返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路配置论文:地方公路配置式桥梁设计诌议公路配置论文:地方公路配置式桥梁设计诌议 论文栏目:桥梁设计法论文 更新时间:2013-1-18 10:58:53 最新杂志: 神州民俗 北京交通大学学报· 安徽师大学报 中国国家旅游 商界 中欧商业评论 创业家 南方人物周刊 新东方英语·大学版 小学生作文辅导·看 读者欣赏 文化月刊作者:张定马 单位:武汉中咨路桥设计研究院有限公司由于山区高速公路对桥梁结构的美观要求相对较低,除跨越超高沟谷等特殊路段之外,根据经济性比较,常规预制结构的桥梁上部构造均采用技术成熟,施工便捷,吊装重量轻,造价节省的预应力混凝土T梁,先简支后结构连续或刚构体系。桥梁下部构造经济比较高度小于40m的桥墩当桥墩高度小于40m时,桥墩多采用柱式墩。柱式墩根据外形,分为圆柱和方柱。圆柱施工中外观质量容易控制,且与桩基连接方便,施工较方便。截面积相等的方柱和圆柱,方柱与圆柱的抗弯刚度之比为1.05∶1,从受力上看,方柱受力优于圆柱。方柱的缺点是墩柱与桩基之间是通过帽梁连接,增加了工程数量,并且山区地面横坡较陡,帽梁构造增加了边坡不稳定性。因而现在较多的选用圆柱墩,下面就桥墩高度小于40m时,通过不同跨径、不同墩高配不同桩柱尺寸桥梁的造价分析,得到桥梁经济性比较表(以半幅一联桥长计算,桩长考虑沿线地质情况差异后取加权平均值,20m,25m跨径桩长20m,30m,40m跨径桩长22m,均按端承桩计算)。使得其经济性最优。分析结果表明最佳跨径组合为:平均墩高在20m以下时采用20mT梁;平均墩高在20m~25m时采用25mT梁;平均墩高在25m~35m时采用30mT梁;而平均墩高在35m~40m时采用40mT梁。高度大于40m的桥墩一般矮墩设计由强度控制,但是当桥墩高度大于40m时,桥墩须考虑稳定问题。桥墩的稳定从失稳形态上分为面内失稳和面外失稳,从失稳时的平衡状态可分为支点失稳和极值点失稳,从是否考虑材料非线性及几何非线性又分线性失稳和非线性失稳。工程中习惯把线性稳定问题称为一类稳定,把考虑材料非线性和几何非线性稳定问题称为二类稳定。工程中一类稳定系数一般不小于4~5,但是一类稳定是假定构件为理想中心受压杆,实际结构由于施工、制造、安装等误差,很难达到这一理想状态,实际的桥墩轴线可能出现偏差,高墩在水平荷载作用下将产生很大的变形等。故考虑结构的初始缺陷、几何非线性、材料非线性的二类稳定分析更接近真实。因为二类稳定分析的最终状态达到塑性变形而破坏,因此,桥梁结构的二类稳定安全系数与强度安全系数是一致的,按照JTGD62-2004公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范,取荷载系数为1.2,设计强度对应的混凝土安全系数为1.25,结构工作条件系数为0.95,则要求钢筋混凝土结构的整体安全系数不小于1.2×1.25/0.95=1.58,即二类安全系数也要求不小于1.58。按照上述原则,对高度在40m~80m之间的桥墩作稳定性分析(高度大于80m时,一般选用连续刚构桥型)。
只看楼主 我来说两句抢地板多谢分享!好资料。
