土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 市政工程施工 \ 长沙理工大学继续教育学院道路毕业——义埔高速公路一标段施工图设计
发布于:2015-09-10 09:04:10 来自:道路桥梁/市政工程施工 [复制转发]
一、课题名称
义埔高速公路一标段施工图设计(K××~K××)
二、课题目的和意义
毕业设计是工科大学生实践教学的一个重要环节,是毕业前的一次综合性训练,是对学生在大学几年所学知识的全面检查。通过毕业设计,可以使学生在如何进行公路施工图设计方面进行一次全面的、系统的训练,使学生了解公路施工图设计所包含的工作内容、工作程序、施工图设计文件所包含的内容及文件的编制办法等,为今后从事公路工程设计工作打下良好的基础。通过毕业设计,既有助于提高同学们综合运用知识的能力,同时也有助于今后在工作岗位上能很快地适应工作环境。
三、施工图设计的主要工作
1.确定路线的具体位置(含平、纵、横);
2.计算路基超高、加宽,土石方工程数量计算及调配,确定取土坑及弃土堆的位置;
3.排水系统设计(含结构物类型及尺寸);
4.防护工程设计(含坡面防护、支挡工程等的结构类型及尺寸);
5.路面结构设计;
6.小桥涵结构设计及布置;
7.交叉口设计(含形式选择、结构类型及尺寸、布置图);
8.沿线设施及环境保护设施设计;
9.料场调查;
10.各项工程数量计算及统计,征地、拆迁数量计算;
11.施工组织设计;
12.编制施工图预算。
四、施工图设计文件的主要内容及编制办法
公路设计图设计文件通常由十三篇组成,本设计只要求完成其中主要的六篇。
第一篇 总说明书
包括任务的依据及测设经过,路线起终点位置及沿线地形、地质、水文等情况的描述。对设计所采用的技术方案、技术手段以及材料、设备、工艺等说明其理由。此外还包括平纵面缩图及主要技术经济指标表等。
第三篇 路线
包括路线设计说明、路线平面图、路线纵断面图、直线曲线转角表、用地图、用地及青苗补偿表、拆迁建筑物表、拆迁电力电讯及其它管线设施表、砍树挖根数量表、排水清淤及耕地填前夯实数量表、水准点表等。
第四篇 路基路面及排水
包括路基路面设计说明、路基标准横断面图、路基横断面图、排水系统布置图及排水一般结构设计图、防护工程设计图、路面结构设计图、路基设计表、断面高程表、土石方数量计算表、路面工程数量表、路基路面排水及防护工程数量表等。
第五篇 桥梁、涵洞
包括桥涵设计说明、桥梁布置图、桥梁结构设计图、涵洞布置图、涵洞结构图、涵洞工程一览表及工程数量一览表等。
第七篇 路线交叉
包括交叉设计说明、人行天桥设计图、人行天桥工程数量表、通道设计图、通道工程数量表等。
第八篇 交通工程及沿线设施
包括设计说明、安全设施数量表(含护栏、标志、标线、隔离栅、轮廓标、防眩板等)及各项设施的设计图等。
五、技术标准及基本资料
本段公路按山岭重丘区高速公路技术标准设计,计算行车速度取为100km/h。路线起、终点坐标及路幅宽度自定,路线长度不少于2.8km。
六、设计步骤和方法
1.将所发地形图拼接起来。认真阅读地形图,查清路线带的地形、地物特征,并选定路线起终点及中间控制点。
2.根据路线起点、终点及中间控制点,在地形图上进行选线设计,通过比较,最终确定公路中线的位置。
3.在选定的公路中线上,读出交点坐标,计算交点间距和路线转角。
4.根据地形、地物和《规范》的要求确定平曲线半径、缓和曲线长度,计算出平曲线要素、推算出公路里程等。
5.按照20米的间距在地形图上定出各个中桩的位置,读出其地面高程,并依此点绘出纵断面地面线。
6.进行纵断面设计(里程比例为1:2000、高程比例为1:200)。
7.编制《路基设计表》。
8.点绘横断面地面线,进行横断面设计。
