土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 市政工程施工 \ 重庆大学网络教育学院道路毕业设计——某二级公路设计与计算
发布于:2015-09-10 09:24:10 来自:道路桥梁/市政工程施工 [复制转发]
一、 毕业设计(论文)题目 某二级公路设计与计算
二、毕业设计(论文)工作自 2012 年2月27日起至 2012年5月4日止
三、毕业设计(论文)内容要求:
通过该设计锻炼学生将所学专业知识综合应用于工程设计的能力,使其能够独立进行一般公路设计,达到通过设计对所学专业知识进行巩固和灵活运用的目的。
(一)、设计资料
(1)教学用地形图。
(2)道路所在地区的气象资料
该路段所在地区处属于东部温润季冻区,气候寒冷,主要的病害有冻胀、翻浆、水毁和积雪等。冬季气温很低,路面结冰会严重影响行车安全,春融期又可能发生冻胀、翻浆等病害,降雨量为648.2mm,夏季水量暴涨会冲毁路堤,这些都会对公路交通构成严重威胁;冬季气温最低为-38℃,夏季最高气温为36.5℃,夏冬温差较大,路面设计应注意高温稳定性和低温抗裂性;最大冻深为1.91m,设计路面的总厚度时要考虑这个因素,保证最小防冻厚度。主风向为西南风。
(3)沿线的工程地质及水文地质情况
沿线山体稳定,无不良地质状况,山坡上1米以下是碎石土,山顶多有碎落现象,在碎落带地区设置碎落台,以堆积碎落岩屑和土石,便于养护时清理。山坡地下水3米以下,洼地地下水1.5米以下,新兴屯附近有河流经过,陆家屯与李家店之间地段有两条河流横穿(一为季节性河流,另一为非季节性河流),道路沿线应做好排水工作,以免水毁路基。
(4)沿线的植被及土壤分布情况。
多丘陵和山地,山岗处树木较多,农田处有灌木区,农田多旱地。沿线多粘质土,山坡上1米以下是碎石土。
(5)道路建筑材料及分布情况
沿线有丰富的砂砾,有小型采石场和石灰厂,水泥和沥青均需外购。故设计混凝土路面与沥青路面均可,基层和垫层材料应该注意就地取材,节约工程费用。
(6)交通量资料:
① 近期交通量
车型 数量 车辆折算系数
三菱FR415 250 1.5
五十铃NPR595G 140 1.5
江淮HF140A 100 1.5
江淮HF150 200 2.0
东风KM340 350 1.5
东风SP9135B 120 3.0
五十铃EXR181L 110 3.0
② 交通增长率: 7% 。
③道路必经点: 无要求 。
④其它: 无 。
(二)、主要技术标准和设计规范
1. 主要技术标准
本项目为公路二级,设计速度为40km/h。
设计荷载等级:公路-Ⅱ级。
场地位于抗震设防烈度小于六度区,地震动峰值加速度0.05g,不需进行抗震设防。
2、设计规范
《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)
《公路路线设计规范》(JTG D20-2006)
《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)
《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)
(三)、毕业设计内容
1. 文字部分 主要描述一下道路所在地的地形、地貌、气候和交通情况。
2. 平面设计
根据交通量确定道路等级,然后在地形图上确定两条备选路线,分别进行平面设计。最后对所定路线进行方案比选,从中选择最佳方案。坐标可在地形图靠终点李家店附近查到,也可设起点坐标为(0,0)。
A、技术标准的选用:根据设计车速,查出规范值并选用适当的值。
平面设计技术指标
设计指标 规范值 采用值 设计指标 规范值 采用值
设计车速(km/h) 40 不设缓和曲线的半径值(m) 500
不设超高的最小半径(m) 300 圆曲线最小长度(m) 35
缓和曲线最小长度(m) 35 最大横坡(%) 2
B、平曲线要素计算(参考公式如下):
•切线长
•曲线外距
•曲线圆弧长度
C、缓和曲线要素计算(式中 为车速, 为圆曲线半径):
•缓和曲线长度
• (L取值必须大于三个当中的最大值,并小于最小缓和曲线长度)
•圆曲线内移值
•切线总长
•外矢距
•曲线总长
D、里程计算:
本设计里程桩号从道路起点到终点每20米一个编排,在20米内有特征点的加插一个桩号,重点是根据上述公式对五个曲线特征点的里程桩号进行计算。
E、逐桩坐标的计算:
根据十字坐标推算,详见地形图(地形图上的道路线型只做参考用,可以自己根据两个控制点进行选型)。
3. 纵断面设计
B、竖曲线要素计算(参考公式如下)
•曲线长度计算式
•切线长度计算
•外距计算式
纵断设计技术指标
设计车速(km/h) 40 合成坡度(%) 7
最大纵坡(%) 6 竖曲线最小半径(m) 400(凸)
坡段最小长度(m) 110 450(凹)
•纵距 (x为竖曲线上任意一点距起点或终点的水平距离)
C、竖曲线各桩高程的计算(表格如下)
竖曲线计算表
桩号 坡段高程(m) 标高修正y=x*x/2R(m) 竖曲线高程(m)
4. 横断面设计
A、技术指标:标准路幅宽度为17米,双向两车道,其中左右车道各6米,两边人行道宽各2.5米。
B、横坡:行车道为1.5%,人行道为2%。
C、路拱:采用修正的三次抛物线公式计算
