土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调维护保养方法 让您家的空调高效节能
发布于:2015-09-08 11:18:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调不仅制冷制热快,而且送风均匀,舒适度好,是现在家庭最青睐的室内温度调节产品。家用中央空调效果虽好,但是其保养亦不可轻视。家用中央空调保养的好处非常多,它不仅能延长机器的寿命还有利于人体的健康。
中央空调维护保养方法让您家的空调高效节能又长寿
作为城市高端住宅和家居升级的典型代表,中央空调已大范围走入现代家庭。不过,中央空调与传统空调不同,中央空调更多是以一套系统形式出现,而基于中国人的家电使用习惯,很多人对中央空调维护保养概念知之甚少。其实,家电产品也需要定时的进行保养,而中央空调更需要我们及时的保养与维护,才会让其在后期使用过程中更加高效、稳定。
中央空调保养方法
1.经常清洗空气过滤网
一般2―3个星期清洗一次。步骤是:拆下面板,抽出空气过滤网;清洗空气过滤网。将空气过滤网放在自来水龙头下冲洗,由于过滤网采用塑料框与涤纶丝压制而成,所以不可用40℃以上热水清洗,以防收缩变形。清洗后可将过滤网上的水甩干,插入面板,装好空调。
2.保护冷凝器与蒸发器的散热片
冷凝器与蒸发器的散热片是用0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片(倒片),就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。因此,要特别注意保护好。
3.保护好制冷系统
若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。
4.经常揩擦空调的外表面
中央空调安装完毕后需要经常擦洗外表面,特别是面板部分,毒理,以保持空调的清洁。每隔半年对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油,制冷系统不必处理,只要清除外表污垢即可。
5.注意空调的运行声音
当听到空调在运行时有异常杂声,如金属碰撞声、电机嗡嗡声、外壳振动声等,应立即关机检查原因,切不可盲目继续使用,以免出现更大的损坏。
6.空调开机和插座需谨慎
要经常检查电源插头与插座的接触是否良好,应无松动或脱落,梅雨季节要注意防潮;空调的手控停、开操作时间,应隔2分钟以上,不能连续停、开。
不论是美观、舒适度还是整体使用效果上,中央空调都完胜于传统空调。很多人认为中央空调十分耗电,其实这只是一个认知误区,其实,中央空调并非“耗电大户”,相反,只要设计、管理合理,后期经常进行中央空调维护保养,“能耗大户”即可摇身一变成为“节能专家”。
家用中央空调保养的好处
家用中央空调保养的好处一:延长空调寿命
空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气循环、使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,增加耗电量,噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率,降低空调的使用寿命。中央空调清洗保养可以使中央空调的灰尘、污垢、水垢等得到有效清除和控制,各部分部件保持清洁,处于最佳热交换状态,减少堵塞,避免故障发生,延长空调的使用寿命。
家用中央空调保养的好处二:减少空调能耗
空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热片,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热片的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加。时不时的对中央空调进行清洗保养可使空调恢复正常制冷效果,缩短压缩时间,有效节约用电。
家用中央空调保养的好处三:保证运行安全
家用中央空调机器要安全使用的话,定期的电子部品的点检,检漏的点检安全装置的动作的确认都是非常重要的。空调线路的老化及电线的连接方法不当是造成家用中央空调事故的最大隐患,定期的维修保养能最大限度的排除这些故障隐患所在,让家用中央空调器正常安全的运行。
家用中央空调保养的好处四:节约维修费
未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机。而经过处理后,可节约维修费用,为业主减少损失。
家用中央空调保养的好处五:有利于用户健康
空调室内机经过1-2年的使用,产生的部分冷凝水会在阴暗潮湿水盘里存留,导致产生粘稠状的液体,有利于各种病菌的滋生,产生各种异味,同时粘稠物会堵塞冷凝水排水管,冷凝水就会从滴水盘中溢出,造成天花板泡顶损失。经过保养后的室内机能将冷凝水盘内的病毒,细菌,真菌,军团菌,冠状病毒等有害微生物彻底杀灭,使风机盘管出风口空气清新优质,有利于用户的身体健康。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
通信电源机房空调环境集中监控维护
随着通信的发展,通信电源与其它专业一样,设备也在发生日新月异的变化,整流设备由过去的相控电源发展为高频开关电源,蓄电池组由防酸隔爆电池发展为阀控式密封蓄电池以及大量采用机房专用空调、自动化油机、UPS电源等,新技术的采用使电源设备的技术含量大幅度提高,一方面提高了供电安全度,另一方面也为电源集中监控提供了必要条件。一、设备维护与集中监控1.集中监控的必要性(1)维护改革的需要通信网的不断扩大,电信动力专业与其它通信专业一样,面对越来越多的通信局(站),传统的以分散式人工看守为主的维护和管理方法、手段和体制已不能适应新形势的要求。动力维护和管理体制向集中监控、集中维护、集中管理方向发展,提高设备维护质量,降低维护成本,实现通信局(站)动力机房无人少人值守已势在必行。
