土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用空调蓄冷应用的工作原理
家用空调蓄冷应用的工作原理
发布于:2015-08-27 16:19:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调用制冷机组运行时,其效率随着负荷的变化而变化,因此,具有蓄冷的空调系统,可根据空调负荷的大小使机组处在最佳的效率下运行,延长机组使用寿命。可见蓄冷空调不但具有强大的移峰填谷能力,改善电网与发电机组的运行状况,而且可以减小制冷机组的装机容量,改善其运行工况。同时,在合适的地区,利用峰谷电价差异,其经济效益也是很可观的。因此,针对家用空调用电集中、数量大的特点,采用蓄冷技术是有必要的。
  这样,家用空调蓄冷可以利用白天上班时间不需要开家用空调的时候进行,也可以在后半夜低谷时进行蓄冷,应视具体情况而定。就此,将大大削减供电高峰负荷。近年来,我国电力随着综合国力的提高有了长足的发展,出现了低水平、暂时性的供求缓和。但电力的增长仍然满足不了国民经济的快速发展和人民生活用电急剧增长的需要,全国缺电局面仍未得到根本改变。
  目前电力供应紧张表现为电网负荷低,系统峰谷差加大,高峰电力不足,致使电网经常拉闸限电。城市电力消费增长迅速,而城市电网不能适应,造成有电送不出、配不下的局面。
  要改变电力不足的问题,一方面是增加对电力的投人,加快电力建设的步伐另一方面是要继续坚持开发与节约并重的能源工作方针,通过经济、技术和行政等手段,鼓励用户节约用电,移峰填谷,充分利用现有电力资源,大力开发低谷用电。蓄冷空调技术正是在这种背景下发展起来的一门新技术。所以,目前峰谷电价政策的出台及其不断的发展和完善峰谷电价用于家用空调,将为促进我国蓄冷空调的发展和应用创造良好的外部经济环境,蓄冷技术在我国的应用将形成不可逆转的趋势。
  因此,我国尽管地大物博,但人口众多,常规能源资源并不丰富,发电能力和人均用电量的水平很低。我们要以提高能源利用效率和效益为中心,时刻不要忘记节能,不要忘记技术经济合理性。所以,对于住宅空调所消费的高品位能源―电能的节能研究,开发合理经济的家用空调方式,具有重要而又长远的意义。也希望能够促进蓄冷技术在家用空调上的应用和各地区电价分时制度的完善。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于冷暖空调机进行对比分析
  压缩机将来自蒸发器的进行加压后,使之成为左右的高压气并送至散热器,在散热器内高温高压的气态R一与来自蒸发器的冷空气簇进行热交换后变为低压液态的R一随后经毛细管进入蒸发器,如此循环往复,冷空气经过散热器获取了。释放的大量热能后,随自身的流动将这些热能向室内扩散,由此产生了生热现象。通过对除湿机除湿过程的解剖分析,不难看出,产生的热量主要来自水分子的物态转变,因此这是一个不可回避的必然现象,要是能在压缩机与散热器之间取走热量,问题就解决了。二增设除霜器,禁区可突破当除湿环境气湿时,除湿机不能正常运行,这一低气温的持续时间区段,笔者谓之低温禁区在禁区内启动除湿机,蒸发器很容易结霜,进而产生冰堵现象,导致整机工作电流加大,若不停机就会出现损毁机器的危险,甚至导致电气火灾。在低温禁区内,大多数使用者都令除湿机处于冬眠状态,这是继高温季节出自人为因素降低除湿机运行率以后,又一个来自自然界干扰降低运行率的因素。将高温时节人为因素干扰与低温禁区内自然因素干扰的时间加起来,在四川盆地就达半年左右,几乎失去了使用除湿机的本来意义。在低温禁区内湿度失控会发生什么影响,是否有必要突破这个禁区笔者以档案为例,用一组效据加以分析。由此看来,这些有害生物在低温禁区内并未进入冬眠状态只要湿度适宜,即会生长繁殖。湿度失控不仅为这类生物提供有利的环境条件,还直接影响档案材料的理化性能。往往这种影响发生在微观领域,且不存在短期效应,所以易被人们忽视。这种影响对短期档案不会产生明显的负作用,但对永久性档案珍贵档案则危害甚大。
