土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 优化桥梁的探析综述
优化桥梁的探析综述
发布于:2015-09-01 08:06:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
城市桥梁设计需关注的重点部位
1桥面
梁桥的桥面系通常由桥面铺装,防水和排水设施、伸缩缝、安全带、人行道、栏杆、灯柱等构成。
1.1桥面铺装及排水防水系统
桥面铺装的作用是防止车轮轮胎直接磨耗行车道板,保护主梁免受雨水侵蚀,分散车轮的集中荷载。梁桥桥面铺装一般采用厚度不小于6cm的沥青混凝土,或厚度不小于8cm的水泥混凝土,混凝土强度等级不应低于C40。为使铺装层具有足够的强度和良好的整体性,铺装层内应配有钢筋网或焊接钢筋网,钢筋的直径不应小于10mm,间距不宜大于100mm,必要时可采用纤维混凝土。桥面排水是借助于纵坡和横坡的作用,使桥面雨水迅速汇向排水管,排出桥外。桥面横坡一般为1.5%一2.0%,可采用铺设混凝土三角垫层或在墩台上直接形成横坡。除了通过纵横坡排水外,桥面应设有排水设施。跨越公路、铁路、通航河流的桥梁,桥面排水宜通过设在桥梁墩台处的竖向排水管排人地面排水设施中。桥面防水是使将渗透过铺装层的雨水挡住并汇集到排水管排出,防水层的设置可避免或减少钢筋的锈蚀,以保证桥梁结构的质量。一般地区可在桥面上铺8~10cm厚的防水混凝土作为防水层。
1.2桥面伸缩装置
桥面伸缩装置的作用除应满足梁端自由伸缩、转角变形外,还应满足车辆平稳通过,防止雨水及垃圾泥土等渗人,同时应满足检修和清除缝中污物的要求,一般设在梁与桥台之间、梁与梁之间,伸缩缝附近的栏杆、人行道结构也应断开,以满足自由变形的要求。按照常用伸缩缝的传力方式和构造特点,伸缩缝可分成对接式伸缩缝、钢制支承式伸缩缝、橡胶组合剪切式伸缩缝、模数支承式伸缩缝和无缝式伸缩缝五大类。
1.3人行道、安全带、栏杆、灯柱、安全护栏等
1.3.1人行道———城市桥梁一般均应设置人行道,可采用装配式人行道板。人行道顶面应做成倾向桥面1%一1.5%的排水横坡。1.3.2安全带———在快速路、主干路、次干路或行人稀少地区,可不设人行道,而改用安全带。1.3.3栏杆———是桥梁的防护设备,同时城市桥梁栏杆应该美观实用,栏杆高度不应小于1.1m。当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时,桥面人行道栏杆上应加设防护网,护网高度不应小于2m,护网长度宜为下行道路的宽度并向路外延长10m。1.3.4灯柱———城市桥梁应设照明设备,根据人行道宽度及桥面照度要求。灯杆宜设置在人行道外侧栏杆处:当人行道较宽时。灯杆可设置在人行道内侧或隔离带中,杆座边缘距车行道路面的净距不应小于0.25m。灯杆高度一般高出车道8~12m左右,当采用金属的照明灯杆时,应有可靠接地装置。1.3.5安全护栏———在特大桥和大、中桥梁中,应根据防撞等级在人行道与车行道之间设置桥梁护栏,常用的有金属护栏和钢筋混凝土护栏。1.3.6其他附属设施———特大桥、大桥还应设置检查平台、避雷设施、防火照明和导航设备等。
1.4支座
梁桥支座的作用是将上部结构的荷载传递给墩台,同时保证结构的自由变形。桥梁支座可按其跨径、结构形式、反力力值、支座的位移及转角变形值选取。梁桥支座可采用板式橡胶支座或四氟滑板橡胶支座、盆式橡胶支座和球形钢支座。同时墩台构造应满足更换支座的要求。
当前城市道路桥梁设计中存在的问题分析
2.1通航高度不能满足实际需要
从目前的城市发展来看,城市水系通常都建设成为旅游观光景点,城市的道路桥梁也随之演变成旅游的亮点。为了加大旅游业的发展,游船的档次逐渐提升,这就要求桥梁的通航高度也要相应地提高。但是,根据实际观察发现,很多桥梁的通航高度不足,无法满足实际通航需要。
