土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酷暑来临谈谈中央空调的维护问题
酷暑来临谈谈中央空调的维护问题
发布于:2015-09-08 13:38:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着我们生活水平的提高,中央空调成为了众人的“盟友”。但安装中央空调并不是一劳永逸,明星们的“不老传说”,中央空调也需拥有,西谷制冷专家提醒定期对中央空调进行清洗,才能让中央空调“青春永驻”。
中央空调清洗应该包括三个部分:第一、空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二、过滤网清洗,是核心最重要部位;第三、冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大“手术”。
关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净,符合清洗操作要求。至于家用空调清洗的关键部位是过滤网的清洗。
首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净。
然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10-20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈透明,无脏堵痕迹。
再经过特殊擦净布擦干,检查完好无损,把过滤网安装到机体后,看运行是否正常。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于中央空调系统维护保养内容
1、空调主机部分:⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;⑶、检查压缩机运转电流是否正常;⑷、检查压缩机运转声音是否正常;⑸、检查压缩机的工作电压是否正常;⑹、检查压缩机油位,颜色是否正常;⑺、检查压缩机油压、油温是否正常;⑻、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;⑼、检查空调主机各接线端子有无松动;
