返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
国外路桥设计动态策划法的探究影响线计算原理介绍 AASHTO LRFD(1994)汽车荷载的计算需要利用影响线[2]进行,以《公路桥涵设计通用规范》(JTJ 021-89)中汽-20车辆荷载为例对其计算原理[3,4]做简要介绍,计算图示见图2。首先研究1列轻车(即车列中没有重车)的情况。用f(t)来表示作用于t处的1辆轻车对内力的影响值:f(t)=p1y(t)+p2y(t±D2)式中,y(t)为影响线在t点的纵坐标。假设轻车布载区间为[a,b],在[a,b]上同时布置n辆汽车,其车位为a≤t1<t2<…<tn≤b,则此n辆车的总影响值为:F(n,t1,t2,…,tn)=∑ni=1f(ti) 于是,求区间[a,b]上1列轻车引起的最不利内力M(a,b)可归结为求具有变量(n,t1,t2,…,tn)的函数F(n,t1,t2,…,tn)在线性约束下的最大值问题:M(a,b)=max{maxF(n,t1,t2,…,tn)} 这是一个数学规划问题,其中最为有效的数值解法为Bellman提出的动态规划法[5,6]。按照动态规划的基本原理,可建立本问题的递推公式。若选择步长h并将布载区间[a,b]离散化,此步长将区间m等分,则等分点位置为:xi=a+i×h (i=0,1,…,m)并记 Ik1=(D2+D4)/hIk2=(D0+D1+D3)/{h 则区间[a,xi]上n辆轻车可能发生的最不利内力为un(i)=M(a,xi),经数学推导知un(i)满足如下递推公式:un+1(i)=max{f(xi)+un(i-Ik1),un+1(i-1)} 利用上式可依次求得u1(0)≤u1(i)≤u2(i),…,un(i)≤un(m),则un(m)=M(a,b)为区间[a,b]上轻车引起的最不利内力值。对于在汽车车队中有重车的情况,可将整个车队看作由3部分组成:①重车本身,它的加载内力记作G(xi);②重车左边的标准车,该标准车产生的内力值un(i-Ik1);③重车右边的标准车,该标准车产生的内力值un(i+Ik2)。当重车摆在xi处(见图3)时,就得到此时列车引起的内力L(xi):L(xi)=G(xi)+un(j-Ik1)+un(j+Ik2) 将重车逐次在整个区间各分点布置,则可求得整个列车作用下的总的最大内力为:M=maxL(xi) (i=0,1,…,m)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
