土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 保湿养护毡在铁路工程中的应用探微
保湿养护毡在铁路工程中的应用探微
发布于:2015-08-28 11:53:28 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1养护效果
温度、湿度和养护时间是养护的三个基本要素,其中湿度更是判定混凝土养护工艺有效性的重要指标。本文采用保湿养护毡和常规洒水保湿养护两种工艺,对比其保湿效果,养护龄期均采用规定的14d,测量结果如图3所示。从图3可看出,混凝土表层的相对湿度变化可分为3个阶段,即Ⅰ:养护工艺实施阶段(0~14d)、Ⅱ:养护工艺实施后早期阶段(14d~约65d)和Ⅲ:养护工艺实施后长期阶段(约65d后)。在I阶段,虽然两种养护工艺14d的混凝土表层相对湿度差异不明显,但在实际养护过程中保湿养护毡充分利用了混凝土富裕水分,基本无须额外引入水分,且前移了养护工艺起点,消除了常规工艺拆模至洒水包裹的混凝土暴露阶段;在Ⅱ阶段,采取保湿养护毡养护的混凝土表层区域相对湿度降低速率明显小于采用常规工艺养护的混凝土;在III阶段,随着龄期的延长,采取保湿养护毡养护的混凝土表层区域相对湿度逐渐与采用常规工艺养护的混凝土趋近。
2表层质量
2.1混凝土外观
采用保湿养护毡养护的墩身脱模时养护毡与模板易分离,并与混凝土密贴。图4为采用保湿养护毡养护和采用常规洒水保湿养护的混凝土外观质量,从中可以看出,采用保湿养护毡养护的混凝土外观质量明显优于采用常规洒水保湿养护的混凝土,采用保湿养护毡养护的混凝土表面颜色均匀,无气泡、水纹和砂线等质量通病。
2.2回弹和抗氯离子渗透性
图5为不同养护工艺养护的混凝土回弹试验结果。从图5可以看出,采用保湿养护毡养护的混凝土较采用常规洒水保湿养护混凝土的表面强度明显提高,这种提高的趋势在早龄期尤其明显。混凝土抗氯离子渗透试验结果显示:采用保湿养护毡养护的混凝土氯离子扩散系数为0.13×10-12m2/s,采用常规洒水养护的混凝土氯离子扩散系数为1.07×10-12m2/s。粘贴保湿养护毡后表层混凝土渗透系数为仅用钢模板施工混凝土的15%左右,表层混凝土密实度得到了明显提高。分析其原因为:保湿养护毡能够排出混凝土表面富裕水分和气泡,在一定程度上降低了表层混凝土的水胶比,提高了混凝土的致密性。
3结论
1)在养护期间,采用保湿养护毡养护与采用传统洒水保湿养护的混凝土表层的早期相对湿度测试结果无显著差异,养护效果相当。2)采用保湿养护毡养护的混凝土不但表面光滑、密实,无气泡、水纹和砂线等质量通病,而且表层混凝土的强度和抗离子渗透性显著提高。3)保湿养护毡作为一种适用于干旱风沙地区铁路工程混凝土养护的新型材料,能够前移养护起点,并实现无衔接养护和节水养护。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-11-22 08:22:22
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
铁路工程造价管制探索
1铁路工程造价管理存在问题 1.1建设前期的造价控制问题 工程建设前期的施工造价的关键在于施工前的投资决策与设计阶段,伴随铁路建设的大规模快速发展,许多建设单位往往会忽略对工程前期的造价控制,而把重点放在施工阶段对施工图的预算和工程竣工的结算阶段。在既定的投资决策前提下,设计阶段对工程的影响常常要大于75%,由此可见设计阶段对造价的明显影响,把造价管理的重点放在工程实施阶段有一定的效果和作用,但是常会发生投资超额的情况,从而决算超预算、预算超概算、概算超估算的“三超”现象出现。
