土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调系统维护保养内容
关于中央空调系统维护保养内容
发布于:2015-09-08 13:39:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、空调主机部分:
⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;
⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;
⑶、检查压缩机运转电流是否正常;
⑷、检查压缩机运转声音是否正常;
⑸、检查压缩机的工作电压是否正常;
⑹、检查压缩机油位,颜色是否正常;
⑺、检查压缩机油压、油温是否正常;
⑻、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;
⑼、检查空调主机各接线端子有无松动;
⑽、检查水流量保护开关工作是否正常;
⑾、检查电脑板、感温探头、阻值是否正常;
⑿、检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好。
2、风系统的检查:
①、检查风机盘管出风的风量是否正常;
②、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;
③、检查出风温度是否正常;
3、水系统的检查:
①、检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水;
②、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;
③、检查水系统中有无空气,是否需要排气;
④、检查回水、出水温度是否正常;
⑤、检查水泵声音、电流是否运转正常;
⑥、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象;
⑦、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于汽车空调的保养方法
方法一:全面检查空调。夏季首次使用空调时应先检查一下空调系统,如通过储液罐检查制冷液及空调滤芯是否过脏、散热器是否有异物等。方法二:注意空调的清洗。有些新手总是要等到空调效果不好时,才想起清洗空调,这是不对的。应该做到的空调滤清器要定期更换,因为沙尘较多,柳絮飘飞,这些都会沾在滤清器上,容易滋长细菌,使空调产生霉味,另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。方法三:停车后,先不要关空调。
