土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷暖空调机进行对比分析
关于冷暖空调机进行对比分析
发布于:2015-08-27 15:07:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  压缩机将来自蒸发器的进行加压后,使之成为左右的高压气并送至散热器,在散热器内高温高压的气态R一与来自蒸发器的冷空气簇进行热交换后变为低压液态的R一随后经毛细管进入蒸发器,如此循环往复,冷空气经过散热器获取了。释放的大量热能后,随自身的流动将这些热能向室内扩散,由此产生了生热现象。通过对除湿机除湿过程的解剖分析,不难看出,产生的热量主要来自水分子的物态转变,因此这是一个不可回避的必然现象,要是能在压缩机与散热器之间取走热量,问题就解决了。二增设除霜器,禁区可突破当除湿环境气湿时,除湿机不能正常运行,这一低气温的持续时间区段,笔者谓之低温禁区在禁区内启动除湿机,蒸发器很容易结霜,进而产生冰堵现象,导致整机工作电流加大,若不停机就会出现损毁机器的危险,甚至导致电气火灾。在低温禁区内,大多数使用者都令除湿机处于冬眠状态,这是继高温季节出自人为因素降低除湿机运行率以后,又一个来自自然界干扰降低运行率的因素。将高温时节人为因素干扰与低温禁区内自然因素干扰的时间加起来,在四川盆地就达半年左右,几乎失去了使用除湿机的本来意义。在低温禁区内湿度失控会发生什么影响,是否有必要突破这个禁区笔者以档案为例,用一组效据加以分析。由此看来,这些有害生物在低温禁区内并未进入冬眠状态只要湿度适宜,即会生长繁殖。湿度失控不仅为这类生物提供有利的环境条件,还直接影响档案材料的理化性能。往往这种影响发生在微观领域,且不存在短期效应,所以易被人们忽视。这种影响对短期档案不会产生明显的负作用,但对永久性档案珍贵档案则危害甚大。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于某办公大楼的空调布局案例的分析
   该工程总建筑而积万,一层为办公、会议室用房。原建筑呈日型,当办公部分接近完时,甲方义提出加建阳光人厅,形成了三而为办公人楼,内为阳光大厅的格局,阳光人厅东侧部分为玻璃幕墙。该建筑为框架结构,新建大楼主要用于办公、会议,旧楼设有桑拿、客房、餐饮、壁球、人小放映厅,地下室布置有锅炉房,制冷机房、水泵房、健身房、保龄球、厨房、职餐厅、档案室、配电室、车库等。一空调系统设计个楼根据不同使日要求设置了个风机盘找加新风系统,其中办公部分新风机分层设置。放映厅、保龄球、职餐厅为全空气系统厨房为全新风机系统。整个大楼均设有清华同方空调自控系统。
