土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析空调制冷不制热的原因
分析空调制冷不制热的原因
发布于:2015-08-28 14:42:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调制冷不制热的原因
1、其故障主要发生在四通阀或其控制电路,或是出现在电热器及其供电回路的交流接触器温控器和超温熔断器,如果电热式空调器不能制热但制冷正常,在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好熔断器也正常,看看温控器是否正常。
2。如果电磁阀或控制线路问题没有问题,制冷效果也没有问题,制热运行时气管中制冷压缩机跑出的高温制冷剂,而液管中是常温制冷剂液体,若气液管一起保温,会使气管中的制冷剂其他,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,是进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。
3、还有可能是空气过滤器积尘太多,内外机通风口被堵住。过滤网的作用是吸附灰尘,如果灰尘太多就会堵住空气流通造成不通风,导致制热量无法被流动空气及时出来,造成制热量不足 3 d* g7 P a9 U7 j
4、还有可能是空调却氟利昂也会造成空调不制热的原因,由于外机长时间在外放置风吹雨晒很少保养。内外机容易老化,接口松动长时间就会造成氟利昂渗漏。 ( _& `1 ` V8 E: ?
系统管理内有空气抽真空没抽净。充氟前没有找到“泄露点”充完氟后又泄露了等等都会造成制冷不制热。
5、还有可能是室内的主板有问题
6、还有可能是你的压缩机不能启动造成可能是压缩机或压缩机电容的问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析中央空调胶球清洗装置
胶球清洗装置是汽轮发电机组在运行当中对凝汽器冷却管进行有效清洗的最佳设备。该装置使用性能的好坏,直接影响到凝汽器的清洁程度和传热效率。该装置的适用范围相当广泛,它不仅适用于汽轮机的凝汽器,同样也适用于石油、化工等单位固定管板式热交换器的冷却管清洗,在连续工作不降低负荷的情况下,该装置可随时投入使用,始终保持冷却管的清洁状态,延长冷却管的使用寿命,减轻劳动强度,是提高电厂经济效益、保障凝汽器安全经济运行,档可缺少的必备装置。
