土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析如何降低中央空调噪音的方法
分析如何降低中央空调噪音的方法
发布于:2015-08-28 11:24:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。今天让我们一起探寻“如何降噪音”?
   ! k g8 G( J) M* V
  中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键& W6 r6 D4 Y2 G( v, N7 P# P L
   3 \" |! | q9 }$ ^4 v! P
  空调的性能各异,产生的噪音值也不尽相同,用户在选择时要看清楚空调的噪音量,尽量选择低噪音、静音效果好的产品。 $ v, y; T. o/ f( u9 s8 F
   + l# A" M& S, |) ~
   中央空调噪音标准-安装时做好防振降噪工作
  众所周知,声音是由振动产生,所以想要减少噪音还需从防振做起。目前很多厂家在设计安装中央空调时,会对空调采取防振降噪措施,应选用噪音低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔音罩;在压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减振措施等,通过以上手段可很大程度降低噪音,为人们创造了一个相对安静的生活环境。 4 e7 e. X2 H0 U0 W; u: ?; P4 {
   0 b# P9 k$ n( T: E5 G
  安装时,要做好中央空调减振降噪工作( ?8 B0 R5 L) T# r9 l( W" C6 Y
  在家用中央空调机组的安装时,室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。在安装中央空调时,业主最好提醒安装团队做好减振工作,并在旁监督。
  中央空调噪音标准-具体问题具体分析/ }% c: V( O4 c4 Z7 B+ H7 m# v' J
  很多中央空调不满足室内噪音标准要求,在安装时需更加留心,在必要时可采用一定的措施。 $ s1 n( ?9 p& I5 f4 J
   . {- R5 a' C1 a7 R. L5 |$ `6 x$ Y1 _
  一、在家用中央空调室内机机组下面应放置25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积,对机组进行减振。
  二、如果噪音过大,可以设置送风和回风消声静压箱。
   , Y8 h' c9 B# _2 v; `( G! w, X
  三、控制好连接风管内部风速,以不大于3m/s为宜;在风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
   6 ~! i7 u* L s- g
  四、中央空调室内机及送风口,不宜安装在用户经常停留的位置正上方,最好有所偏离,安装在走道及吊顶处,美观且人体感知的噪音小。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调主要配件及其功能分析
空调尤其是中央空调不仅要有设备,还需要有很多配件,才能构成整个完整的系统。中央空调系统的配件包括有很多,其中最主要的配件有铜管、保温棉、冷凝水管、温控器、风口等。下面让我们一起来认识一下。0 t- i% u: q/ e+ G. z0 K; A7 J 3 N1 B3 O' N0 P% ~$ `! t+ L; z7 `/ K2 ~" C/ I( q M5 [; h  中央空调配件:铜管