2.2管道预留空间不足
每个桥梁都会设置专用管道,但是经常出现管道预留空间不足的现象。由于城市人口不断增长,城市进行不定期改造,这些都会导致管道预留空间不足。如果原来的管道不能满足要求,则只能进行扩容,扩容后的管道通常会裸露在桥体之外,给交通安全埋下隐患,同时也影响了桥梁的美观。有的桥梁因管道预留空间不足,还会进行再次开挖。这种重复性投资建设严重浪费了国家财政,也给交通带来影响。
2.3桥梁设计标准不高
目前,很多桥梁设计标准不高,一旦城市交通改造,桥梁就成为阻碍交通发展的障碍。桥梁设计时,要综合考虑各种因素,其中包括所经道路的宽度。我们可以借鉴国外的经验,在主梁或者梁体外侧预留空间,或者增加墩台数量,为以后扩建创造条件。
2.4桥梁位置的确定不合理
桥梁位置的确定关系着整个工程的质量,很多桥梁因为位置确定不合理,使桥梁的使用功能大打折扣。桥梁的位置要在立交设计之前进行确定,每种桥梁都有各自的确定原则。总之,在确定桥梁位置时,一定要考虑地理环境和路网布局等因素,科学合理地确定桥梁位置,实现城市道路桥梁的使用功能。
2.5桥梁结构选型不合理
桥梁结构选型不仅要满足视距、净空的要求,还要达到外形美观、结构轻盈的标准,让城市道路桥梁实现功能与美观兼具的亮丽风景。但是,在实际操作中,设计师们往往注重形式的美观,而忽略了功能要求,造成选型不合理的问题。对于不同的桥梁要选用的不同的结构形式。3.6城市桥梁设计中荷载不可忽视城市桥梁设计汽车荷载分为两个等级,即城一A级和城一B级。城一A级车辆标准载重汽车应采用五轴式货车加载,总重700kN,前后轴距为18.0m,行车限界横向宽度为3.0m;城一IB级标准载重汽车应采用三轴式货车加载,总重300kN,前后轴距为4.8m,行车限界横向宽度为3.Om。公路桥涵设计汽车荷载分为公路一I级和公路一II级两个等级,汽车荷载由车道荷载和车辆荷载组成。在设计工作中一定要严格的按允许荷载设计。
城市桥梁是城市基础设施建设的重要组成部分,城市桥梁设计是一个非常复杂的系统工程,涉及到方方面面,设计者不仅要具备扎实的专业知识,同时还需要对道路规划、交通流量、项目环境等因素进行综合分析,还要充分考虑地下管线、绿化景观、环境保护等知识。总而言之,城市中的每座桥梁都应该是一个满足功能要求、符合实际情况、满足发展要求的多层次、多专业合作的综合成果。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
路桥设计的防水举措阐述
公路桥梁下部设计原则 在公路桥梁的下部设计中应该将重点放在桥墩以及桥台等部分的设计。对于一些普通结构的桥梁而言,桥墩的设计一般比较适合采用框架式体系,这种体系主要是将柱式墩身上置盖梁。双柱式桥墩适合在桥梁斜交角度小于30°时采用,其余的角度范围则比较适合3柱式桥墩。桥墩盖梁的这一设置不太适合用于一些有特殊设计要求的桥梁,所以应该尽量取消这种结构设计,要明确一点的就是,又简洁又美观是桥墩设计应该遵循的一般原则。在不同的地形,墩台的基础也是应该不同的,要视地质情况来进行设计,横向坡度比较大的山岭重丘区,为了避免大面积的开挖应该采用桩柱式。对于桥梁下部桥台的设计,应该重点考虑桥台后填土高度会给施工带来的影响,所以要对填土的高度进行一个良好的控制。填土的高度在软土路段台后应该控制在6m以下,对于一般路段,高度数值则可以适当的增大一些,适宜控制在10m以下。重力式是台身在桥台采用扩大基础时一般会采用的。合理的受力以及造价的控制都是在进行桥梁设计时所应该遵循的原则,所以为了更好的实现这一要求,台身前墙在台高8m以上时应该设置10:1的前倾斜坡,阶梯式则比较适合应用在横向地面变化大的重力式桥台的设计中。
