土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 简述桥梁拼装技术分析及其施工注意事项
简述桥梁拼装技术分析及其施工注意事项
发布于:2015-09-09 08:58:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
平行方向的起重桁架选取轨道平车进行行走,以倒链滑车做牵引。工作吊篮工作吊篮悬挂于垂直方向的主桁架前端放置的吊篮横梁上,吊篮横梁需要轨道平车支持承重,以便工作吊篮可以垂直自由移动。工作吊篮供预应力钢丝要提供工作吊篮穿束、工作吊篮千斤顶张拉、工作吊篮压注灰浆等的用途。工作吊篮可分为上、下两层,上层工作吊篮提供给操作顶板钢束进行使用,下层工作吊篮则提供给操作肋板钢束进行使用。只设一层的工作吊篮选取倒链滑车用来调整上下高度。
桥梁工程的梁段拼接安装过程的进行中,其接缝分为湿、干和胶等三种接缝。不同的桥梁工程的施工阶段也有着不同的接缝部位,要选取不同的接缝形式。(1)块件预制的湿接缝拼接安装块件预制的湿接缝拼接安装主要指一号块与调整块件间的拼装用湿接缝,一号块作为桥梁墩柱两侧的第一块,通常和墩柱零号块用湿接缝实现相接。一号块是以T型刚构制作的桥梁两侧悬臂箱梁的基准块件。在进行T型刚构的悬臂拼装施工时,要防止其上下动翘的关键是一号块能否准确定位。所以一定要选取准确的定位方法准确定位一号块。定位准确后的一号块须用吊机悬吊支持承重,也可选取下面的临时托架进行支持承重。为方便接缝处的管道顺利完成接头操作、焊接接头钢筋顺利及混凝土的振捣作业顺利,湿接缝通常宽度是10~20cm。(2)块件预制的胶接缝拼接安装其余块件接缝的则多选取环氧树脂胶进行胶接缝,厚度一般为1mm。环氧树脂胶接缝可提高块件的连接密贴度,巩固块件预制的结构抗剪力、刚度和防水性。混凝土表面的胶接缝多是先涂上底层环氧树脂胶,后涂添加填料的环氧树脂胶,树脂胶可使用时直接调制。
60m以下的钢丝束穿束通常选取人工进行推送。通常较长的钢丝束的穿入端需要点焊变成箭头状后缠上黑胶布。60m以上的长钢丝束在进行穿束时,必须要从孔道里插进一根钢丝和钢丝束进行引丝联结后,一端用卷扬机进行牵引,另一端用人工推送。钢丝束在张拉前一定要确定科学的张拉次序,才能确保箱梁的张拉中每一批的张拉合力都接近于这个断面的钢丝束总拉力。
箱梁T构在合拢初期要使用剪力铰,促进悬臂在挠度连续的情况下可以自由位移及自由转动。近年来的箱梁T构及桁架T构的跨中一般采用挂梁联结。在安装时要注意两侧的悬臂加荷必须均衡,避免桥梁墩柱受到过高的不均衡力作用。解决这问题可选取平衡重,还有就是选取两个悬臂的端部分批进行架梁,尽可能降低墩柱受到的不平衡力作用。以悬臂施工建设连续的刚构桥、梁桥,必须在跨中把悬臂端进行刚性联结以便桥梁整体合拢。
因为此各个施工企业必须注重桥梁工程悬臂拼装施工技术的应用,采用科学、有效的管理方法控制工程施工,才能确实有效地保证项目的施工质量,提升企业的生存能力、经济效益和管理效率。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁专业学生毕业策划质量提高的方法
设计过程过分依赖参考书同学们在做方案的时候往往不是结合工程实际地质等资料来选型,而是根据自己手头有的参考书和设计实例,有些同学只对设计参考书上的实例做尺寸上的简单变动,一旦遇到需要应用专业知识来解决的问题就不知所措了。比如支座反力计算结果为负值,不知该采取何种措施;大箱梁的荷载横向分布系数不会计算等。设计过程厚此薄彼构造设计是桥梁设计中非常重要的一部分内容,很多同学只注重计算忽视构造设计。在绘制施工图的时候只会依葫芦画瓢,有些施工图中出现的构造不知道是什么作用和功能。施工图绘制不全面,一些必要的构造设计图没有,比如伸缩缝构造、排水系统构造、桥面铺装构造等。
