土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁专业学生毕业策划质量提高的方法
桥梁专业学生毕业策划质量提高的方法
发布于:2015-09-09 10:13:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
设计过程过分依赖参考书同学们在做方案的时候往往不是结合工程实际地质等资料来选型,而是根据自己手头有的参考书和设计实例,有些同学只对设计参考书上的实例做尺寸上的简单变动,一旦遇到需要应用专业知识来解决的问题就不知所措了。比如支座反力计算结果为负值,不知该采取何种措施;大箱梁的荷载横向分布系数不会计算等。设计过程厚此薄彼构造设计是桥梁设计中非常重要的一部分内容,很多同学只注重计算忽视构造设计。在绘制施工图的时候只会依葫芦画瓢,有些施工图中出现的构造不知道是什么作用和功能。施工图绘制不全面,一些必要的构造设计图没有,比如伸缩缝构造、排水系统构造、桥面铺装构造等。
提高毕业设计质量的途径
1注重毕业设计选题
作为桥梁工程专业的学生,他们最迫切想知道怎样设计、施工实际工程。选取正在设计或施工的工程项目,学生更有责任感和紧迫感,会大大调动学生的设计积极性。在设计过程中会发挥主观能动性,完全按照桥梁结构设计程序完成毕业设计任务。毕业设计课题还可以和指导教师的科研课题相结合,学生参与教师的科研课题,可以锻炼学生的科学研究能力,使学生走近生产。学生在参与课题的过程中,从查询文献、动手实践、获取数据,整理、写出整个课题总结或者论文,为学生今后从事科研工作打下良好的基础。
2毕业设计任务适量
在给学生毕业设计任务时,要明确设计内容和进度安排。不能拿设计院的进度安排来要求学生。比如在有限的时间内扎扎实实的完成上部结构设计或下部结构设计。对于某些大的工程项目,可以安排几个学生一起来做,明确分工,一方面培养学生团队合作意识,一方面加强学生的责任感和独立性。
3外聘桥梁设计专家辅导
在毕业设计的某些阶段邀请设计院的桥梁设计专家进行专题讲座或集中指导,来解决学生毕业设计中经常遇到的一些问题,比如如何做方案比选、结构内力计算、预应力钢束配置等。学生还可从外聘专家所在设计院得到一些设计资料,从而弥补资料不足的问题。通过和专家交流学生还可以及时了解桥梁设计的新知识和新动态。
4指导学生合理利用软件
要指导学生意识到专业设计软件只是整个设计工作的一个工具,不是不可或缺的,不能离了专业计算软件就不能做设计,比如借助已学的专业知识和编程技巧实现软件的开发,或借助EXCEL、MATLAB等工具完成计算。另一方面要选择学习资料比较全面的软件,比如平面设计方面使用的Dr.Bridge、GQJS等,空间计算方面使用的MIDAS、ANSYS等。要真正会使用专业设计软件,不是只知道软件的操作就行,要知道每一步骤为什么这样做,原理是什么。这样就不会在使用软件上浪费大量的设计时间了。
5加强中期检查和答辩环节
尽管在毕业设计的过程中制定了进度计划,但有些学生还是不能按计划保质的完成相关任务,个别同学到中期答辩的时候任然做方案比选,在设计中后期完不成设计任务,直接抄袭别人的方案或结果,导致毕业设计质量下降,加强中期检查和各个答辩环节,让学生有一种紧迫感,督促学生掌握设计方法和设计流程。
6充分发挥指导教师作用
指导教师工作在毕业设计教学的第一线,是保证毕业设计质量的关键。由于学生的科学选题水平不高,综合考虑问题的能力不够,指导教师要保证有足够的时间与学生见面,及时了解毕业设计的进展情况,指导教师应尽职尽责,以身作则,学生也会深受感化,保持较高的出勒率。
通过桥梁工程毕业设计,学生可以更快、更熟练的掌握桥梁设计的全过程和设计方法,为今后更快的适应工作打下坚实的基础。在充分考虑学生就业和社会需求的前提下,应注重设计任务的选题,理论和实际相结合,采取指导教师和外聘专家联合指导的方式,加强客观评价、努力提高学生计算机应用水平等措施,激发学生的自学和钻研热情。通过毕业设计各个环节的训练,使学生的综合能力得到提高,为培养合格的桥梁工程建设专业技术人才服务。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁箱梁工作技术应用及其操作注意事项
