土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调知识:干燥器分类的介绍
暖通空调知识:干燥器分类的介绍
发布于:2015-08-27 12:52:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  干燥器可按操作过程、操作压力。加热方式湿物料运动方式或结构等不同特征分类。按操作过程,干燥器分为间歇式(分批操作)和连续式两类
  按操作压力,干燥器分为常压干燥器和真空干燥器两类,在真空下操作可降低空间的湿分蒸汽分压而加速干燥过程,且可降低湿分沸点和物料干燥温度,蒸汽不易外泄,所以,真空干燥器适用于干燥热敏性、易氧化。易爆和有毒物料以及湿分蒸汽需要回收的场合
  按加热方式,干燥器分为对流式、传导式。辐射式。介电式等类型。对流式干燥器又称直接干燥器,是利用热的干燥介质与湿物料直接接触,以对流方式传递热量,并将生成的蒸汽带走;传导式干燥器又称间接式干燥器,它利用传导方式由热源通过金属间壁向湿物料传递热量,生成的湿分蒸汽可用减压抽吸。通入少量吹扫气或在单独设置的低温冷凝器表面冷凝等方法移去。这类干燥器不使用干燥介质,热效率较高,产品不受污染,但干燥能力受金属壁传热面积的限制,结构也较复杂,常在真空下操作;辐射式干燥器是利用各种辐射器发射出一定波长范围的电磁波,被湿物料表面有选择地吸收后转变为热量进行干燥;介电式干燥器是利用高频电场作用,使湿物料内部发生热效应进行干燥。
  按湿物料的运动方式,干燥器可分为固定床式、搅动式。喷雾式和组合式;按结构,干燥器可分为厢式干燥器。输送机式干燥器。滚筒式干燥器。立式干燥器。机械搅拌式干燥器。回转式干燥器。流化床式干燥器。气流式干燥器。振动式干燥器。喷雾式干燥器以及组合式干燥器等多种。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调知识:被动式太阳房的类型种类
  被动式太阳房的类型种类很多,如果从利用太阳能的方式来划分,大致有如下几种类型:(1)直接受益式,这是让太阳光通过透光材料直接进入室内的采暖形式,是太阳能采暖中和普通房差别最小的一种。冬天阳光通过较大面积的南向玻璃窗,直接照射到室内的地面、墙壁和家具上面,使其吸收大部分热量,因而温度升高,少部分阳光被反射到室内的其他面(包括窗),再次进行阳光的吸收。反射作用(或通过窗户透出室外)。被围护结构内表面吸收的太阳能,一部分以辐射和对流的方式在室内空间传递,一部分导入蓄热体内,然后逐渐释放出热量,使房间在晚上和阴天也能保持一定的温度。(2)集热墙式,这种太阳房主要是利用南向垂直集热墙,吸收穿过玻璃采光面的阳光,然后通过传导。辐射及对流,把热量送到室内。墙的外表面一般被涂成黑色或某种暗色,以便有效地吸收阳光。(3)附加阳光间式,这种太阳房是直接受益式和集热墙式的混合产物。其基本结构是将阳光间附建在房子南侧,中间用一堵墙(带门。窗或通风孔)把房子与阳光间隔开。实际上在一天的所有时间里,附加阳光间内的温度都比室外温度高,因此,阳光间既可以供给房间以太阳热能,又可以作为一个缓冲区,减少房间的热损失,使建筑物与阳光间相邻的部分获得一个温和的环境。
