土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁伸缩缝的施工方法及其质量控制措施
桥梁伸缩缝的施工方法及其质量控制措施
发布于:2015-09-09 08:56:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁伸缩缝的施工过程及方法
桥梁伸缩缝的施工水平,决定公路桥梁上车辆的行使安全以及公路桥梁的使用时间,应对伸缩缝从设计到施工全过程进行管理,桥梁伸缩缝的施工具体步骤如下:
1开槽
桥梁开槽安装伸缩缝的方法,在桥梁伸缩缝施工时,应结合现场的实际情况,根据施工图纸的要求确定开槽的宽度,准确放样。在进行桥梁开槽时,对路面平整度的要求很高,要注意保护好锯缝线以外的路面。伸缩缝开槽后应将槽内多有杂物清除干净,防止锯缝时产生的石粉污染路面。另外,随着高等级公路的不断发展,采用在砼表面开槽的方法可以提高粘结强度。
2安装
桥梁伸缩装置是连接梁与路(或梁)的重要构件,在桥梁伸缩逢安装时首先我们将桥梁伸缩缝用围档围起来,采用龙门吊架和角钢进行定位,使用沥青砼切缝机对铺筑完的路面进行切缝,选择模板时,应多采用泡沫板、纤维板、薄铁板等,填充要严密,以保证伸缩缝使用效果和耐久性。
3浇注
型钢定位锚固后,二次清理槽内垃圾并用水冲洗,并进行混凝土浇注,需要注意的是,浇注混凝土最好掺入一定的膨胀剂,检查硂配合比是否正确,硂必须浇注密实、平整,硂坍落度控制在5cm以内,并在混凝土振捣时两侧同时进行,在混凝土振捣密实后,用刮杆将混凝土表面刮平,并与伸缩装置的顶面平齐,在压光时切割出清晰的线条。
4养护
混凝土浇注完成后,初凝后应在其表面洒水并覆盖麻袋或土工布,养护时间应小于七个昼夜,同时养护期间应有专人进行交通管制,做好防护或封闭措施,严禁车辆及行人通行,确保混凝土的质量。在进行桥梁伸缩缝养护期间,严禁污染伸缩缝面,及时洒水,保证湿度大于90%,且必须在混凝土强度达到设计强度后方允许通行。
桥梁伸缩缝施工质量控制方法
桥梁伸缩缝是设在梁端的薄弱环节,易耗损、修补困难。因此,在施工前必须对伸缩缝的质量进行检查,加强对桥梁伸缩缝施工质量的控制。一般而言,桥梁伸缩缝施工质量控制方法可以从合理选择伸缩缝装置、加强施工过程的控制、优先考虑新型伸缩缝三个方面入手,下文将逐一进行分析。
1合理选择伸缩缝装置
桥梁伸缩缝装置质量对于桥梁整体结构会产生较大的影响,若伸缩量选择不合理,就直接影响伸缩量的使用效果,在材料选择上要合理选择伸缩缝装置。伸缩缝装置质量对于桥梁整体结构会产生较大的影响,除了刚度和质量是伸缩缝装置选择首要考虑的因素外,在道路桥梁伸缩缝装置施工过程中还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量,加强对伸缩缝装置的管理,保证车辆行驶平稳、舒畅;能够防止雨水和垃圾渗入等,以保证桥梁伸缩缝的质量。
2加强施工过程的控制
伸缩缝是桥梁构造中的重要组成部分。在桥梁施工中,桥梁伸缩缝质量的好坏对于桥梁整体结构会产生一些影响,为了保证桥梁伸缩缝施工的路面平整度和行车舒适性,桥梁伸缩缝装置施工过程中必须加强管理,控制施工过程中伸缩缝产品安装质量。加强伸缩缝施工过程的控制应注意与伸缩缝安装有关的预埋、预留,安装最好选择在气温偏低时进行,注意焊接顺序,另外,应采用快凝高强膨胀混凝土。
3优先考虑新型伸缩缝
随着交通量的增加和汽车载重量的增大,桥梁施工中优先考虑新型伸缩缝,也有利于桥梁伸缩缝施工质量的控制。一些新型的伸缩缝如BEJ弹性混凝土伸缩缝陆续出现在市场上,这些新兴伸缩缝在对以往伸缩缝缺点都会有一定的改进,由于每座公路桥梁都要选用不同的伸缩量的伸缩缝产品,因此,在施工时可以根据各自不同的条件,优先考虑选择新的改进的伸缩缝。
结语
总之,随着高等级公路的迅速发展,桥梁伸缩缝的重要性不言而喻。我们必须对伸缩缝的施工质量和工艺引起充分的重视。在桥梁工程中,施工质量对桥梁伸缩缝的使用效果有着决定性的影响,在进行伸缩缝施工时,应结合实际情况,选择合适的伸缩缝,确保桥梁伸缩缝的质量。而在伸缩缝设计过程中,则要注重计算桥梁的伸缩量,另外,伸缩缝安装的质量还和施工队伍息息相关。只有对伸缩缝从设计到施工全过程进行管理,才能最大限度地保证施工质量。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
简述桥梁拼装技术分析及其施工注意事项
平行方向的起重桁架选取轨道平车进行行走,以倒链滑车做牵引。工作吊篮工作吊篮悬挂于垂直方向的主桁架前端放置的吊篮横梁上,吊篮横梁需要轨道平车支持承重,以便工作吊篮可以垂直自由移动。工作吊篮供预应力钢丝要提供工作吊篮穿束、工作吊篮千斤顶张拉、工作吊篮压注灰浆等的用途。工作吊篮可分为上、下两层,上层工作吊篮提供给操作顶板钢束进行使用,下层工作吊篮则提供给操作肋板钢束进行使用。只设一层的工作吊篮选取倒链滑车用来调整上下高度。