—距中心的横向距离(m)
—相应点的竖向距离(m)
—横坡
B—行车道宽度(m)
—路拱高度,
D、填挖方边坡:填方边坡高度大于8米,分阶放坡,第一阶高差8米,以后每阶10米,边坡坡度为:第一阶1:1.5,以后均为1:1.75;填方路基原地面横坡大于1:5的斜坡上,路堤底应挖台阶,台阶宽度不小于1m,台阶底应有2%-4%向内倾斜的坡度,挖台阶前应清除草皮和树根。挖方边坡高度大于8米,分阶放坡,第一阶高差8米,坡度为1:0.75,第二阶高差10米,坡度为1:1。
E、填挖方计算:(见表格)
F、横断面高程表
•图中1、2、3、4、5分别表示横断面上所取的5个特征点。
•对于地势变化较大的断面则每个5米加插一个点。
横断面高程表
桩号 1 2 3 4 5 设计高程
(四)参考文献
1 裴玉龙. 公路勘测设计. 哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1997
2 邓学钧编著.路基路面工程.北京:人民交通出版社,2001
3 交通部公路局编著.公路工程技术标准.北京:人民交通出版社,1995
4 交通部第一公路勘察设计院编著. 公路路线设计规范.北京:人民交通出版社, 1994
5 中交第二公路勘察设计研究院编著. 公路路基设计规范 . 北京:人民交通出版社2004
6 同济大学编著.公路排水设计规范.北京:人民交通出版社,1998
7 交通部公路工程定额站编著.公路基本建设工程概算、预算编制办法.北京:书目文献出版社,1996
8 中华人民共和国交通部编著.公路工程概算定额.北京:人民交通出版社,1995
9 中华人民共和国交通部编著.公路工程预算定额.北京:人民交通出版社,1995
10 中华人民共和国交通部编著.基价表.北京:人民交通出版社,1996
11 孙家驷 .道路设计资料集1(基本资料) .北京:人民交通出版社,2001
12 孙家驷 .道路设计资料集2(路线测设) .北京:人民交通出版社,2001
13 孙家驷 .道路设计资料集3(路基设计) .北京:人民交通出版社,2001
14 孙家驷 .道路设计资料集4(路面设计) .北京:人民交通出版社,2001
15 吴夯 张颖 . (道路勘测设计)CARD/1应用教程 . 兰州大学出版社.2000
16 于人杰 . 道路工程造价手册 . 中国科学技术出版社
17 公路路基设计规范JTG D30—2004 . 中华人民共和国交通部
(五)、格式要求
1、图 纸
图纸一律使用A2(420mm×594mm),格式如下:(dwg格式已提供下载,请至学院首页下载专区—毕业设计栏下载使用)
图别 图表名(图纸内容) 规格 比例 要求
设计 设计总说明 A2 AutoCAD制图
设计 地形图 A2 1:2000 AutoCAD制图
设计 平面设计图 A2 1:2000 AutoCAD制图
设计 纵断面设计图 A2 横向1:2000
纵向1:200 AutoCAD制图
设计 横断面设计图 A2 1:200 AutoCAD制图
设计 土石方统计和逐桩坐标表 A2 AutoCAD制图
2、计 算 书
计算书采用A4打印纸
60页以上的论文采用双面打印,60页及其60页以下论文采用单面打印
上边距:2.5cm
下边距:2.5cm
左边距:3.0cm
右边据:2.5cm
行距:1.5倍
正文字体使用小四号字,宋体,一级标题使用四号字体,黑体,加粗;二级标题使用小四号字体,黑体,加粗;三级标题使用小四号字体,宋体,加粗。
序号:毕业设计(论文)各章节序号采用阿拉伯数字编码,格式为:
1…
1.1…
1.1.1…(最多不超过3层)
页码:阿拉伯数字进行编号,位于每页页底中部。
3、公 式
用word中“公式编辑器”或“MathType 5.0Equation”软件完成,大小为12pt(可以进行适当调整),位置居中
指导教师 王璐
下发日期 2012.03.06
内 容 进 度 计 划 备注
Word文档 2#图纸
第一阶段 平面设计 方案比选、平曲线要素计算、缓和曲线要素计算、里程计算和逐桩坐标计算 平面设计图地形图
第二阶段 纵断面设计 竖曲线要素计算和竖曲线高程计算 纵断面设计图
第三阶段 横断面设计 路拱计算,土石方计算 横断面设计图、设计总说明、土石方统计和逐桩坐标表
附录:毕业设计各阶段内容明细表
备注:所有图纸可以选择autoCAD绘图或手工绘图,建议尽量使用autoCAD绘图,以方便上传至毕业设计平台。
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
长沙理工大学继续教育学院道路毕业——义埔高速公路一标段施工图设计
一、课题名称义埔高速公路一标段施工图设计(K××~K××)二、课题目的和意义毕业设计是工科大学生实践教学的一个重要环节,是毕业前的一次综合性训练,是对学生在大学几年所学知识的全面检查。通过毕业设计,可以使学生在如何进行公路施工图设计方面进行一次全面的、系统的训练,使学生了解公路施工图设计所包含的工作内容、工作程序、施工图设计文件所包含的内容及文件的编制办法等,为今后从事公路工程设计工作打下良好的基础。通过毕业设计,既有助于提高同学们综合运用知识的能力,同时也有助于今后在工作岗位上能很快地适应工作环境。
