土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 汽车空调系统构成及检查维护
汽车空调系统构成及检查维护
发布于:2015-08-29 12:14:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
汽车空调系统结构原理 * |2 d" B+ b6 V3 }. T7 g. T: _$ `
   # |+ o: ~8 C0 J- p; V7 a/ K
  汽车空调由压缩机、冷凝器、空调管路、蒸发器和电气线路等组成。它利用制冷剂的不断变频循环来达到制冷效果。液体制冷剂的特点是可以在常温下汽化,遇热时变成蒸气吸收周围的热量,遇冷时变成液体释放本身的热量。空调系统就是利用制冷剂这个特点将车厢内区域的热量带走,转移到车厢以外的地方去。
   汽车空调系统检查维护
   - [) V& o, T t9 `; A
  压缩机:压缩机的安装支架不得松动。传动三角皮带松紧适宜,过松会引起打滑,造成压缩机转速下降,制冷量不足;过紧又加剧皮带磨损,造成曲轴轴承过早损伤。压缩机冷冻机油油面高度应在规定范围内,正常情况下冷冻机油消耗量极少,如果从压缩机的视油镜片中看不到冷冻机油,则说明冷气系统存在泄漏现象,应及时维修。
   : o a, c$ q8 ]9 u
  冷凝器:为保证整个空调系统能正常工作,制冷效果良好,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。为此,经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器上。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。 7 p( [$ ?+ Z6 S; R4 I! G4 B
  蒸发器:在蒸发器的进风口处,一般都装有空气滤网,空气滤网应每周清洗一次,以免车内的灰尘、杂物吸附在空气滤网上而阻碍空气流通,造成制冷量不足。 ) T; x) {- l3 C6 L# H: N# h
   1 u, g) z) ^0 L( _& z, z/ g
  空调管路:要经常检查空调系统各软管有无磨损、老化现象。空调系统中大量采用橡胶软管,如果这些软管有磨损,待环境温度升高、制冷系统工作时就会爆管,导致制冷剂、冷冻机油漏光,空调系统完全失效。如果软管已破,空调还继续运转,则会导致泥土和水分大量进入压缩机等部件,使得整个冷气系统报废。因此,一定要经常检查橡胶软管,发现有磨损的情况要及时处理,对已破口的部件要用布把破口包扎好,并停止使用空调,尽快送去维修。 + n U3 @; K. z+ w$ O1 ^+ d
  电气线路:经常检查空调的电路情况,防止电线的绝热层磨破。当空调系统的保险烧损时,要先检查出毛病所在,待处理完后再换上保险管通电,切不可把保险短接,否则有可能烧坏整个线路,也可能对汽车上的其他电路产生不良影响。
   + ]/ S2 t/ V! \1 ?: ~( m' J. @
  空调系统清洗主要是清洗空调通风管路、进行压力检测和蒸发箱的清洗。首先是空调通风管路的清洗除菌,它是空调出风的必经之路,在通风管路壁上的积尘和大量细菌会随着空调通风而吹进车里,所以清洗和除菌是很重要的。其次,压力系统的检测,主要是检查冷媒是否足够,或者是否有泄露。最后是清洗蒸发箱的灰尘。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷剂需要年年换?你要知道的空调使用误区
时光荏苒,一年又一年,冬去春来,转眼又到了春暖花开,家中的空调又要到了“上岗”的时候,使用前给空调做一个“全身检查”是十分必要的,这对于保护用户身体健康和增加空调寿命都有很大帮助,今天小编就带您看看使用空调前需要了解的一些误区。    空调长时间不用没关系?" Y9 |+ ?9 K+ ]  1 }1 O) x0 t- I/ |  空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。
