土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 市政工程施工 \ 高速公路施工中工程质量管理探讨分析
高速公路施工中工程质量管理探讨分析
发布于:2015-09-08 12:04:08 来自:道路桥梁/市政工程施工 [复制转发]
1提高全员质量意识
要想有效提高高速公路施工中的工程质量,就需要采用加大宣传力度,将宣传工作做到为,从而可以对质量管理做到有效的控制。就我国目前高速公路工程施工人员的现状来看,很多的施工人员都不具备相应的高速公路施工基础知识,并且对相关的施工技术掌握也不够全面,教育程度相对较低,采用这些人员对我国的高速公路工程进行施工,会严重影响到高速公路施工的质量,而且很多的施工人员对于施工安全和施工质量重要性并没有充分的认识,这就导致施工人员在进行高速公路施工的过程中,很容易出现散漫的现象,对于施工中的细节不够重视,从而使得高速公路施工中存在严重的安全隐患和质量隐患。针对这种问题,采取的最有效的解决措施就是对全员进行素质水平的提升,使其能够充分了解到质量安全的重要性,不断的提升自身的质量意识和安全意识,从而保障施工人员能够在施工的过程中,注意施工的细节,对施工中存在的安全问题以及质量问题进行合理的解决,进而使得高速公路施工的整体质量可以得到明显的提升。
2高速公路施工质量控制的重要性
当前,提高高速公路施工质量,保障交通运输安全已成为了一个备受关注的问题。然而就国内现行的高速公路建设情况来看,大部分工程对于质检严格的理解就是砸掉了多少个不符合规定的建筑结构物,敲掉了多少块梁,路基路面返工重建了多少次等等。他们认为质检严格重在突出返工次数,返工现象越多,就代表质量验收工作抓得越严。其实不然。我们应该从另一个方向来思考问题,工程返工现象越多,其实除了说明质检工作到位以外,还说明了工程施工控制的不当。返工次数越多,质量检验越不合格,也就证明了施工阶段对质量的松懈,证明了施工控制的不到位。所以从这一点来看,高速公路施工中的质量管理与控制才是最重要的,后期的质量检验仅仅只是一个总和,一个最终检查而已。
3在现场施工中对工程质量管理所采取的措施
在对工程质量进行管理的过程中,管理主体的实施者是人,可以说,人的思想意识直接决定了工程质量管理的效果,所以,在对高速公路进行施工的过程中,要尽可能的提升施工人员的质量意识以及安全意识,使得施工人员能够在施工的过程中,严格遵照施工的要求来对高速公路进行施工,从而在根本上保障高速公路整体施工的质量。除此之外,还要注意培养施工人员的责任意识,使得其能够明确自身的责任,在施工的过程中,严格对待自己的工作,端正施工人员的工作态度,防止人情关系情况的出现,从而使得高速公路施工可以正常的开展,这对于提升高速公路施工的工程质量管理水平具有积极的推动作用。我国高速公路相关的施工人员以及研究学者针对高速公路施工的工程质量管理进行了全面的探究,在探究的过程中,其得出,要想有效的提高高速公路施工的工程质量管理的水平,就需要建立健全的月考核评比制度。一般来说,高速公路施工的周期都相对较长,要想在如此长的施工周期中有效的保持施工的质量,就需要施工单位每个月的月底都要召开一次质量研讨会,在会议上对各施工人员的施工成果进行详细的报告,并由专业的质检人员对高速公路施工的工程质量进行检验,就这一个月中出现的施工质量问题进行研讨解决,从而保障高速公路施工的工程质量可以得到有效的保障。利用月考核评比制度对相关的高速公路工程质量进行评比,评比分制为100分制,质检分为多个阶段,其中主要包括自检、监理组检查、市质监站检查以及省质检站检查,在每次的检查中,如果检查不合格就会扣除相应的分数,分数累积叠加到零或者为负数时,则就要将施工单位进行清场处理。另外,在施工开始之前,为了能够保障高速公路施工的质量,需要相关的施工单位各个施工队伍的负责人以及施工质量保证各缴纳一定的工程质量保证金,在检查的过程中,如果发现质量不合格就要对其实施罚款处理,而所谓的保证金是由施工负责人以及施工质检人员个人自掏腰包,施工单位并不予以报销。
4密切关注设计质量
目前,施工单位、监理单位都强烈要求提高设计质量。设计质量的优劣与施工质量的好坏是息息相关的。设计质量高,施工单位省心,监理单位和建设单位也省心。然而,由于目前国内高速公路上马较多,设计单位的工作量较大,因此很难做到精心勘探、精心设计,现在对设计单位相应的监督管理体制一时又无法跟上,所以就造成在施工中发现大量设计中存在的问题。把设计的最后一道关交给施工单位,这是非常危险的现象。所以在工程施工中,一定要密切关注公路的设计质量
随着我国高速公路建设的迅猛发展,工程质量将会逐步走上系统法、法制化的轨道,电脑技术将会普遍地运用到工程质量管理中,施工人员和质保人员的素质将会有很大提高,全面质量管理体系将得到广泛推广应用,我国的工程质量管理水平将会提高到一个新水平。
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
土工格栅在高速公路施工中的应用及施工要点
1工程概况本工程某一个高速公路A1标段的施工建设项目。在该标段内的两侧陡坡路堤路基施工采用了土工格栅进行加固。路基的填筑高度为23m。根据地质勘察报告可以知道该处的土质为软土淤泥,其厚度在5~6m之间。该路基工程属于软土地基上高填方、高陡坡路堤。为了有效提高软土路基的承载力和减少其工后沉降,本工程决定对路基采取土工格栅进行加固。土工格栅的设置位置在填筑厚度8m、16m以及20m处。土工格栅为单向拉伸高密度聚乙烯土工格栅。
