土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 汽车空调不制冷情况下如何就能好准汽车空调的脉门?
发布于:2015-08-29 13:50:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
时光荏苒,一年又一年,冬去春来,转眼又到了春暖花开,家中的空调又要到了“上岗”的时候,使用前给空调做一个“全身检查”是十分必要的,这对于保护用户身体健康和增加空调寿命都有很大帮助,今天小编就带您看看使用空调前需要了解的一些误区。
   8 Y1 l/ {, y, ?* H$ N+ ^
  空调长时间不用没关系?
  空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。 ( j, U" \8 e4 \$ [0 n( F7 O
  特别提醒:在不使用空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。 7 ^, s9 v- u p: f- A1 \: V- e
   8 o5 u( I3 T/ ]4 {6 C0 y2 X8 l
  制冷剂一年需换一次?
   - d1 p1 r$ x' A- |4 h% P
  很多用户都觉得空调使用了一段时间,就必须换制冷剂,其实这种观点并不正确。空调需要定时换制冷剂这一说法纯属无稽之谈。空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。不过,每台空调制冷剂的渗漏情况都不一样,所以并没有规定特定时间,一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。
   % F" X% R, T1 E, \! a: Y
  清洗空调只需洗过滤网? ! W& N) `& S h0 ] |' q
   , ?9 V2 a, g: y0 l
  在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。 7 w4 Z; d% B2 D1 ]
   5 w/ i2 T4 z) I, g7 H
  特别提醒:《空调维修手册》规定:空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。其实空调的清洗,一般情况下用户可以单独完成。
   g: q3 ?/ |- Y. I4 i0 ^
  首先是清洗内机。过滤网是必须清洗的,而空调里面的光触媒在使用之前,则需要在太阳底下晒上十来分钟,以保持其功用。如果使用的时间久了,内机中风尘较多,蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调则需要将空调整个拆下,全面清洗。
  除了内机外,外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话,用户可以自己用清水清洗冷凝器和热交换。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
汽车空调系统构成及检查维护
 汽车空调系统结构原理    汽车空调由压缩机、冷凝器、空调管路、蒸发器和电气线路等组成。它利用制冷剂的不断变频循环来达到制冷效果。液体制冷剂的特点是可以在常温下汽化,遇热时变成蒸气吸收周围的热量,遇冷时变成液体释放本身的热量。空调系统就是利用制冷剂这个特点将车厢内区域的热量带走,转移到车厢以外的地方去。% r1 x. \) K# Z) M- G, }    汽车空调系统检查维护
