土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 路桥设计安全性的探讨分析
路桥设计安全性的探讨分析
发布于:2015-09-01 08:09:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1影响路桥设计中安全性与耐久性的因素
1.1设计方案没有充分考虑到路桥建设的安全性与耐久性路桥工程设计方案是后期工程进行的重要依据,其设计的合理与否都直接关系到整个工程建设的质量。所以为了保证路桥工程的安全性和耐久性,我们必须对整个施工设计过程加以重视,尽可能地保证图纸的科学性。但是当前的施工设计人员为了节省工程资金,在设计的时候并没有对整个工程施工进行合理规划,进而导致后期可能出现很多的问题,对路桥工程的安全性和耐久性产生影响。针对这两方面,有些施工单位只重视工程安全性,但是在施工材料选择上却没有考虑耐久性。当前有些大桥在受到某物冲击的时候,就直接被撞毁。究其原因是因为结构设计不合理导致的。所以作为路桥工程的施工设计人员应该认真地对待设计工作,必须实现全方位考虑。1.2设计理念陈旧,缺乏创新众所周知,路桥设计方案和整个工程的安全性与耐久性有直接关系。但是设计人员为了能够在规定的时间内完成工程,就忽视了对设计工作的重视和更新,这就使得工程设计理念的陈旧,发展程度不能满足当前工程建设的需要。例如,在设计时应该重视工程的防腐蚀问题,但是一些设计人员根本就没重视这一点,在设计时对这方面的内容几乎没有涉及,给工程的安全性和耐久性造成不良影响。此外,设计人员并没有根据外界环境的变化对自身的设计理念进行更新,使得设计陈旧。设计人员应该对自身的知识进行不断更新,学习先进的理论创新知识。1.3缺乏理论研究,不能满足道路的要求在二十世纪九十年代的时候,我们就已经对路桥工程的安全性和耐久性进行了理论方面的研究,取得了一定的成果,但是研究的内容基本就集中在统计分析和材料等方面,对于路桥设计方面没有过多的研究。这就使得路桥工程设计中的安全性和耐久性得不到强化。当前设计人员已经认识到设计的重要性,但是因为缺乏一定的理论作为依据,并没有真正的落实到实处。
2路桥设计中安全性与耐久性的改进方向
2.1重视结构的耐久性设计任何工程建设都具有一定的耐久性,也就是建筑的使用寿命。路桥工程的耐久性和国家经济具有十分重要的关系。影响路桥工程使用寿命的因素有很多,例如,施工材料、施工技术、施工环境等。除了这些以外,根据大量的施工实践显示,设计环节也是影响路桥工程的安全性和耐久性的重要方面,必须引起我们的重视。当前有些施工单位只重视路桥工程的整体性是否合理,却忽略了工程细节的质量,也没有考虑到工程后期的保养工作。在进行设计时,作为设计人员必须能够根据工程建设需要进行全方位考虑,使得在设计中能够有更好的效果。路桥工程的设计方面和其他工程的设计有一定的区别,此工程设计必须能够把工程的耐久性作为重点考虑的对象。此外,在设计完成之后还应该对整个工程建设进行检查、维修,使工程结构的危险水平能够控制在规定的范围内,使工程结构的稳定性得到保证。2.2充分重视路桥的超载问题道路桥梁出现超载主要有三种情况:(1)车辆出现违规超载现象;(2)路桥通行的车流量超过了原来的设计;(3)早期的路桥时间太长,负载运营。后两者出现的原因是设计荷载与交通量的变化。超载现象会使桥梁的损伤程度加重,甚至会出现一系列的破坏事故。由于超载而引起的桥梁内部的损伤是不容易恢复的,这就严重影响了路桥的使用,使其安全性与耐久性受到影响。
3路桥结构安全性与耐久性设计
