土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风口结露的原因及解决方法
中央空调风口结露的原因及解决方法
发布于:2015-08-28 11:14:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
伴随夏季的到来,空调也渐渐投入使用,有不少用户发现在使用空调的时候,空调的出风口有凝水的现象,有的时候凝水还滴落下来,打湿了地面。尤其在一些安装中央空调的用户家中,这种情况更多见,那么空调出风口凝水(结露)是怎么回事呢? ( J0 H3 |/ V- p. O9 W7 m
  空调出风口凝水怎么办-空调出风口凝水的原因:
  夏季炎热地区房间内的湿度较大的时候,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象。就如同夏天我们从冰箱中拿出冰冻的矿泉水后,矿泉水瓶表面会结露珠一样。专家指出空调出风口凝水并不是质量问题,相反,它表明您的空调制冷很好。 % R8 a4 R, Q& M7 V* m2 |& T
  空调出风口凝水怎么办-空调出风口凝水的解决办法:# g& h9 l# h. Y! f Q }+ G
   & ~7 Z& Z3 Z. d' k
  1、可以用木质风口,风口结露一般是室内湿度太大,可以适当提高送风温度。
  2、空调房间的门窗注意严密关闭,不要让室外的热湿空气渗透到空调房间。由于空调本身带一定的除湿能力,随着空调的运行,房间内空气中的湿度会逐渐减小,结露会逐渐较少,直至不再结露。
   ' c; U, M0 X' E- w' W0 s7 C
  3、室内温度设置高点,刚刚开机的时候,可以设定为26°—28°,一段时间后再调整到自己所希望的温度。调大室内机的风速。 T6 N. k2 [4 C# Q7 n, W. ]
  4、结露是因为出风温度低于空气的露点温度,把出风口做成渐扩喷管那样的就行,或者加大送风量。 - @1 B' d) }( i: x) v
  5、如果是百叶风口,可以通过调节边缘的叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风,对解决以上问题也会有一定帮助。 2 [/ d, H( s& R6 r- n( v( |* A
   7 z2 _$ G4 ]; w/ y& g; V+ ^1 H
  6、如果觉得木质风口比较贵的话,可以在现有的中央空调风口边端贴一层薄PE保温板。
全部回复(5 )
  • hbs13829780462
    挺好的资料,感谢楼主分享!
    2019-04-02 08:56:02
  • hbs13829780462
    挺好的资料,感谢楼主分享!
    2019-04-01 08:40:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析如何降低中央空调噪音的方法
我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。今天让我们一起探寻“如何降噪音”?  ! k g8 G( J) M* V  中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键
