土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 汽车保养之空调系统的维护保养
汽车保养之空调系统的维护保养
发布于:2015-09-08 12:55:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.当室外温度在10℃以上时,空调系统每周至少开动一次,使制冷剂循环运行,各部分的防漏垫才会保持湿润而不会开裂,对防止制冷剂泄漏特别有效。冬季寒冷每隔两周也应启动一次,并工作数分钟,使空调系统各部件总成保持良好的工作状态,车外气温适宜不需空调制冷时,应当关闭空调系统。
2.汽车停驶、发动机怠速运转时,使用空调不宜打开过久,防止制冷系统压力过度致使空调装置寿命降低或局部损伤。
3.压缩机内润滑油数量如适量,并保持清洁,一般使用3个季度后,要进行更换制冷剂,数量不足必须添加补充。
4.蒸发器、风扇以及各出油口的调节板和开关要定期除垢消尘,凝结器的散热叶片应经常用清水冲洗,除去上面的尘埃积垢,风档下部与机盖之间的进气栅格保持清洁,气流通畅,即无雪霜,冰和枝叶、杂物。
5.若制冷效果不佳,则可能是压缩机压缩工作不良造成。检查时,关掉发动机检查压缩机皮带,调整张力或更换皮带,进一步检查电磁离合器,步骤为:起动发动机,请人接通驾驶室内的空调器开关,接通时工作正常时离合器一定跟着运转(只有离合器接通时,即空调开通,才能转动)。若是回转式离合器,则要等上几分钟才会接上,而温度低于10℃时,离合器可能完全接不上,离合器接不上应检查电源,检查搭铁线或压缩机电源线是否松脱,否则继续检查系统保险以及继电器,检查和更换保险丝前需要关掉空调机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调的日常维护与保养
对空调器进行经常性的维护保养,可以保持空调器良好的使用效果和正常的寿命,主要应做好以下工作:1.经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。2.水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