9.路基土石方数量计算及调配。
10.在地形图上点绘公路用地界限,并调查征地和拆迁情况。
11.完成桥梁、涵洞设计一览表,绘制桥梁、涵洞布置图。
12.绘制挡土墙通用图,路基防护及排水工程设计图。
13.完成通道、人行天桥设计一览表,绘制通道布置图。
14.绘制交通工程及沿线设施设计图并计算其工程数量。
七、课题任务要求
1.设计中能正确、灵活运用“标准”和“规范”的原则,路线方案合理,平、纵、横综合考虑较好,交通安全设施的设计合理、安全、适用。
2.设计中要求进行方案比选,以确定最优路线方案。
2.任务书中所要求的内容均较好地完成,设计文件中的说明书(含设计总说明书及各篇说明书)文字通顺,各项计算正确无误,图形和表格整洁、清晰、正确。
3.设计文件应按“公路工程基本建设项目设计文件编制办法”施工图设计的要求装订成册。
4.设计文件杜绝复印现象。
八、课题完成后提交的文件和图表或设计图纸
1.计算说明部分:
1) 总说明书及各篇说明书(附中文摘要);
2) 主要技术经济指标表;
3) 平面计算(坐标、转角、平曲线、交点间距、主点桩号推算等)
4) 纵断面有关计算(设计标高、竖曲线等);
5) 路面结构设计计算(自定交通量及组成);
6) 直线、曲线及转角一览表;
7) 纵坡、竖曲线表
8) 公路逐桩坐标表;
9) 公路用地范围表;
10) 公路路基设计表;
11) 路基土石方数量计算表;
12) 桥梁、涵洞设置一览表;
13) 通道设置一览表;
14) 标志数量汇总表;
15) 交通标志布设表;
16) 标线材料数量表;
17) 轮廓标数量表;
18) 隔离栅布设表。
2.图纸部分:
1) 路线平面图(含用地图);
2) 纵断面设计图;
3) 超高方式图;
4) 路基标准横断面图;(手绘)
5) 路基横断面图;(手绘5个断面)
6) 路基防护工程图;
7) 挡土墙标准断面图;
8) 挡土墙布置图;
9) 路基排水系统图;
10) 路面结构设计图;
11) 桥型布置图;(手绘)
12) 涵洞布置图;
13) 通道布置图;
14) 护栏设计图;
15) 标志版面设计图(一种);
16) 标志结构设计图(一种);(手绘)
17) 标线设计图;
18) 防眩设施设计图;
19) 轮廓标设计图;
20) 隔离栅设计图。
九、图表格式及文件装订
1.所有图纸、所用汉字均应按照规范要求采用工程字体,自找同学复核,每张图表必须有设计、复核人签名。
2.图框一律采用3号图纸或3号加长图纸。具体尺寸为外框420×297mm,内框为(420-30-10)×(297-10-10)mm,设计单位为70mm,路名为70mm,图名65mm,设计、复核、审核、图号、日期均为(15+20)mm。
全部回复(9 )
  • qq_1459171247221
    谢谢大神的分享哦 谢谢谢谢谢
    2016-05-15 12:34:15
  • co1459442988676
    1111111111111111111111
    2016-04-01 01:08:01
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
公路路线平面、纵断面、横断面毕业设计具体分析
湖南文理学院道路毕业设计论文(设计)题目 K +K 某一级公路设计毕业设计内容:1、公路路线平面、纵断面、横断面设计根据给定的平面图,进行公路路线纵断面设计、横断面设计并进行土石方数量计算与调配。2、路基工程设计进行一般路基、路基排水、路基防护工程、路基挡土墙设计;高填深挖、边坡稳定性及软土等特殊路基设计。3、路面工程设计路面横断面设计;沥青路面结构设计;水泥混凝土路面结构设计;拟定路面结构;路面排水设计。
