土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通信电源机房空调环境集中监控维护
通信电源机房空调环境集中监控维护
发布于:2015-09-08 11:33:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着通信的发展,通信电源与其它专业一样,设备也在发生日新月异的变化,整流设备由过去的相控电源发展为高频开关电源,蓄电池组由防酸隔爆电池发展为阀控式密封蓄电池以及大量采用机房专用空调、自动化油机、UPS电源等,新技术的采用使电源设备的技术含量大幅度提高,一方面提高了供电安全度,另一方面也为电源集中监控提供了必要条件。
一、设备维护与集中监控
1.集中监控的必要性
(1)维护改革的需要
通信网的不断扩大,电信动力专业与其它通信专业一样,面对越来越多的通信局(站),传统的以分散式人工看守为主的维护和管理方法、手段和体制已不能适应新形势的要求。动力维护和管理体制向集中监控、集中维护、集中管理方向发展,提高设备维护质量,降低维护成本,实现通信局(站)动力机房无人少人值守已势在必行。
(2)提高维护质量,保证供电安全的需要。电源设备是各种通信设备正常运行的“心脏”,空调设备又是通信设备运行的必要条件,二者在通信中均起着非常重要的作用。日前我省大多数局,电信电源的供电方式大多数采用集中供电方式(几个专业使用一套电源设备,一、二级传输干线和市话合用一种电源),一旦发生供电故障将引起整个通信系统瘫痪。传统的维护方式主要依靠人工看守,值班维护人员长期工作在电力机房内,部份值维人员会产生一种惰性和麻痹心理,近年来本省的几起电源中断故障,均是因值维人员违反劳动纪律(脱岗、睡觉),设备发生故障没有及时进行处理而产生。如何对在网运行设备进行实时监测,及时发现设备故障,减少人为因素事故,对保证供电系统稳定、可靠运行就显得十分重要。
(3)降低维护成本的需要
人工看守式维护方式,随着通信局(站)的增加,需要不断增加电源专业机房值班维护人员和加大设备备品备件数量,势必增大维护成本。中国电信向公司化体制的转变,要求电源专业在保证稳定、可靠、优质供电的前提下,尽量降低维护成本,提高工作效率。
2.集中监控系统主要作用
通信电源、机房空调环境集中监控系统主要对通信电源系统中的高低压配电、变压器、开关电源、蓄电池、空调、油机等电信机房的电源设备,以及机房环境的温度、湿度、门禁、烟雾等到环境因素,进行实时集中化监测、控制与管理,在设备维护与管理工作中应能做到:
(1)实现集中维护和集中管理
集中监控的基本目的,是对网上运行的通信电源设备及环境进行实时监控,用准确、快速、真实的数据全面表征各局(站)设备运行状况及环境情况,完成值维人员日常的巡视和设备测试工作,观察某些设备运行参数,运行历史曲线数据及早发现设备故障隐患防范和杜绝通信电源和空调设备故障的发生,方便管理人员监督检查维护人员作业情况,实现动力设备的集中维护集中管理。
(2)实现动力机房的无人或少人值守
动力机房无人或少人值守是建立在集中监控系统基础之上的,动力环境集中监控系统建成后,在保证供电的前提下,动力机房能否实现无人或少人值守,是衡量建设动力环境集中监控系统是否或功能的主要标志,若达不到无人或少人值守将失支建设集中监控系统的意义。
(3)实现规范化、科学化计算机管理
实现辖区内各局(站)电源、空调设备配置情况(包括设备名称、型号、生产厂家、投入运行时间、设备评价及设备配置等),机房设备平面图,交直流供电系统图,交直流配电屏输出端子编号,设备编号,备品备件使用情况等的计算机管理,为设备维护和管理提供详细的数据资料。
3.集中监控系统监测点的选取
通信电源、机房空调环境集中监控系统不同于其它专业(如交换、传输、光缆)监控系统,不但涉及的设备种类多,而且还有智能设备和非智能设备之分,监控所涉及的技术不仅仅是电源技术及计算机技术,还包含自动控制技术、通信技术,、机械和电子技术等,另外系统还必须具备管理功能。因此,系统技术含量高、施工难度大、建设周期长。
系统的造价在某种程度上取决于监测点的多少,如何做到既降低系统造价,又不影响监控系统功能直接与监测点的选择是否恰当有关。监测点应参照总公司的技术规范反复推敲后再确定,重要的枢纽局与一般的模块局在同一设备上的取点应有所不同,原则上对可监可不监的点,坚决不监;可控可不控的点,坚决不控。使建立的监控系统即能实现少人或无人值守,系统造价又低。
二、集中监控下的维护和管理思路
通信电源、机房空调环境集中监控是电源专业维护体制改革的基础和关键。只有实现集中监控后,才能实时地监视设备的运行状态,及时发现并解决设备运行过程中存在的问题,实现电力机房的少人或无人值守。
