土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 制冷剂需要年年换?你要知道的空调使用误区
发布于:2015-08-29 13:18:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
时光荏苒,一年又一年,冬去春来,转眼又到了春暖花开,家中的空调又要到了“上岗”的时候,使用前给空调做一个“全身检查”是十分必要的,这对于保护用户身体健康和增加空调寿命都有很大帮助,今天小编就带您看看使用空调前需要了解的一些误区。
  空调长时间不用没关系? " Y9 |+ ?9 K+ ]
   1 }1 O) x0 t- I/ |
  空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油。如果长时间不使用,润滑油会凝结,再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。
   ) Q, S* Y& g& r% ^/ U: Z3 ]
  特别提醒:在不使用空调的季节,最好保持一个月开机一次的使用量。 - l% r3 @: ^/ g& G+ O2 o# ?
   4 e P5 u a) K- m5 d1 C
  制冷剂一年需换一次? ' ]* M. z! L' L4 P! [
   Y& R8 r7 E% Z
  很多用户都觉得空调使用了一段时间,就必须换制冷剂,其实这种观点并不正确。空调需要定时换制冷剂这一说法纯属无稽之谈。空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。不过,每台空调制冷剂的渗漏情况都不一样,所以并没有规定特定时间,一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。
  清洗空调只需洗过滤网? 3 f) g$ A: | }5 K# W: B. ?
   ' ~1 S: t& f$ u' A4 a: w# m. @9 Z
  在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。 ) r& C2 t* E( N' |: V0 e6 \% b
   ; Y6 u8 {% m$ Z& j+ O# M+ r% o
  特别提醒:《空调维修手册》规定:空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。其实空调的清洗,一般情况下用户可以单独完成。 1 P5 A" X9 ^7 _+ V
  首先是清洗内机。过滤网是必须清洗的,而空调里面的光触媒在使用之前,则需要在太阳底下晒上十来分钟,以保持其功用。如果使用的时间久了,内机中风尘较多,蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调则需要将空调整个拆下,全面清洗。
  除了内机外,外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话,用户可以自己用清水清洗冷凝器和热交换。
全部回复(4 )
  • laji002
    laji002 沙发
    制冷剂可以长期使用,从没有听说过需要更换制冷剂的!
    2015-11-06 11:24:06
  • 攻城师56180
    需要维护啊
    2015-10-07 00:20:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
压缩机噪声振动与空调外机噪声关系分析
摘要:作为空调外机的主要噪声振动源之一,压缩机对于外机噪声的影响至关重要。但由于受到隔声处理、压缩机振动诱发结构噪声以及其它重要噪声源等诸多因素的影响,导致压缩机噪声振动与空调外机噪声之间的关系复杂化。通过理论与实验分析,对某型直流变频空调外机噪声与压缩机单体噪声振动进行了研究。结果表明:压缩机噪声与空调外机噪声之间不是简单的线性关系,压缩机噪声的大幅度降低并不意味着空调外机噪声的大幅度降低,压缩机的振动以及低频的噪声对于空调外机噪声的影响明显,需要引起关注。
