土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 汽车空调制冷剂泄漏的七种简易检测方法
汽车空调制冷剂泄漏的七种简易检测方法
发布于:2015-08-29 13:45:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
汽车空调制冷剂泄漏的七种简易检测方法 3 [2 O+ g- e5 ?0 T+ o
夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。 8 ^6 t$ Q, r- j ^& u3 P8 D
& e7 U" l1 s0 `5 y- i
系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 0 S. Z3 O- s& G) `
  肥皂水检漏 / p h8 R. v8 N5 ?
  向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。
6 ]. D; @( {, i9 Y+ {$ E V) O5 T1 Q
  氮气水检漏 0 H1 C9 f( X! P8 T& }
  向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就使维护检修的成本上升。
9 S" u5 ~8 B; R5 i
  卤素灯检漏
  点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口*近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了,如果您能够看到,那可能是正处在非文明社会阶段。
$ l$ U' r R$ Y% P! [
  气体差压检漏
  利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。 K8 `! q) G7 L0 o8 g$ a- C
' q6 w% D. H- |; e: ?) ?
  电子检漏 2 U0 Q0 u$ ~: P. f; S
  用探头对着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有大量的泄漏。电子检漏产品容易损坏,维护复杂,容易受到环境化学品如汽油、废气的影响,不能准确定位漏点。 , w0 _. r; N* I( F: Y" O
  荧光检漏 , ~; `; n9 h7 ^7 }# K" m- Y
  它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。
  荧光检漏的优点是定位准确,渗漏点可以直接用眼睛看到,而且使用简单,携带方便,检修成本较低,代表了汽车检漏的发展方向。据了解,TP荧光检漏技术在国外已经有50多年的历史了,得到了包括通用、大众、三菱在内的世界主要汽车制造商的认可和应用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分享 夏季汽车空调常见问题及维修宝典
夏季来临,汽车空调故障又进入高发期。无论大规模汽修厂,还是街边修理店,在入夏换季的养护修理中都会格外重视汽车空调系统故障的检测和维修,以及与空调维修有关的设备、工具和用品。为了让专业人士进一步熟悉汽车空调维修市场,为维修养护企业选购相关设备、工具和用品提供有益的参考,全方位地推广汽车空调维修市场的主流技术和行业尖端技术产品,让维修人员掌握必要的设备使用技巧和故障排除方法,使读者更全面地了解汽车空调维修市场现状,特别推出“汽车空调维修专题”。
