土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 质量监管论文:桥梁工程混凝土质量监管简析
发布于:2015-09-09 10:05:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁工程混凝土质量影响因素
1.施工标段划分欠合理。桥梁工程的施工一般是分标段进行,而常规的分标段方法是按照桥梁整体划分,即按照从桥梁的基础到上部结构进行,每个标段都由一个施工单位完成,此种划分有利于控制梁结构过渡界面控制,但不利于控制混凝土质量和管理。一般来说,各标段施工单位在进行混凝土搅拌时都是使用各自的搅拌设备、原材料及混凝土配合比生产混凝土,使得不能均衡控制整个桥梁工程混凝土质量。另外,若个别施工标段混凝土搅拌设备出现了配置不足的情况,比如说当遇到超大方量混凝土结构物浇注时,就会出现混凝土生产能力不足的情况,若浇注时间超过混凝土初凝时间,就会对混凝土浇注质量造成一定的影响。2.原材料质量控制不严。混凝土原材料对于大型桥梁建设也会有着重要的影响,如果质量控制不严,就会出现严重的质量问题。一般来说,如果是有由业主方提供水泥的话,其一般会选择国内知名品牌,这样的话能保证水泥品质的稳定性,然而业主一般不提供其他材料,比如掺合料、减水剂及砂石材料等等,业主只是提出技术指标,然后由施工单位自主选择,这样对原材料的控制比较不利。这是因为施工单位往往会看中保供和价格来进行原材料的选择,较少考虑原材料性能指标是否优良及其稳定性,这种问题最常出现在砂石的选购方面。然而,这些材料的质量却对混凝土质量有着直接而重要的影响,如果有较大的质量波动,那么尽管它能满足技术指标要求,但还是会影响混凝土的品质。另外,因工程进度与质量程序执行存在相互影响,又因施工现场原材料储备能力以及施工、监理单位的双层检测的局限性,很多原材料都在正式使用后进行检测,不利于控制混凝土质量。3.混凝土生产过程控制不严。施工配合比在混凝土生产过程中也有着重要的影响,一般在在考虑砂、石含水量的基础上,根据原始配合比进行调整得出。其实在实际生产过程中,混凝土生产配合比是根据达到试验室试配的坍落度等指标来实现的,从严格意义上来说,其用水量是一个未知量。因此,首先要控制好混凝土生产过程中的配合比设计,确保混凝土的组成材料中,水对混凝土的早期及后期性能起到关键作用,对其控制不严将直接影响混凝土质量。此外,混凝土生产过程中的各个阶段都要进行严格控制,若是存在大量质量隐患,会直接影响混凝土的质量。
桥梁工程混凝土质量控制措施
1.加强桥梁工程混凝土质量管理意识。首先,要求各方从思想上加强桥梁工程混凝土质量管理意识,要在科学的施工方案和制度的基础上,通过建立新的质量概念来加强质量管理。可以通过在施工之前对全体员工进行培训,提升员工的质量意识教育,全面学习质量管理知识。施工过程中要坚持质量第一的原则,在建设过程的每个环节、每道工序、每个岗位都必须加强质量意识的教育与提升,施工过程中还必须加强对相关施工人员的考核,以便随时掌握施工人员的工作状态以及施工质量。只有从思想上重视桥梁工程混凝土质量,才会在施工过程中自觉加强混凝土质量管理。2.加强业主方的管理。桥梁工程混凝土的质量管理不能全依赖于施工方的管理,同时必须发挥业主方管理的作用。首先,业主方除了统一购买混凝土原材料中的水泥外,也可以适当地购买砂、石、矿物掺合料及外加剂,并加强原材料的检查工作,控制好原材料的质量,降低由于原材料不合格而给混凝土质量造成的隐患。如果能够由业主方直接与原材料生产厂家签订定购合同,就能够使得在原材料的选购过程中重点考虑性能指标,而不是价格和保供等问题,就能有效控制原材料的质量。此外,业主方还可以通过加强对混凝土施工过程的其他工序的控制,保证混凝土施工的质量。3.做好桥梁工程混凝土的质量评价,进行现代化质量管理。控制桥梁工程混凝土质量,还必须做好桥梁工程混凝土的质量评价工作,这是混凝土质量控制的一项保证。对于桥梁工程混凝土质量的评价,可以通过采用新的现代化管理手段,以及一些新的技术方法来加强桥梁工程混凝土的质量。如在进行工程质量可靠性分析可以利用样本估计方法,然后采用模糊数学综合评价桥梁工程质量。这样可以将工程质量评价时因人的主观因素造成的影响降到最低,弥补现行工程质量检验评价工作中分项、分部工程笼统分配的缺陷。
结语
混凝土质量的优劣对桥梁结构的营运安全性及后期维护的费用有着直接的影响,尤其是有利于控制工程施工中控制好混凝土的质量。混凝土质量的控制,直接关系到桥梁工程的整体施工质量,也直接影响着人们的生命安全。因此,加强对桥梁工程混凝土质量管理具有重要的意义。本文通过介绍桥梁工程建设中影响混凝土质量的主要因素,提出了保证桥梁工程混凝土质量的保证措施,希望对之后的桥梁工程混凝土质量管理提供一定的借鉴。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁质量论文:桥梁工程质量监管策略透析
关键工序实施前要先让项目总工程师审批,先将施工工序的细则和指导书以及技术要求和质量检查验收标准编制出来,无论是现场管理人员还是施工人员,在施工过程中发现与标准相悖的情况一定要及时地向技术人员反映,质检工程检查处理后方可继续施工。对于隐蔽工程一定要严格进行检查,施工完毕后要经监理工程师检查签认,合格之后方可进行下道工序。竣工阶段的质量控制临近工程收尾,需要有专门的负责人负责收尾工作,对于工程量小、分散和零星的工作都要有具体的安排。在竣工前,总工程要依据国家有关验收规定对项目进行质量检验,依照图纸进行全面的检查,如果发现质量通病或者做得不完善的地方,一定要采取措施并落实处理。竣工文件是施工项目交工验收的主要依据,按照业主的要求做得越细越好,整个施工控制程序要有专人收集、整理成册。