随着动力环境集中监控系统的建立,电源专业的维护机制发生了变化,由原来的分散的、人工看守式的维护方式,变为集中监控、集中维护和集中管理维护模式。原维护体制下的机构设置、管理制度和维护方式已满足不了新模式的要求,应创建相应的管理机构,推出一套创新且完善的维护管理制度与新的维护模式相配套。
1.设立维护管理组织机构
维护体制的改革首先要进行组织架构改革,在已经实现动力环境集中监控的基础上,结合本地网的实际情况,对电源专业的维护管理组织机构进行改革。省级电源维护中心(二级电源维护中心)的基础上,地州市分公司设立地州市局中心(三级电源维护中心),三级电源中心下设两个组,一个为监控中心值维组,另一个为设备巡检巡修组。三级电源中心归属地州市分公司运维部直接领导,在省级电源维护中心(二级电源维护中心)业务领导和技术指导下,负责本地网的电源,空调设备的维护管理;县局成立区域维护组,在端局实现少人或无人值守。实现以集中监控为手段,以现场巡检巡修为基础,以区域为单元,以技术支撑为保障的新型维护组织架构。
2.建立健全规章制度
架构的重组,维护、管理方式的改变,要求建立一套与之相配套的规章制度,以适应新形式下的维护和管理需要,特别是针对地州市电源维护中心、监控中心值班班组、设备维护巡检巡修组,要建立和完善一套适合于集中监控、集中管理和集中维护的规章制度,使电源专业维护工作制度化、规范化和科学化。
3.做好设备故障处理工作
集中控制系统为电源专业设备维护管理提供了一种先进手段,但它不能排除设备故障,仍需维护人员到现场处理。设备发生故障维护人员是否能在短时间内到达现场排除故障,是能否实现集中维护的关键。一般来说故障处理历时受以下因素的影响:
(1)路程时间:维护人员从集中维护的地点到达无人值守故障发生地所需时间。
(2)处理故障时间:维护人员在现场处理故障到设备恢复正常运行的时间。
(3)维护用的生产资料:备品、备件、工具、材料齐全程度。
(4)上级中心与厂家技术支持情况。
这就要求各级电源维护中心在设备发生故障时,要精心组织好设备抢修工作,合理安排车辆,培养维护人员对故障的分析、判断和解决能力,做好备品备件准备工作,积极取得上级电源中心与厂家技术支持,努力缩短故障处理时间。同时还要根据集中维护的运行方式,制定好监控中心和电源设备维护巡检巡修组这间的故障处理流程(故障记录——监控派单——修复回单——故障排除确认),做到故障处理闭环化管理。
4.做好设备的巡检巡修
电力机房无人值守后,设备及环境虽然实现集中监控,但如上前所说,它只是设备维护管理的一种手段,电源环境监控系统不会做设备维护工作,不会自动处理和排除故障。而设备维护管理的最终目的是尽可能降低设备的故障率,延长设备使用年限,提高安全供电率和设备完好率。处理和排除设备故障工作都需要维护人员到现场完成。因此设备的巡检巡修、清洁卫生等工作仍然很重要。只要按照巡检巡修制度,认真细致执行《维护规程》要求,才能消除设备故障隐患,减少故障发生频次,保证设备的正常运行。
维护人员对设备故障处理时间长短,设备巡检巡修工作质量完成如何,与维护人员对当地电源系统架构熟悉程度对和设备掌握、了解的程度直接有关。实现集中维护后,三级电源维护中心人员面对的是整个本地网的电源设备维护和技术支援,一个本地网内同种设备如果选用多个厂家产品,势必加大维护人员对设备的掌握、熟悉、了解难度,增加备品备件品种和数量。在今后扩容和新建项目选用设备上,要考虑到和已用设备的统一,我们一个主张本地网内同种电源设备最好只选用一家,最多两家,不要超过三家。一个县局区域以内(包括接入网、区乡支局)只选用一家厂家设备,以利于设备维护、备品备件的储备和取得厂家的支持。
5.配备相应的交通、通信工具
在电源专业集中维护的生产组织中,交通、通信工具是不可缺少的生产资料。缺少两者,将给设备维护带来不便,延长设备故障处理时间,设备的运行质量也将受影响,因此,应取得相关领导的支持,配备必要的交通、通信工具,以满足集中维护的必需。
总之,如何充分发挥通信电源、机房空调环境集中监控系统作用,使之更好地为新体制下的电源专业设备维护管理服务,须在实践过程中不断探索和创新。新体制下的电源专业设备维护管理最佳模式也须根据新形势不断调整和完善,各分公司要在工作中不断总结经验、健全规章制度、完善考核制度,充分发挥通信电源、机房空调环境集中监控系统,在电源专业的维护改革中的作用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
机房空调压力控制装置的安全使用与维护
压力控制器又称压力继电器,是一种受压力信号控制的电器开关,当机房空调压缩机吸、排气压力超出其正常的工作压力范围时,高、低压控制器将分别切断电源。使机房空调压缩机停止运行,起保护作用。由于冷凝器冷却不充分,制冷剂灌注过多,机房空调机组启动时排气管路的阀门未打开等原因造成排气压力上升,超过正常运行负荷,很可能使机房空调电动机烧毁和损伤压缩机的排气阀门,所以必须设置高压控制器,当机组排气压力超过给定值时,高压控制器立即切断压缩机的电源,使它停车。
