土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁设计隔震的设计方法和重要性及其具体意义
发布于:2015-09-09 08:33:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1隔震的重要性
(1)在设计桥梁时,应用隔震技术是非常必要的,也是尤为关键的,其重要的一个目的就是在应用隔震装置时可以提高桥梁的使用时间,并且可以减少地震产生的破坏程度。所以在对其设计隔震时,重要的一个因素应合理有效,从而来提高抗震系统的可塑性以及它良好的弹性。我们在应用隔震技术时,它不仅可以降低工程的造价,因为它会好于其它的抗震性,可以保护桥墩,减少桥梁的延性问题。(2)在建筑的抗震设计理念当中,隔震则是作为一种新的发展趋势,主要是通过降低地震发生时所带来的损伤,起到了一个保护结构的作用。所以我们在设计和施工桥梁时,必须要有效的提高它的抗震能力,提高它的变形能力以及桥梁的强度。在设计桥梁隔震时,它具有的特点也是相对突出的,进行柔性装置设计时,也应减少它的构件不会被损害,降低它的关联性,在发生地震时不会轻易的被损伤。此外,因为在设计时应用了阻尼的方法,这种设计方法也可以降低发生地震时所造成的消耗,也可以降低对桥梁上部或者是隔震结构造成的作用。
2隔震设计的方法
(1)由于桥梁的附属结构同样会在隔震设计当中起到非常重要的作用,而在这些结构当中,主要包括有伸缩缝、各种装置等方面的设计,所以我们从以往调查的震害分析当中可以看出,由于这些细部的构造都会直接影响到隔震效果以及桥梁的各个结构。然而从目前来看,存在最严重的一个问题就是在进行设计时都会忽视了对细部的构造,并且把它放到了不重要的位置上,这点是非常错误的。由于在地震发生时,桥梁的附属结构是非常复杂的,所以在进行设计时必须要注意它的连续性问题。(2)在设置隔震装置时,以及对它结构上的设计一般是从两个方面入手的,由于在设计隔震装置时,它主要是作为桥梁的一个中心点,在目前的施工建设领域当中,一般设计桥梁隔震时主要还是通过弹性的反应来观测的,所以这种设计已经在国内外得到了广泛的应用,然而在设计当中的规范还是存在一定的差异的,在亚洲地区的区别并不明显,通常只是在计算公式方面存在一定的异同,但在计算公式当中,我们要计算的只是隔震装置,也只是计算它的等效以及刚度方面,在对其相比时,对于不规则或者是较为复杂的方法我们称作为时程法,这种方法为什么会得到广泛的应用呢,主要体现在两个方面,①在计算设计时,这种方法是较为简便的。②在对其计算时,它具有一定的规范性,并且容易被接受。所以这种方法的隔震装置会在地震发生时起到一定的作用,也体现在了它的等效以及刚度方面,所以当隔震装置发生变形时会同桥梁产生一定的响应作用,因此,从客观上来看,在进行设计时,我们应用这种方法是需要不断完善的。在进行计算时,并没有直接的计算公式可以进行设计,所以要求桥梁的设计人员就必须要全面的掌握和以往的经验对其做出判断,当发生地震时,可以制定出较为有效的方案进行分析和设计。
3隔震设计的具体意义
在设计桥梁的隔震时,最重要的一方面就是为了可以提高其工程质量。目前,通过国外的一些专家学者研究分析表明,在桥梁建设当中的隔震设计已经得到了很大的进步,并且也有了一定的突破。然而,由于我国在桥梁建设发展方向的起步比较晚,所以仍然缺乏系统性,相对较为落后,还需借鉴国外的一些研究成果。除此之外,我们也可以看出,在设计隔震时,不但可以分解和提高在发生地震以后对桥梁结构的作用,也可以了解它的分布情况,从而有效的保护它的基础位置减少损害,也可以对它的上部结构起到一个保护和支撑的力量。同时,我们也可以看出,进行桥梁设计时,在对隔震处理上必须要有一个调节刚度的作用,它可以提高桥梁发生扭转的平衡度,从而来减少地震发生的抗震力。我们从另一方面也可以看出,在设计桥梁结构的上部时,必须要应用隔震处理,这样可以降低或者可以防止地震发生后导致桥梁结构出现变形现象以及弹性问题。我们在设计桥梁的隔震时,应用一般的抗震设计所起到的抗震效能会更好,可以节省造价,同时也提高了工程质量。如果是在正常条件下应用隔震支座时,因为温度会发生变化,所以产生变形的机率也相对较小,从而也就降低了伸缩缝应用。
4结束语
在当前我国的城市建设当中,混凝土结构已经成为建筑的主要结构形式了,这也是发展的一种主流,从以往的地震当中我们可以看出,在出现地震灾害时,在混凝土结构的柱端以及和节点的位置是震裂最为严重的,这也就说明了,这种结构没有完全达到设计要求,从而也就造成了损害。对此,我们在设计桥梁时必须要注意根据地区环境的不同来全面掌握设计的尺寸以及设计的方法,所以,对于桥梁设计当中的隔震设计还是需要我们进一步的研究分析。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁设计可靠性不合理的原因分析及改善方法
本帖最后由 旭日东升 于 2015-9-9 09:54 编辑 1.桥梁工程可靠性不合理的原因分析 1.1、桥梁设计不科学。在进行桥梁设计时,设计人员盲目的追求桥梁结构的强度,虽然强度足够但却忽视桥梁结构体系、构造、材料、耐久性以及实际的设计与施工等方面,桥梁工程的可靠性应综合各个方面的内容进行细致的思考。 一些设计人员实际经验较少,缺少能动性。使用静态的思维妄图对不断变化的技术问题进行思考,桥梁工程在不同的环境条件及使用功能下以及不同的设计对象等都将得到不同的结构体系的布设与结构要求,再细致的规范及标准,也不能完全取代设计人员对工程各类问题的意义,桥梁工程的施工规范再健全也不能适应在当前形势下新型技术、材料及工艺等的不断发展以及其对工程结构设计的新要求。就目前而言我国的桥梁设计属于静态设计,对于设计建成时的结构性能及服务效果等较为重视,而忽略了桥梁在实际使用时,随时间的流失性能及质量等变化的分析。
