土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调主要配件及其功能分析
中央空调主要配件及其功能分析
发布于:2015-08-28 09:56:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调尤其是中央空调不仅要有设备,还需要有很多配件,才能构成整个完整的系统。中央空调系统的配件包括有很多,其中最主要的配件有铜管、保温棉、冷凝水管、温控器、风口等。下面让我们一起来认识一下。 0 t- i% u: q/ e+ G. z0 K; A7 J
3 N1 B3 O' N0 P% ~$ `! t+ L; z
7 `/ K2 ~" C/ I( q M5 [; h
   中央空调配件:铜管! [9 H9 ?) Y" Z
   ( ~7 @5 l& {0 `5 q: i0 E
  铜管的导热率高,换热效果好,而且韧性好,可加工性能强,所以广泛应用于制冷领域,在中央空调安装中,铜管的作用是连接内外机,使内、外机形成封闭系统,冷媒在铜管内循环流动,实现房间的制冷和制热。 4 z( m, t5 C9 ?3 e& T$ d7 P- a
   中央空调配件:保温棉& m8 ~9 k0 l& A: h. i- r
   , g8 ]. O0 Y- d
  保温棉(铜管保温)有两个作用,第一就是保温,防止温度流失,如果没有保温棉会直接影响空调效果,并且空调制冷时还会产生凝露,集结的水滴到吊顶,破坏美观性。第二,防止铜管老化,如果长时间裸露在外,铜管会氧化变黑,降低使用寿命。
   8 k$ P) {$ W6 L% P
   中央空调配件:冷凝水管; X! u% ]; A" d& x2 D8 u
   ( {' I$ l# t; G/ A
  空调运行制冷状态下,会产生冷凝水,冷凝水管的作用就是是排除风机盘管(或空调器)积水盘内的冷凝水。一般冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。
   ]/ h- `- r0 W0 c* h0 P6 M
   中央空调配件:温控器) b, p- `& ~# n# N
   9 k$ ^, E8 p+ G1 X' G$ t
  温控器是中央空调很重要的组成部分,它有着四个大的功能键:开关键、模式键、风速键和温度设定键,其中,模式键是用来设定制冷还是制热的,而风速键和温度设定键则可根据个人喜欢设定自己喜欢的风速和温度。任何不同的场所,都可以通过它来自由控制温度。
   0 K" r2 J0 A: M/ V0 l, d% j0 @, X
   中央空调配件:风口7 q, T- A! A3 x! x3 W+ T. d
  中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,实现室内的制冷采暖。现在市场上主要有铝合金、木质以及ABS塑料三种材质的风口。
  以上是中央空调主要的几大配件,除了上述的一些配件外,中央空调还有金属软接、支吊架、信号线、球阀等配件,虽然都是一些小配件,但是在中央空调安装中却必不可少。因此,用户在选购中央空调的时候不仅要看主机设备,还要注意看配件产品配置是否齐全。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
警惕:解析密闭空调房易中毒原因
进入夏季,蚊虫、细菌也开始活跃起来。为了避免蚊虫侵扰,一些市民会把空调温度调到很低,力求把蚊虫“冻死”;更有甚者,在使用空调时还使用蚊香、杀虫剂等灭蚊产品。对此,专家表示,这些方法看似有一定效果,但却是不科学的。因为蚊香等灭蚊产品在使用过程中会释放出有毒物质,长期处在这样的环境中,会对人体造成一定的伤害。建议蚊香最好放在户外空气流通的区域使用,傍晚时分、天黑前点蚊香驱蚊效果最佳。+ M6 n9 U* T8 G2 Y 5 f
