土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享 夏季汽车空调常见问题及维修宝典
分享 夏季汽车空调常见问题及维修宝典
发布于:2015-08-29 14:19:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏季来临,汽车空调故障又进入高发期。无论大规模汽修厂,还是街边修理店,在入夏换季的养护修理中都会格外重视汽车空调系统故障的检测和维修,以及与空调维修有关的设备、工具和用品。为了让专业人士进一步熟悉汽车空调维修市场,为维修养护企业选购相关设备、工具和用品提供有益的参考,全方位地推广汽车空调维修市场的主流技术和行业尖端技术产品,让维修人员掌握必要的设备使用技巧和故障排除方法,使读者更全面地了解汽车空调维修市场现状,特别推出“汽车空调维修专题”。
对于空调系统故障中最常见的空调制冷剂泄漏,曾经是最让修理工头痛的问题。随着国内汽车维修市场对空调检漏的要求越来越高,荧光检漏法逐步从国外进入中国汽车维修市场。作为最受欢迎的检修方法之一,荧光检漏近些年在国内市场开始迅速推广。荧光检漏相应的配套设备如紫外检漏灯、通用加入装置、紫外防护及荧光增强眼镜等工具也进入了维修市场。
维修中检漏工作结束之后,就需要制冷剂回收加注机投入使用了。制冷剂回收加注机在夏季作为为企业获取利润的最重要设备之一,它的选购、使用和故障检修等问题也成为专业人士关注的话题。同样受到关注的,还有制冷剂和冷冻油,它们作为空调运行必不可少的介质,在牌号选用、质量鉴定和抽注使用中都必须加以重视。另外,汽车空调系统在维修中免不了需要更换一些配件,配件质量的好坏对空调系统的运行影响非常大,对于制冷效果的好坏至关重要。本次专题将针对上述这些专业人士共同关注的问题,进行专门的分析探讨。
空调维修概况篇
汽车空调系统按其功能可分为制冷系统、暖风系统、通风系统、控制操纵系统和空气净化系统5个基本组成部分,每个系统都可能会出现一些故障,有时候还会出现一些由多个系统并发的综合型故障。维修人员在空调检修中需要对如下问题加以重视。
1.了解空调系统的结构、控制方式及控制电路
0 O( u& q/ u6 Y D- i: p; M' Z
只有熟悉所修车型的结构和工作原理,才能顺利排除故障。现在很多新型汽车已经普遍采用变排量压缩机、固定式或电控式节流阀,在分析这类系统的故障时,一定要把握好压缩机的变排量条件,否则将无法准确诊断分析故障的真正原因。比如有的车辆空调系统出现时而吹热风,时而吹冷风的现象,看似调节风板故障,实际上可能是压缩机提前变排量出现的问题。另外,变排量压缩机常在排量不变或制冷剂纯度不够时,会出现蒸发器结冰的故障。
夏季汽车空调常见问题及维修宝典
对于自动空调,空调电子控制单元(ECU)根据多个传感器信号,对系统温度进行准确控制,其结构和控制方式更为复杂,维修中要综合分析多方因素。还要注意结合该系统的故障自我诊断功能,以便快速高效地处理故障。
2 .按系统要求充注定量合格的与系统相对应的制冷剂和冷冻油
% `' k7 u, _5 ~2 @" @4 Z
对于制冷剂的充注,修理工在维修中还存在误区,很多人认为干燥器观察窗口无气泡,系统压力正常了,即认为制冷剂充注完毕。实际上,这样操作是存在问题的。由于制冷剂会随着外界环境温度与冷凝器散热能力的变化而变化,往往会出现“天凉空调出凉风,天热空调出热风”的情况,正确的操作是根据车辆使用说明书进行定量充注。冷冻油也要按规定牌号和用量进行准确加注,量少起不到润滑作用,过量则会使润滑油占据冷凝器的容积,使冷凝器因压力过高而制冷效果不良。
3 .善于利用歧管压力表对空调系统进行基本诊断
. Q% P6 \+ S2 s0 x# s8 o! m4 M6 s
学会并善于使用歧管压力表对空调系统诊断很有帮助。维修人员应该有两套歧管压力表,一套用于R134a,一套用于R12,两者严禁混用。在环境温度为20℃时,空调管路中的低压侧工作压力一般为103~241kPa,高压侧工作压力一般为1103~1517kPa,不同环境温度下和不同车系的空调管路压力会稍有不同。
4 .对制冷循环系统工作的平衡条件要充分考虑
制冷循环系统工作的平衡条件,一个是蒸发器和冷凝器的平衡,另一个是压缩机与节流阀(膨胀阀)的平衡。蒸发器和冷凝器的平衡,也就是说蒸发器吸收的热量要靠冷凝器完全散发到大气中去,如果因为冷凝器堵塞、风扇工作异常等原因导致散热不良,将会造成制冷剂不能良好液化,系统的压力和温度也将进一步升高,从而使得高压系统压力过高,制冷效果不佳。同样,如果散热器因为环境温度过高、空调长期内循环以及车辆密封不严等原因导致吸收热量过多,也会造成冷凝器散热能力不足。因此,适当增强冷凝器的散热,将有助于蒸发器的制冷。平衡好蒸发器与冷凝器的热量关系,是制冷循环系统正常工作的关键。
) q( A, V' y) a0 F. T
压缩机与节流阀也是一对平衡关系。在更换压缩机时,对它们的型号应特别注意,当压缩机磨损后,若活塞密封不严,将会造成压缩机的排气量下降,相对节流阀输送的液体量将产生不平衡。如果修理工将节流阀调节开度调得不合适,将会对制冷效果产生影响。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
汽车空调不制冷情况下如何就能好准汽车空调的脉门?
时光荏苒,一年又一年,冬去春来,转眼又到了春暖花开,家中的空调又要到了“上岗”的时候,使用前给空调做一个“全身检查”是十分必要的,这对于保护用户身体健康和增加空调寿命都有很大帮助,今天小编就带您看看使用空调前需要了解的一些误区。  8 Y1 l/ {, y, ?* H$ N+ ^  空调长时间不用没关系?    空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。
