土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 曲线桥梁挂篮悬浇施工测量控制方法及注意要点
发布于:2015-09-10 10:07:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  摘要:结合露水河特大桥的设计和施工特点,介绍了曲线桥梁悬浇施工的测量控制方法以及箱梁高程线形和箱梁平面线形的监控监测方法,确保在全桥建成以后桥梁的实际线形尽可能地吻合目标线形。
  关键词:曲线桥梁;悬浇施工;连续刚构;测量控制
  一、引言
  露水河特大桥是林长高速公路中最大的桥梁,桥址处为太行山红旗渠游览区,桥位上游1KM为南古洞水库,桥位下游100m为红旗渠过河渡槽。由于线路的走向控制,该桥位于圆曲线(半径720m)+缓和曲线+圆曲线(半径1100m)+缓和曲线+圆曲线(半径800m)组成的组合曲线上,处于线路“几”字形路段的中心。桥梁全长596m,其中主桥为(90m+170m+90m)连续刚构,为上、下 行两座独立桥,采用箱形梁,箱梁高度以及箱梁底板厚度按1.8次抛物线变化,箱梁根部梁高10.5m,跨中梁高3.5m,箱梁最大悬臂长度78m,共分为21个节段,采用挂篮悬臂浇筑法施工。主桥的这种平面布置方式完全不同于直线桥梁,无法处理成为平面内的变形模式,加上桥梁的纵坡影响。这样的设计使得桥梁在施工过程中随时处于3D的变形过程中,给施工测量监控带来更大的难度和挑战。
  二、建立平面和高程施工控制网
  桥位所在区域横跨山谷,山高坡陡,地形复杂,通视条件受限,控制难度大。桥位处设计单位所交付的控制点只有GP25和GP26两个点,无法满足施工需要,我们根据这两个点建立了大桥高精度首级加密控制网。
  平面控制网是按照四等三角网的要求施测,并用专业平差软件进行平差。平差后控制网闭合差和基线相对中误差均满足四等三角网的技术规范要求。由于地势起伏较大,高程控制网是使用全站仪按照四等三角高程方法进行联测。
  首级加密网可以满足各墩台基础及墩身的施工测量放样及检核。对悬浇箱梁的测量控制,采用已经完成的首级控制点,在6#、7#墩的0#块上进行投点,作为悬浇箱梁施工测量的控制点。定期检查0#块上控制点的位置,以检查后的改正值为基准进行测量。
  三、悬浇箱梁测量控制
  由于曲线梁对墩身的作用力左右是不平衡的,为了消除这个不平衡造成的影响,在墩身施工的过程中根据墩身高度设置了3cm~7cm的横向预偏值。箱梁悬浇施工前,要对挂篮进行预压,确定挂篮的弹性变形值和非弹性变形值,同时要考虑预拱度和横向预偏值,最后通过数据分析和计算,确定挂篮立模数据。
  1.悬浇箱梁平面控制测量
  为保证对向施工箱梁两个悬臂平面位置的准确的对接,施工中采用全站仪6#、7#墩相互后视法控制每一块悬臂箱梁的平面位置,并用岸上控制点复核。根据挂篮结构和施工特点,待悬浇箱梁后端断面与已施工箱梁的前端紧密衔接。实际施工中,我们只控制箱梁前端断面,根据该块箱梁在悬臂中的位置,由里程桩号计算其设计坐标,并加上预偏值,作为放样坐标。采用单测站极坐标方法分两次控制箱梁平面位置。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于道桥结构的加固流程和几种实用的加固增强技术
  摘要:在桥梁正常使用期间内,由于车辆的不断提速和超重车辆的行驶,以及外界各种客观因素的作用和影响,会导致桥梁的结构产生不同程度的病害、出现缺陷,代写工程硕士论文严重的会影响桥梁正常使用。为了保证交通畅通顺利,就需要在桥梁出现病害的时候对桥梁进行加固、维修和改造。桥梁结构常规裂缝机理的产生相当复杂,单因素裂缝是很少的.但是,一般说来,裂缝主要是由一种或几种因素引起的,其它因素只是起了裂缝主要是由一种或几种因素引起的,其它因素只是起了裂缝继续发展或加剧劣化的作用。[1]本文主要从道路桥梁病害产生的原因、桥梁加固的流程和几种实用的加固增强技术方面对道桥结构的加固进行分析研究。