内模拆除当梁体混凝土强度达到设计强度的60%以上时可以拆除内模。拆除前检查卷扬机等设备的性能,并清理好内模要进入的台座。端模拆除,.当梁体混凝土温度达到设计强度的60%,混凝土芯部与表层、箱内与箱外、表层温度与环境温度之差不大于15℃,且能保证构件棱角的完整时可拆除端模。气温急剧变化时不宜进行拆模作业。混凝土施工。混凝土拌制,制梁所用的骨料应在试生产前进行碱活性试验。不得使用碱-碳酸盐反应的活性骨料和膨胀率大于0.20%的碱—硅酸盐反应的活性骨料。当所采用骨料的碱—硅酸盐反应膨胀率在0.10%~0.20%时,混凝土总碱含量不应超过3kg/m3。胶凝材料用量≤500kg/m3,水灰比≤0.35,混凝土的含气量3%~4%,混凝土的耐久性应符合《高性能混凝土技术条件》的要求。混凝土的运输和灌注,梁场混凝土采用泵送,运输管道的起始段水平长度不小于15m,运输管道除出口外,其它部分不得采用锥形或软管连接。高温或低温环境下运输管道分别采用湿帘或保温材料覆盖。混凝土应连续运输。其它要求还应符合国家现行《混凝土泵送技术规程》(JG/T3064)的规定。混凝土正式灌注前进行模拟试浇筑和试养护及温度测控,以对浇筑工艺、养护方法与工序进行最终验证和确定,并给出施工过程中温度参数的合理控制值。混凝土的入模温度控制在10~30℃为宜,夏季气温较高时采用冷却水或碎冰拌和混凝土,使其入模温度符合要求。模板的温度为5~35℃,夏季气温较高时采用冷却水喷洒模板,并采取遮荫措施。或在晚间灌注混凝土,避开高温时段。混凝土的浇筑在季节时应尽量选择在一天中气温较低时进行,并应连续进行,一次浇筑完毕。养护施工自然养护采用土工布覆盖洒水,并在其上覆盖塑料薄膜养护。洒水养护采用自动喷水系统和喷雾器进行,保证湿养护不间断。洒水时间间隔根据气温确定,以能保持混凝土表面充分潮湿为度。当环境相对湿度小于60%时,养护不少于28d,相对湿度在60%以上时,养护不少于14d。在冬季或炎热季节混凝土拆模后,若天气产生骤然升、降温变化时,应采取适当的保温(寒季)隔热(夏季)措施,防止混凝土表面温度受环境因素影响(如曝晒、气温骤降等)而发生剧烈变化,保证养护期间混凝土的芯部与表层、表层与环境之间的温差不的超过15℃,直至混凝土强度达到设计要求为止。预应力张拉施工预应力钢束通过的管道,采用抽拔橡胶管成型。钢绞线的性能应符合GB/T5224-2003的规定,定期对钢绞线进行弹模测定。锚具、夹片应符合GB/T14370的规定。张拉时采用双控,即以应力控制为主,钢绞线伸长值校核为辅。在使用正常的情况下,油表每周校验一次,千斤顶每月校验一次。当油表指针不归零或受到剧烈震动时,则需要更换油表。而当千斤顶密封不严出现漏油时,则需要对千斤顶重新进行校验。油表精度不低于0.4级,钢绞线的实际伸长值与设计值误差控制在6%以内,滑断丝数不超过总数的0.5%,不在一束、同一侧内,否则应进行返工重拉。每一束钢束的一端回缩量不得大于6mm,否则同样需要重新张拉。后张梁施加预应力分预张拉、初张拉和终张拉三个阶段进行。为防止混凝土开裂,拆除箱梁端模及松开内模紧固件后,及时对梁体进行预张拉,施加早期应力;内模拆除且混凝土强度达到设计规定要求时,可进行初张拉;当混凝土强度、弹模及混凝土龄期均达到设计要求后方可进行终张拉。第一孔梁终张拉前,必须进行孔道摩阻试验,测定预应力孔道的实际摩阻系数,以便计算钢绞线的实际伸长值,有利于应力的控制。管道压浆施工管道真空压浆须在终张拉完毕以后及时进行。断丝前必需检查有无滑丝、断丝、失锚及其它异常情况,确认合格者才允许进行。断丝采用无齿锯切割,钢绞线端部距锚具不少于2cm。真空压浆前,必须将锚头部位全部缝隙堵塞严密。堵塞部位是锚圈与锚垫板接触面的缝隙和锚环与夹片间的钢绞线间的间隙。压浆前应清除管道内杂物及积水。压浆顺序应根据管道分布情况,一般是自上而下,逐根进行。为保证端段管内的灰浆饱满密实,压浆封闭后的短管必须尾端向上,水泥浆自搅拌至压入管道的时间间隔不得超40分钟。拆卸压浆短管的时间宁晚勿早。按不同季节,酌情掌握,以水泥浆不流出即可拆管。压浆作业必须在环境温度高于+5℃的条件下进行。否则应采取保温措施或采用冬季施工方法。入冬前应用高压风将全部存梁的管道内的水吹干净,以免冻裂梁体。次扩面阶段顶板锚杆和锚索载荷增幅较小,而老塘侧锚杆载荷在掘进初期及二次扩面阶段较顶板锚杆载荷增阻较快,其主要原因,一方面是由于切眼顶板在导硐初期及二次扩面阶段顶板浅部和深部均没有离层现象;另一方面是由于煤帮松软,且随着导硐扩面的加大,顶板压力转移至煤帮,从而造成煤帮载荷显著增大。
