土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土在路桥工程中的应用
混凝土在路桥工程中的应用
发布于:2015-09-01 07:41:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1高性能混凝土在路桥工程中的应用
1)高性能混凝土在路面浇筑中的应用。在路面浇筑中,高性能混凝土有着足够高的力学强度,而且以其良好的体积稳定性、耐久性能够确保路基稳定不下沉,更能使路面承受渗透、冰冻、磨损等长时间的恶劣环境侵蚀,从而提高路面质量。高性能混凝土除了具有十分突出的耐久性之外,还具有较高的流动性、粘聚性和可浇筑性,这些优点都能够使路面的施工质量提高,还能够提高工程的性能。但在具体应用配置过程中,应该注意以下三点:第一,选择优质的原材料,充分考虑混凝土的施工工艺,选择高流态的混凝土;第二,外加剂应该选用高效的复合型外加剂;第三,在配置混凝土时,应该结合实际情况进行优化,充分考虑其流动性,适当的添加一些经过处理的工业废料,如硅灰、粉煤灰和矿渣等。此外,在浇筑混凝土路面时,要充分关注高性能混凝土的各方面优点及性能,结合工程的实际情况进行科学的运用,这样可以进一步增强混凝土路面的质量和使用寿命。2)高性能混凝土在桥梁中的应用。在桥梁工程施工过程中,对于混凝土高性能的要求并不仅局限于强度这一个指标,而是综合强度、耐久性及后期养护难易程度、工程造价等各方面指标。由于高性能混凝土相对于普通混凝土具备的各种优越性能,能够确保工程项目在长期恶劣环境下使用,所以,一般多应用于离岸结构或长大跨桥梁等的主梁、墩部和墩基,这样才能够最大限度的发挥其作用,提高桥梁的使用寿命和经济效益。比如我国上海市建设的东海大桥中,墩基、墩部与主梁都是采用高性能混凝土浇筑而成,其中,混凝土是采用粉煤灰、矿粉等多种工业废料结合特制的拌合料进行优化配置,按照一定的配合比配制而成,不仅便于浇筑施工,降低了工程造价,而且具有极为优异的耐久性、强度、抗腐蚀性能及其他各方面性能。通过我国多地实践应用,总结出高性能混凝土应用于桥梁具有以下优点:第一,使桥梁的主梁间距更大;第二,桥梁的跨径更长;第三,桥梁具有十分优异的耐久性;第四,具有十分稳定的力学性能和其他性能;第五,工程各部位的构件更薄,造价较低。
2高强度混凝土在路桥工程施工中的注意事项
1)关于高强度混凝土的搅拌方面,必须确保其均匀,流动性良好。所以应该选择性能良好的搅拌设备,比如选用逆流式搅拌机、卧轴式搅拌机,都能够在较短的时间内搅拌出均匀性良好的混凝土,如选择其他设备,必须在搅拌之前进行实验,对搅拌器的均匀性进行严格的验证。2)在完成原材料的选择之后,开始配制高性能混凝土时,必须精确控制好原材料的计量,最大限度确保拌合物配比波动误差最小化,从而确保高性能混凝土的稳定性。此外,高性能混凝土所采用的砂石含水量也是影响其性能的一个关键因素,即使搅拌设备上安装有先进的含水量控制与测量仪器,混凝土搅拌人员也应该充分关注,在实际操作中对混凝土和设备进行详细的观察,尤其对于正在搅拌的混凝土而言,如果在搅拌过程中稠度产生较大的波动时,必须及时对设备进行调整和修复,确保混凝土各项性能的稳定性。3)当完成高性能混凝土浇筑后,必须进行合理的防护。比如说高性能混凝土的水灰比相对普通混凝土较小,通常都不会泌水,或者只有少量泌水,因此,为了避免塑性混凝土收缩过程中产生裂缝,就必须在完成浇筑后进行及时的养护;此外,相对于普通混凝土而言,高性能混凝土的胶凝材料用量比例更大,一旦内外温差存在较大差距时就可能产生温度裂缝,为了避免这种情况,必须在完成浇筑后采取合理的保温措施。
3结语
随着我国路桥工程的日益增多,对路面和桥梁质量与寿命的要求也越来越高。高性能混凝土以其高耐久性与广泛的适用性得到了极为广泛的应用。但在具体应用过程中,应该充分结合工程实际特点和客观要求进行开发与利用,最大限度发挥其优点,此外,高性能混凝土在突破传统混凝土技术性能的同时,对于能源节约、环境保护及工程造价等方面也有着十分重要的意义。换言之,从战略角度来看,高性能混凝土的应用,不仅能够在极大程度上提高工程的经济效益,同时还能够推动我国路桥行业的可持续发展。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
高新路桥设计与施工的探讨分析
1桥梁设计 1.1设计构思 桥梁设计的主题,应与整体区域规划的主题相一致,使桥梁成为反映整体区域文化的亮点。目前南宁市高新区内有众多高科技企业,建筑风格也是以现代风格为主,因此桥梁建设主要以现代风格为主。作为环相思湖水系的改造工程,应该反映当地的地域文化,也就是浪漫的相思文化,让“一寸相思千万绪”的精髓发展开去,让相思湖畔的桥梁成为南宁一个名片与亮点。桥梁的建设是配合打造江北环城水系———环相思湖水系工程的需要,桥梁景观需与总体景观要求相一致。
