为基准参数;
  (2)承台临时加固之后、第一根桩施工前,对各点进行观测,观测数据做为基准参数,各桩成孔过程前,每3米进行观测直至成孔;
  (3)托梁张拉前观测,张拉后再次观测,随时注意墩身的变化;
  (4)施工全部完成后,对各点再进行观测。
  如有水平变位或者标高变化,立即分析成因,及时采取相应的措施。
  8.加固效果
  对本桥墩进行连续1个月的监控,墩身未发生水平偏移及标高变化,承台被新混凝土包裹着未出现新的裂缝。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于预应力锚索框架作用下附加应力的FLAC模拟研究
  预应力锚索框架作用下附加应力的FLAC模拟  [摘要]为研究预应力锚索框架与岩土体的相互作用机理及施加预应力产生的附加应力,以福建省漳(州)龙(岩)高速公路和溪段K63+730~950与K64+690~790边坡的锚索框架加固为工程实例,在对预应力锚索框架结构力学作用机理分析的基础上,建立相应的三维地质力学模型,应用FLAC3D快速拉格郎日差分程序对此进行数值模拟,并对这种抑制结构作用下的附加应力分布规律进行了初步探索。
