土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析中央空调胶球清洗装置
分析中央空调胶球清洗装置
发布于:2015-08-28 15:05:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
胶球清洗装置是汽轮发电机组在运行当中对凝汽器冷却管进行有效清洗的最佳设备。该装置使用性能的好坏,直接影响到凝汽器的清洁程度和传热效率。该装置的适用范围相当广泛,它不仅适用于汽轮机的凝汽器,同样也适用于石油、化工等单位固定管板式热交换器的冷却管清洗,在连续工作不降低负荷的情况下,该装置可随时投入使用,始终保持冷却管的清洁状态,延长冷却管的使用寿命,减轻劳动强度,是提高电厂经济效益、保障凝汽器安全经济运行,档可缺少的必备装置。 ' w. F( J( v! T7 g
  我厂生产的胶球清洗装置是目前**胶球清洗装置的更新换代产品,本产品主要组成部件二次滤网和收球网是当前最先进的两中形式。它具有以下特点:
  (1)设计结构新颖合理。
  (2)操作方便。
  (3)胶球回收率高(≥96)
  (4)二次滤网过滤能力强。
二、球清洗系统图 % }# b7 J# M; y' g7 X: F0 @
  胶球清洗系统由二次滤网、收球网、装球室、胶球泵、分汇器、阀门、管路和电器控制装置构成。 1 f7 G8 e3 ^2 x
三、工作原理 + }- q/ a1 h' h! m0 m" G) V
  选用合适的海绵胶球,球的湿态走径比冷却管内径略大一点(约1—2mm)且湿态比重和水相近。将胶球从装球室手孔处投入装球室内,数量为凝汽器进水室铜管数的10%左右。然后启动胶球泵,打开系统两端球阀,胶球就在此循环水进口压力略高一些的水流带动下,进入凝汽咕嘟水室。因胶球是一个多微柔软的弹性体,在循环水进出口压力差的作用下被挤压通过冷却管,对冷却管内径进行一次抹擦,使管内壁污垢随水流带出,胶球循环水经过水管进入收球网,在收球网板的阻拦下,把胶球分离出来,由胶球泵抽出重新回到胶球室,如此循环往复对凝汽器冷却管实现连续清洗。
四、胶球清洗装置的组成 & {3 t/ b' q/ n6 \/ A& Y
  (1)二次滤网:二次滤网是冷却水净化装置的主要设备之一,它清除了大于6mm以上的一切杂物,对保障胶球的畅通无阻和凝汽器的正常工作,起到了关键作用。(附图二)详细工作参数等情况参阅“二次滤网”专用说明书。电动旋转高压水反冲二次滤网结构形式如图2,它主要由:(1)壳体(2)不锈钢网芯(3)高压喷咀(4)传动机构(5)减速机(6)排污门等六个部件组成。
  (2)收球网:收球网是胶球清洗系统中的关键设备,它安装在凝汽器的出水管段上,它的作用是把胶球从冷却水中分离出来,我厂设计的收球网型式,是漏斗式它克服了栅网板式收球网漏球,堵球等现象。收球率可达95%以上。
  (3)装球室:装球室是胶球清洗装置中用于放球、取球、存储和观察胶球循环情况的装置,它由外壳、漏斗、切换阀等组成,并配有观察窗、放气、放水电磁阀门等。 % H) e9 A! Z0 `$ B' ?
  (4)胶球泵:它是胶球清洗装置系统中使用胶球进行不断循环的动力设备。该泵是一个专用的无障碍离心泵,其叶轮由两片叶片构成管状通道,它具有不堵球、不切球和胶球磨损小等优点
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分体式空调器具有如下几个优点
1)外形美观、式样多、占地小、噪声低、使用灵活。(2)由于分成室内机组和室外机压花机组,室内机组安装位置灵活,可以由多个室内机组和一个室外机组配套使用。室外机组的外形尺寸不受限制。(3)噪声很低,可以低于40?50dB,窗式空调器的噪声在60dB左右。(4)分体式空调器不影响室内采光,不会产生窗超声波探头户随空调器振动的现象。(5)安装检修方便。所以分体式空调器适用于现代家庭。 分体式空调器噪音的国家标准是:制冷
