土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于家用中央空调保养维护常识
关于家用中央空调保养维护常识
发布于:2015-09-08 12:24:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  现在,花园式别墅比比皆是,随着人们居住条件越来越好,挑选家电时更煞费苦心。尤其是对空调的选择,常常犹豫不决。由于房屋面积的增大,家用中央空调的使用渐渐走进人们的生活,它不仅方便而且经济环保。而对于家用中央空调的保养及维护也不可忽视,否则更容易患上“空调病”。
据服务网空调专家介绍,家用中央空调的保养也是有讲究的。首先须定期清洗风管机和水系统的过滤网。一般一个月清洗一次。清洗的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净,晾干后装入空调才可使用。而在灰尘较多的环境下,过滤网更需要经常清洗,以防止灰尘太多堵死出风口,影响制冷效果。
其次,要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可以直接用水管冲洗,如果没有条件也可以用干的软毛刷,刷去过滤网上的灰尘。清洗时一定要注意沿水平方向清洗,以免碰坏盘管的肋片。
再者,要经常检查水系统,多注意一下管路连接处是否漏水。家用的中央空调都是以多联机形式出现的,要经常观察联机系统和风管系统,观察制冷剂管路接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,说明有制冷剂泄漏,要及时处理,以免长时间的泄漏造成制冷效果不好,或不制冷。
如果空调长时间不使用,一定要进行全方面的清洗,还要定期做检查。清洗完空调后,将空调的风机运转约1—2个小时,使空调内部全部干燥。
最后,要经常检查空调器电源插头与插座接触是否良好,如空调正常运行时,发现电线发热发烫,一定要停机,并及时更换电线,以免发生火灾。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
汽车保养之空调系统的维护保养
1.当室外温度在10℃以上时,空调系统每周至少开动一次,使制冷剂循环运行,各部分的防漏垫才会保持湿润而不会开裂,对防止制冷剂泄漏特别有效。冬季寒冷每隔两周也应启动一次,并工作数分钟,使空调系统各部件总成保持良好的工作状态,车外气温适宜不需空调制冷时,应当关闭空调系统。2.汽车停驶、发动机怠速运转时,使用空调不宜打开过久,防止制冷系统压力过度致使空调装置寿命降低或局部损伤。3.压缩机内润滑油数量如适量,并保持清洁,一般使用3个季度后,要进行更换制冷剂,数量不足必须添加补充。
