土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 市政工程施工 \ 土工格栅在高速公路施工中的应用及施工要点
发布于:2015-09-08 12:34:08 来自:道路桥梁/市政工程施工 [复制转发]
1工程概况
本工程某一个高速公路A1标段的施工建设项目。在该标段内的两侧陡坡路堤路基施工采用了土工格栅进行加固。路基的填筑高度为23m。根据地质勘察报告可以知道该处的土质为软土淤泥,其厚度在5~6m之间。该路基工程属于软土地基上高填方、高陡坡路堤。为了有效提高软土路基的承载力和减少其工后沉降,本工程决定对路基采取土工格栅进行加固。土工格栅的设置位置在填筑厚度8m、16m以及20m处。土工格栅为单向拉伸高密度聚乙烯土工格栅。
2土工格栅材料的准备和要求
⑴在正式施工之前,需要根据设计要求进行土工格栅材料的选择。本工程所使用的土工格栅为单向拉伸高密度聚乙烯土工格栅。如表1所示为土工格栅的基本技术参数要求。在铺设之前,应对土工格栅进行检测,如有发现存在皱褶的问题,应采用机械或者手工的方式进行拉直整平。⑵本工程所采用的填料应满足以下几点要求:填料的透水性要好,同时其内摩擦角应控制在30°以内,必要时应对填料进行现场的土工试验;在填料中存在具有尖锐棱角的土料含量应控制在材料总量的15%以内,以避免尖锐棱角对土工格栅造成损坏;填料中土颗粒的最大粒径应控制在100mm以内。
3土工格栅施工过程
⑴当进行基床的开挖施工时,只需按照一般基床的施工工艺进行施工即可。在本文中不多加描述。但是在基床开挖施工中,需要特别注意的是基床开挖应确保满足设计和施工要求,同时在基坑中应做好防水和排水的措施,以减少水的不利影响。当基床开挖平整压实完成,经过检测确保合格之后即可进行砂砾垫层的铺设,其厚度应控制在30cm。砂砾垫层铺设完成之后应及时进行找平处理,垫层表面局部允许高度差应控制在10cm以内。⑵砂砾垫层铺设完成之后,即可开始进行土工格栅的铺设。首先根据设计要求进行地层加筋格栅的裁剪,接着按照设计图纸的要求进行铺设[3]。在坡面外格栅应预留出一定的长度以用于进行反包。在土工格栅铺设过程中,需要特别注意是,土工格栅的受力方向应沿着纵轴方向进行铺设。土工格栅沿着主要受力方向不宜设置接头缝。⑶当进行土工格栅的铺设时,应按照设计图纸中所设定的位置、长度和方向进行。沿着路线方向的搭接宽度应控制在10cm。铺设完成之后,采用U字型钉进行托进行土工格栅的固定,U型钉的间距应保持合适的距离。通过U型钉的固定可以防止在填料施工中土工格栅出现移位的问题。土工格栅沿着非主要受力方向的接缝采用尼龙绳进行绑扎,无需设置搭接。绑扎的间距应控制在1m。⑷当土工格栅按照要求铺设完成之后,应及时进行回填施工。土工格栅的暴露时间不宜过长,以防遭受太阳暴晒而出现老化的问题。在回填施工中,所采用的填料最大粒径不应超过碾压层间的1/2。在进行填料施工中,首先应先进行土工格栅两端的填筑,并形成纵向的站台或交通道,然后应依次扩大回填的范围。在填料的回弹施工过程中,已完工的土工格栅上禁止车辆通行。⑸回填料找平可以采用机械或人工的方式。通过找平处理之后,表面的局部高差应控制在5cm以内。当进行碾压施工时,应按照从两端向中心的顺序进行。不得出现反向顺序的施工方式。压路机进行施工中,应沿着路堤的纵向进行行驶,避免出现横向行驶碾压的现象。当每一层填料碾压施工完成之后,应对其压实度进行检查,确保满足要求之后才可继续进行下一层填料的施工。填料的压实度按照路堤一般要求进行控制。
4施工要点
⑴在施工过程中,重点应对填料的压实度和平整度进行控制,同时对于填料中的尖刺突起物应及时进行清理,以避免对土工格栅造成损坏[4]。在土工格栅铺设之前,应先对施工场地进行平整压实。之后即可进行土工格栅的铺设。在铺设过程中,土工格栅的主要受力方向应垂直于路堤的轴线方向。土工格子的主要受力方向为纵向。当一层填料填筑完成,而未进行碾压施工之前,应再次采用机械或者人工的方式进行土工格栅紧拉处理,从而确保土工格栅保持绷紧拉直的受力状态。⑵根据本工程和其他类似工程的施工实践可以知道,在土工格栅施工中,不得采用冻结土、沼泽土、生活垃圾、白垩土以及硅藻土作为填料,其他的材料均可。一般情况下,应首先采用砂类土和砾类土,这是因为这两类土的力学性能较为稳定,同时受到含水量的影响较小,因此优先采用砂类土和砾类土可以取得较好的施工效果。⑶当土工格栅铺设定位之后,应及时进行填料的铺筑施工。在填料的碾压施工中,应按照从路线两侧向中间的顺序进行。采用压路机进行碾压施工中,压路机的压轮不得与土工格栅直接进行接触。加筋体未经过压实处理之后,一般情况下,不得允许车辆在加筋体上直接进行行驶,这样可以避免压实施工造成土工格栅的错位。压实施工中,填料的压实度应确保满足设计要求,这是加筋土施工过程中的关键质量控制要点。⑷在加筋土施工过程中,应根据要求做好墙体内外的排水处理。边坡应做好防护处理以方便雨水和路表水对坡脚造成冲刷破坏。在土体内部应设置滤水和排水措施,必要时,应设置土工布和透水管以加强土体内部的排水效果。采取疏导的方式进行排水,不得出现堵塞的问题,否则可能会埋下安全隐患。
5结语
随着我国高速公路建设的不断增多,如何有效地确保公路能安全运营相当重要,其中重点是控制好公路路基问题,这直接关系到公路行车的安全性和舒适性。文章通过结合某一个高速公路A1标段的施工建设项目,针对该标段内的两侧陡坡路堤路基,该路基工程属于软土地基上高填方、高陡坡路堤。通过对其采取土工格栅加固,以提高软土路基的承载力和减少其工后沉降,系统地探讨了土工格栅加固路基施工工艺,总结出可行的施工控制技术措施。从本工程实施效果表明,土工格栅具有强度大、承载力强、耐久性强,同时施工方便,使用寿命长度等优势,可有效地应用于同类工程当中。
全部回复(4 )
  • co1443663332961
    感谢分享,点赞贡献,幸苦啦,哈哈
    2016-01-29 11:44:29
  • ningtai888
    ningtai888 板凳
    学习了,谢谢楼主的分享
    2016-01-25 10:19:25
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
高速公路施工质量监督行为分析及建议对策
1绪论1.1问题的提出。近年来,虽然在各方的努力下,依靠科技的进步,我国公路工程质量总体上稳中有所上升,但是工程质量问题还时有发生,断桥、坍路、路基下沉之声不绝于耳,这与我国公路工程质量政府监督制度存在一定的关系。1.2研究思路与方法。对于高速公路施工质量政府监督,具有一定的理论性和较强的实践性,因此,合理的研究思路和研究方法很重要。本文主要在研究大量文献的基础上进行思考和总结,并将其与国内外高速公路施工质量政府监督的现实情况结合起来进行研究。
