土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分体式空调器具有如下几个优点
分体式空调器具有如下几个优点
发布于:2015-08-28 14:07:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1)外形美观、式样多、占地小、噪声低、使用灵活。
(2)由于分成室内机组和室外机
压花机 组,室内机组安装位置灵活,可以由多个室内机组和一个室外机组配套使用。室外机组的外形尺寸不受限制。
(3)噪声很低,可以低于40?50dB,窗式空调器的噪声在60dB左右。
(4)分体式空调器不影响室内采光,不会产生窗
超声波探头 户随空调器振动的现象。
(5)安装检修方便。
所以分体式空调器适用于现代家庭。
分体式空调器噪音的国家标准是:制冷
mixing machine 量在2500--4500W的分体空调器,国家标准规定,室内机噪音小于48分贝?室外机噪音小于58分贝。
空调器的平均使用寿命是10-12年
要购买一个合适自己的居室的
kbk轨道 空调,需要对空调制冷量进行估算,大概的方法式这样的:首先了解一下一个概念:空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量
合金刀片 应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
制冷量确定后,即可根据目己居室之实际情况估算制
天鹅绒 冷量,选择合适的空调机。家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每w(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。
在选择空调时,请您根据以上介绍,估算一下自己的制冷量大小,从而选到满意的空调机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
谨防使用误区:空调制冷剂是否需年年换
您是不是觉得空调制冷剂需要一年一换?您是不是觉得家里的空调总出故障?您还是不是发现,在日常使用中总会出现意想不到的情况?其实,这都是由于我们日常生活中的使用误区导致。* i# P: U5 @* j d9 f* A  今天,就给大家带来生活中常见的空调使用五大误区,正不知如何养护空调的朋友可不要错过。3 x' b, d# s! Z f0 l! x1 d/ b* w: y% Y; U, F6 ~
