土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁设计的关键问题及桥梁维护的可行性探讨
发布于:2015-09-09 09:00:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1道路桥梁设计时应选择合理的方案
1.1设计方案的选择要素1)适应性。对于道路桥梁这类公路交通基础设施项目,我们建设的目的就是要保证人们的顺利出行,并且其对于当地的经济发展也能起到一定的促进作用,这就要求道路桥梁的承受能力与当地的经济建设发展情况必须是相适应的,从而起到良好的推动作用;2)经济性。所谓的经济性就是指在设计过程中,我们应考虑到施工中的所有成本以及可能产生的费用,在施工中经常会出现设计变更,同时施工材料的价格也是不可预测的,因此有时就会增加施工资金的压力,还有可能出现工期延长或是停工的问题。1.2选择设计方案的方法通常情况下,对我们所选择的设计方案的科学性和合理性会产生影响的因素有很多,这在某种程度上就大大的提升了方案选择的难度,因此,在选择设计方案时我们应采用合适的方法。首先,在选择施工设计方案时,我们必须充分的了解所施工项目的自身特点和实际情况,掌握道路桥梁工程项目的实际需求,针对那些较为复杂的问题,必须按照某种方法将其细化和分解,从而全面的掌握影响工程质量的各类因素。针对每一类影响工程质量的因素,我们应进行综合的分析并建立相应的模型,按照项目的具体需求筛选出最合适的模型。在充分的分析了设计方案的优势和劣势后,还应尽可能的消除设计人员主观意识的片面性和盲目性,有效的提升设计方案的选择水平。
2道路桥梁设计的关键问题
2.1道路桥梁设计中的质量问题要想充分的保证道路桥梁工程项目的设计质量,首先,我们就必须严格的监督施工过程中的每一项工程和每一道工序,施工的准备阶段严把施工原材料的质量关。其次,还必须提升对道路桥梁设计的加固性问题的重视程度,在施工的准备阶段,对于地基应采取相应的加固性技术,对施工现场的地质环境进行详细的考察,从而制定出具有较强针对性的设计方案,做好地基的处理工作,避免路基不均匀沉降的问题出现。最后,在道路桥梁的施工过程中,裂缝也是较为常见的质量问题,所以施工时必须严格的限制施工车辆的载重,降低施工车辆的碾压程度,全面的掌握施工中可能导致出现裂缝质量问题的原因,根据这些原因制定出有效的改善对策,提高工程项目施工的整体质量。2.2道路桥梁设计的美观性现阶段,可以说我国公路交通行业的发展情况已经是较为成熟的了,并且在施工的过程中也已经应用了大量高难度的施工工艺和施工技术,而项目投资单位对项目的整体美观性也给予了更高的关注。因此,在对道路桥梁进行设计时,就要充分的考虑工程项目所在地的周围环境,确保项目与周围的环境能够和谐共存,力求成为当地的标志性建筑,当然,绝不能以牺牲道路桥梁工程质量的代价来获取工程项目的美观,两者缺一不可。2.3道路桥梁设计的耐久性现阶段,在道路桥梁工程项目的设计阶段,对于耐久性设计这一工作还只存在着大体的概念,并没有取得实际的效果,而这也是导致很多道路桥梁在使用的过程中出现安全事故的重要原因。针对目前道路桥梁工程项目耐久性设计的现状,我们发现其主要存在混凝土配合比不准确、水泥选用不科学、施加的预应力不符合要求以及维修和养护不当等耐久性问题。因此,为了最大限度的保证道路桥梁工程的耐久性以及安全性,我们就必须做好工程项目的施工质量管理工作。施工单位只有具备了较高的施工质量管理水平,才能保证道路桥梁的耐久性能够达到预期的效果,并且延长工程项目的使用寿命。所以,我们应严格的监控施工质量,在设计上尽可能的保证结构的可行性和经济的合理性,把好施工原材料的质量关,确保每一项工程以及每一道工序的施工都是符合相应的规范标准的,保证整体结构的协调统一,从而真正的提升道路桥梁的使用性能。
3进行道路桥梁的设计时应重视维护的可行性
耐久性以及加固性作为衡量道路桥梁整体质量的关键性指标,要想保证这两大指标的顺利完成,那么就必须做好项目的施工质量管理工作,而由于车辆直接碾压的部位就是路桥工程面的铺装层,因此,我们更应重视对道路桥梁工程的维修和养护工作,同时采取科学合理并且极具针对性的维修养护措施。举例来说,为了有效的杜绝超载问题的出现,我们就可以严格的控制行驶车辆的载重。同时还应重点维护桥梁结构,定期的对其进行维修和养护,发现裂缝等质量问题时,应及时的进行整改。举例来说,针对那些已经建设完成的伸缩缝,我们应做好其保养和管理工作,定期的对其进行检查,发现杂物时应立即清除干净。在道路桥梁的设计工作中,如果充分的考虑到了维护工作的可行性,那么对于保证道路桥梁的整体质量以及延长其使用寿命都是非常有利的,同时还能最大限度的降低工程养护的成本。
4结语
通过以上的论述,我们对道路桥梁设计时应选择合理的方案、道路桥梁设计的关键问题以及进行道路桥梁的设计时应重视维护的可行性3个方面的内容进行了详细的分析和探讨。在我国社会主义市场经济体制不断完善的大背景下,我们越来越多的建设道路桥梁等交通基础设施的根本目的就是要保证人们的出行需求,在建设道路桥梁项目的过程中,我们应充分的保证其使用寿命,而其根本途径就是应保证道路桥梁的设计质量,施工时应严格的根据设计图纸文件进行施工,从而保证道路桥梁项目施工的整体质量。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁设计隔震的设计方法和重要性及其具体意义
1隔震的重要性(1)在设计桥梁时,应用隔震技术是非常必要的,也是尤为关键的,其重要的一个目的就是在应用隔震装置时可以提高桥梁的使用时间,并且可以减少地震产生的破坏程度。所以在对其设计隔震时,重要的一个因素应合理有效,从而来提高抗震系统的可塑性以及它良好的弹性。我们在应用隔震技术时,它不仅可以降低工程的造价,因为它会好于其它的抗震性,可以保护桥墩,减少桥梁的延性问题。(2)在建筑的抗震设计理念当中,隔震则是作为一种新的发展趋势,主要是通过降低地震发生时所带来的损伤,起到了一个保护结构的作用。所以我们在设计和施工桥梁时,必须要有效的提高它的抗震能力,提高它的变形能力以及桥梁的强度。在设计桥梁隔震时,它具有的特点也是相对突出的,进行柔性装置设计时,也应减少它的构件不会被损害,降低它的关联性,在发生地震时不会轻易的被损伤。此外,因为在设计时应用了阻尼的方法,这种设计方法也可以降低发生地震时所造成的消耗,也可以降低对桥梁上部或者是隔震结构造成的作用。
