土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土品质差的原因分析及处理措施
混凝土品质差的原因分析及处理措施
发布于:2015-09-09 09:38:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
混凝土孔洞现象
1原因分析
孔洞易出现在钢筋密集部位及埋件附近,由于混凝上下料通道阻塞,不能及时浇筑填补,出现孔洞;混凝土离析、砂浆分离,跑浆导致孔洞;混凝土下料过厚,振捣不到位,形成孔洞;混凝土中混有杂物,卡住浇筑混凝土,形成孔洞。
2控制处理措施
钢筋密集处、结构较为复杂部位,使用细石混凝土、分层浇灌;预留孔洞,双侧下料,并在侧面加开浇灌门,及时振捣;及时清理混凝土中的木块杂物。对于已经出现的孔洞,凿除松散混凝土、浆膜,压力水湿润后,细石混凝土修补。
混凝土缺棱掉角现象
1原因分析
模板湿润不充分,出现脱水脱落;模板吸水膨胀拉裂边角;拆模中粘掉棱角;低温施工过早拆除承重模板;边角受到外界重物撞击;模板没有及时涂刷隔离剂或者漏刷等,都有可能导致混凝土出现缺棱掉角现象。
2处理措施
充分湿润模板,及时浇水养护;混凝土1.2n/mm2以上强度时拆除非承重模板;吊运、拆模中避免碰触、撞击棱角;拆模时,可以用草袋包好包好阳角,避免碰损。对于已经缺少的棱角,可以在凿除松散颗粒后,用水充分湿润,依据破损程度用1∶2或者1∶2.5的水泥砂浆修整。
混凝土表面不平整
1原因分析
铁锹简单拍平表面,没有用抹子找平压光;模板支承基础过软、支承面不足,浇筑过程中支撑松动、泡水,模板不均匀下沉;没有达到混凝土要求强度,就上人运料或操作等。
2处理措施
完成混凝土浇筑后,用抹子找平压光,终凝后浇水养护;所有外露模板,均采用板厚大于5mm的钢模板,形墩模板面板厚度则要大于等于8mm。对于T梁翼板、16m以上的预制空心板内模使用整体式钢制模板,采用钢模。在足够刚度、强度、稳定性和支承面积的地基上支撑模板,使其在浇筑过程中不下沉;浇筑完混凝土后及时检查,保证规定强度后,走动、操作、运料等。
混凝土强度不够,均质性差
1原因分析
水泥过期、受潮,活性降低;砂、石料级配不合理,混有含杂物等;外加剂使用、掺量不当或不准确等,影响混凝土的强度;配合比不当,随意加水致水灰比过大,降低混凝土强度;颠倒加料顺序、过短时间搅拌、不均匀拌合等都影响混凝土强度;冬季施工、早期受冻或者拆模过早,试块制作没有振捣充实,养护条件不足,等等都会影响混凝土强度、均质性。
2处理措施
保证使用的水泥出厂合格,无结块现象,过期的水泥等坚决不用;保证砂石子粒径、级配等规格要求,科学控制配合比,做到精确计量、准确计算,按操作规程搅和拌制,并保证搅拌时间充足,保证搅拌均匀。预应力梁板带模蒸汽养生12个小时以上,继续蒸汽养生3天,再采用湿润养生至少3天。如果混凝土强度偏低,采用非破损方法,如:超声波、回单仪测定实际强度,如不符合要求,按照实际强度校核结构安全度后,制定处理方案、措施补救。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
质量监管论文:桥梁工程混凝土质量监管简析
桥梁工程混凝土质量影响因素1.施工标段划分欠合理。桥梁工程的施工一般是分标段进行,而常规的分标段方法是按照桥梁整体划分,即按照从桥梁的基础到上部结构进行,每个标段都由一个施工单位完成,此种划分有利于控制梁结构过渡界面控制,但不利于控制混凝土质量和管理。一般来说,各标段施工单位在进行混凝土搅拌时都是使用各自的搅拌设备、原材料及混凝土配合比生产混凝土,使得不能均衡控制整个桥梁工程混凝土质量。另外,若个别施工标段混凝土搅拌设备出现了配置不足的情况,比如说当遇到超大方量混凝土结构物浇注时,就会出现混凝土生产能力不足的情况,若浇注时间超过混凝土初凝时间,就会对混凝土浇注质量造成一定的影响。2.原材料质量控制不严。混凝土原材料对于大型桥梁建设也会有着重要的影响,如果质量控制不严,就会出现严重的质量问题。一般来说,如果是有由业主方提供水泥的话,其一般会选择国内知名品牌,这样的话能保证水泥品质的稳定性,然而业主一般不提供其他材料,比如掺合料、减水剂及砂石材料等等,业主只是提出技术指标,然后由施工单位自主选择,这样对原材料的控制比较不利。这是因为施工单位往往会看中保供和价格来进行原材料的选择,较少考虑原材料性能指标是否优良及其稳定性,这种问题最常出现在砂石的选购方面。然而,这些材料的质量却对混凝土质量有着直接而重要的影响,如果有较大的质量波动,那么尽管它能满足技术指标要求,但还是会影响混凝土的品质。另外,因工程进度与质量程序执行存在相互影响,又因施工现场原材料储备能力以及施工、监理单位的双层检测的局限性,很多原材料都在正式使用后进行检测,不利于控制混凝土质量。3.混凝土生产过程控制不严。施工配合比在混凝土生产过程中也有着重要的影响,一般在在考虑砂、石含水量的基础上,根据原始配合比进行调整得出。其实在实际生产过程中,混凝土生产配合比是根据达到试验室试配的坍落度等指标来实现的,从严格意义上来说,其用水量是一个未知量。因此,首先要控制好混凝土生产过程中的配合比设计,确保混凝土的组成材料中,水对混凝土的早期及后期性能起到关键作用,对其控制不严将直接影响混凝土质量。此外,混凝土生产过程中的各个阶段都要进行严格控制,若是存在大量质量隐患,会直接影响混凝土的质量。
