土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 路桥设计的改良举措及现状
路桥设计的改良举措及现状
发布于:2015-09-01 08:50:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
所有事物均有自己的寿命,道路桥梁也是一样,如果不进行必要的维护工作,就会大大缩短道路桥梁的使用寿命。而在现实生活中,道路桥梁的耐久性常常被忽视,设计师往往将各种载荷作用下道路桥梁的结构强度作为重点,道路桥梁的耐久性要求考虑较少,并没有具体设计计算出道路桥梁的使用寿命。在道路桥梁实际建造和使用过程中,会受到各种各样的环境因素、有害化学物质的侵蚀以及各种人为因素的外部作用,导致到路桥梁结构材料的功能不断退化,影响桥梁结构的耐久性。不少桥梁、虽然满足了设计规范的强度要求,仅用了5~10年就因为耐久性出了问题影响结构安全。实际上关于道路桥梁耐久性设计方面存在一些问题,如混凝土等级强度过低,保护层厚度过小,桥梁结构件截面过薄,钢筋直径过细等问题,均削弱了道路桥梁的使用耐久性。加之在道路桥梁使用过程,中对其结构及功能也没有做出全方位检测控制,影响结构的安全性,造成道路桥梁事故的发生。
合理选择道路桥梁设计方案,能够大大提高桥梁的安全性和耐久性。道路桥梁结构设计的主要形式包括大跨径桥梁和标准跨径桥梁两种。大跨度桥梁设计具有较强的个性特征,可以根据不同的控制因素实施不同的设计方案,与之相反的标准跨径桥梁则具有较多的共性特征。由于标准跨径桥施工方便、造价经济标准化,能够预制装配等优点,在实际设计过程中常常选择标准跨径桥的设计方案。
道路桥梁具有较强的安全性和耐久性的关键就是钢筋混凝土的质量及合理使用。钢筋混凝土的质量能够直接影响到道路桥梁结构的安全性、适用性以及耐久性。混凝土的耐久性主要取决于混凝土的材料组成,其中影响较大的是水灰比、强度等级以及水泥用量等。设计时要严格遵守桥规JTGD62,其对道路桥梁结构耐久性的设计要求做了基本规定,明确规定了在不同的使用环境下选择不同钢筋混凝土的要求,对于混凝土耐久性影响较大的水灰比、最低强度等级、水泥用量、最大氯离子含量和碱含量等均作了明确的规定。因此,提高桥梁钢筋混凝土结构耐久性的关键一方面要加大混凝土保护层厚,以保护钢筋免于锈蚀,另一方面要防止和控制混凝土出现裂缝。除要遵照以上规范的要求进行设计外,还要采取构造措施,从根本上控制和防止混凝土在使用和施工过程中出现大范围的非工作裂缝。在实际中,提高水平防收缩钢筋的配筋率和箍筋间距的规定,能够有效防止和控制混凝土收缩裂缝的出现。
桥梁在使用和建造过程中,必然会受到各种外来因素的作用,如环境、有害化学物质的侵蚀、车辆、超载、人为因素、地震、风力等,同时桥梁自身结构材料性能也会不断退化,这些因素均会造成桥梁结构发生不同程度的损坏。尤其是大跨径桥梁,很多大跨径桥梁由于拉索的耐久性问题而不得不进行提前换索,这样不仅影响了桥梁的正常使用,还会造成一些不必要的经济损失。因此,在进行桥梁设计时,提高对桥梁的安全性和耐久性设计的重视,有效避免此类现象的发生,提高道路桥梁的使用寿命。
道路桥梁超载情况有三种:第一,车辆违规超载;第二,早期修建的桥梁时间过长,常常是超载运营;第三,桥梁车流量超过原设计时的标准。其中,车流量超载和车辆违规超载在道路桥梁超载运输中比较普遍,道路桥梁由于老龄化而负载运行以及车流量超载主要是设计载荷的变化以及交通量的增加两方面使桥梁超载;车辆违规超载主要是由于车辆的使用者违法超载运行。道路桥梁超载运行一方面能够引发桥梁疲劳,造成桥梁疲劳应力加大,引发桥梁结构破坏事故的发生。另一方面由于超载造成桥梁内部结构的损伤不可修复,导致桥梁在正常载荷下的工作状态发生变化,最终造成桥梁的安全性遭到破坏。
现阶段,我国桥梁在设计方面存在的问题主要是桥梁结构在正常使用方面性能较差,如桥梁的线形不平顺、接头容易跳车、振动过大以及结构易开裂等,且存在桥梁安全性和耐久性问题。对于我国桥梁在设计上出现的这些问题,我们应当参考国外先进的桥梁设计技术,认真研究优秀设计以及优秀施工的经验。可以采纳欧洲国家对桥梁结构性能的设计经验,包括结构变形、对桥梁结构出现裂缝的处理以及消除或者减小振动的方法、手段等,进一步增强桥梁结构的安全性和耐久性设计。
综上所述,桥梁的安全性和耐久性设计已经成为决定桥梁质量的关键问题,关于桥梁结构体系,结构构造,结构材料以及结构维护等方面的问题需引起桥梁设计人员的高度重视。要积极借鉴国外成功的设计经验和施工方法,在设计上不仅要考虑建造成本,注重桥梁建成时的工作性能,还要重视运营期间的维护成本以及使用寿命相对应的成本效益,并且加强桥梁的设计理念及结构体系的安全性和耐久性设计,加快进我国道路桥梁基础设施建设的健康发展。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
优化桥梁的探析综述
城市桥梁设计需关注的重点部位 1桥面 梁桥的桥面系通常由桥面铺装,防水和排水设施、伸缩缝、安全带、人行道、栏杆、灯柱等构成。 1.1桥面铺装及排水防水系统 桥面铺装的作用是防止车轮轮胎直接磨耗行车道板,保护主梁免受雨水侵蚀,分散车轮的集中荷载。梁桥桥面铺装一般采用厚度不小于6cm的沥青混凝土,或厚度不小于8cm的水泥混凝土,混凝土强度等级不应低于C40。为使铺装层具有足够的强度和良好的整体性,铺装层内应配有钢筋网或焊接钢筋网,钢筋的直径不应小于10mm,间距不宜大于100mm,必要时可采用纤维混凝土。桥面排水是借助于纵坡和横坡的作用,使桥面雨水迅速汇向排水管,排出桥外。桥面横坡一般为1.5%一2.0%,可采用铺设混凝土三角垫层或在墩台上直接形成横坡。除了通过纵横坡排水外,桥面应设有排水设施。跨越公路、铁路、通航河流的桥梁,桥面排水宜通过设在桥梁墩台处的竖向排水管排人地面排水设施中。桥面防水是使将渗透过铺装层的雨水挡住并汇集到排水管排出,防水层的设置可避免或减少钢筋的锈蚀,以保证桥梁结构的质量。一般地区可在桥面上铺8~10cm厚的防水混凝土作为防水层。