路桥使用过程中会受到环境以及某些化学物质的侵蚀,还要承受车辆、地震、超载等因素的影响。此外,路桥所使用的材料性能也会因时间逐渐退化,从而使结构各部分受到损伤。对于路桥结构的设计,可以从以下几个方面进行。首先就是要改善路桥表面铺装的抗疲劳性,要将路桥的铺装与主梁相结合,可以在设计时在路桥表面铺装混凝土中掺入钢纤维,这样可以有效的提高混凝土的抗疲劳性,减少路面的开裂。在预制板顶处增设钢筋,可以保证桥面铺装混凝土与预制板顶之间紧密结合。其次,是路桥的防水层。在桥面铺装与主梁之间设置防水层可以防止桥面的水渗入主梁,使设计只利用防水混凝土进行防水。由于其属于刚性防水层,一旦出现开裂,防水性能就会大大降低。因此,最好采用防水混凝土与防水层相结合的方式进行双层防水,保证其安全性与耐久性。最后,是主梁的设计。路桥的主要承力构建就是主梁,在设计时要对整体和局部进行综合分析,在理论角度可以满足相关规范要求。但在实际运营过程中,主梁内部会出现大量积水现象,甚至会出现积水灌满箱体的情况。这样就会使主梁的预应力受到损伤,主梁的安全性也会大大降低。发生这种现象的主要原因是对主梁细节的设计不到位,主梁的排水构造设计不完善。如果桥面的积水长时间得不到排出,就会通过梁顶的缝隙进入到箱体内。在箱体内积累,最终形成了箱体内的积水现象。在设计时,要在箱内设置排气孔,这样可以保证箱内外的气温相近,减少温差引起的局部应力。在设计时要根据应力的具体情况,统筹考虑钢筋空间的位置。所以,在设计时要综合考虑各种因素,才能保证设计的经济、合理、安全、耐久。要做到这些,不仅要借鉴外国成功经验的,还要认真总结我国国情,总结出适合的设计方法。从路桥的设计以及结构方面考虑,保证路桥工程的安全性与耐久性。
4结束语
综上所述,路桥设计中的安全性和耐久性直接关系到整个路桥工程的质量和使用年限。特别是在当前时期,路桥工程数量正急剧增多,规模也在不断扩大,对施工技术的要求也有所提高,但是目前仍有一些问题会影响到路桥设计中的安全性和耐久性,这就需要我们不断地进行设计方案的完善,根据实际情况建立更加科学的设计规范,保证路桥设计质量。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
混凝土在路桥工程中的应用
1高性能混凝土在路桥工程中的应用 1)高性能混凝土在路面浇筑中的应用。在路面浇筑中,高性能混凝土有着足够高的力学强度,而且以其良好的体积稳定性、耐久性能够确保路基稳定不下沉,更能使路面承受渗透、冰冻、磨损等长时间的恶劣环境侵蚀,从而提高路面质量。高性能混凝土除了具有十分突出的耐久性之外,还具有较高的流动性、粘聚性和可浇筑性,这些优点都能够使路面的施工质量提高,还能够提高工程的性能。但在具体应用配置过程中,应该注意以下三点:第一,选择优质的原材料,充分考虑混凝土的施工工艺,选择高流态的混凝土;第二,外加剂应该选用高效的复合型外加剂;第三,在配置混凝土时,应该结合实际情况进行优化,充分考虑其流动性,适当的添加一些经过处理的工业废料,如硅灰、粉煤灰和矿渣等。此外,在浇筑混凝土路面时,要充分关注高性能混凝土的各方面优点及性能,结合工程的实际情况进行科学的运用,这样可以进一步增强混凝土路面的质量和使用寿命。2)高性能混凝土在桥梁中的应用。在桥梁工程施工过程中,对于混凝土高性能的要求并不仅局限于强度这一个指标,而是综合强度、耐久性及后期养护难易程度、工程造价等各方面指标。由于高性能混凝土相对于普通混凝土具备的各种优越性能,能够确保工程项目在长期恶劣环境下使用,所以,一般多应用于离岸结构或长大跨桥梁等的主梁、墩部和墩基,这样才能够最大限度的发挥其作用,提高桥梁的使用寿命和经济效益。比如我国上海市建设的东海大桥中,墩基、墩部与主梁都是采用高性能混凝土浇筑而成,其中,混凝土是采用粉煤灰、矿粉等多种工业废料结合特制的拌合料进行优化配置,按照一定的配合比配制而成,不仅便于浇筑施工,降低了工程造价,而且具有极为优异的耐久性、强度、抗腐蚀性能及其他各方面性能。通过我国多地实践应用,总结出高性能混凝土应用于桥梁具有以下优点:第一,使桥梁的主梁间距更大;第二,桥梁的跨径更长;第三,桥梁具有十分优异的耐久性;第四,具有十分稳定的力学性能和其他性能;第五,工程各部位的构件更薄,造价较低。
