土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调知识:被动式太阳房的类型种类
暖通空调知识:被动式太阳房的类型种类
发布于:2015-08-27 14:12:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  被动式太阳房的类型种类很多,如果从利用太阳能的方式来划分,大致有如下几种类型:(1)直接受益式,这是让太阳光通过透光材料直接进入室内的采暖形式,是太阳能采暖中和普通房差别最小的一种。冬天阳光通过较大面积的南向玻璃窗,直接照射到室内的地面、墙壁和家具上面,使其吸收大部分热量,因而温度升高,少部分阳光被反射到室内的其他面(包括窗),再次进行阳光的吸收。反射作用(或通过窗户透出室外)。被围护结构内表面吸收的太阳能,一部分以辐射和对流的方式在室内空间传递,一部分导入蓄热体内,然后逐渐释放出热量,使房间在晚上和阴天也能保持一定的温度。(2)集热墙式,这种太阳房主要是利用南向垂直集热墙,吸收穿过玻璃采光面的阳光,然后通过传导。辐射及对流,把热量送到室内。墙的外表面一般被涂成黑色或某种暗色,以便有效地吸收阳光。(3)附加阳光间式,这种太阳房是直接受益式和集热墙式的混合产物。其基本结构是将阳光间附建在房子南侧,中间用一堵墙(带门。窗或通风孔)把房子与阳光间隔开。实际上在一天的所有时间里,附加阳光间内的温度都比室外温度高,因此,阳光间既可以供给房间以太阳热能,又可以作为一个缓冲区,减少房间的热损失,使建筑物与阳光间相邻的部分获得一个温和的环境。
  由于阳光间直接得到太阳的照射和加热,所以它本身就起着直接受益系统的作用。白天当阳光间内空气温度大于相邻的房间温度时,开门(或窗或墙上的通风孔)将阳光间的热量通过对流传入相邻的房间,其余时间关闭。把由两个或两个以上被动式基本类型组合而成的系统称为组合式系统。不同的采暖方式结合使用,就可以形成互为补充的、更为有效的被动式太阳能采暖系统。直接受益窗和集热墙两种形式结合而成的组合式太阳房,可同时具有白天自然照明和全天太阳能供热比较均匀的优点。
全部回复(4 )
  • 肖志宏
    肖志宏 沙发
    谢谢楼主,了解一下回老家建房子
    2018-01-13 18:53:13
  • 呀呼呦
    呀呼呦 板凳
    下载看看,学习一下
    2016-01-26 09:08:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
三峡大剧院空调设计(空调座椅送风)
该工程对噪声和气流组织要求高,本文介绍了诱导空调座椅送风方式,并从观众厅和舞台的空调形式、风压的平衡、通风和消防排烟等方面介绍了三峡大剧院的设计。 1.空调工程概述 重庆三峡大剧院是一个以剧院为中心的现代综合建筑,建筑面积为22000m2,剧场观众厅650座,楼座为350座。本文仅对剧场部分的空调设计作简要介绍。其它如商场、展厅、休息厅等采用的是常规空调方式,故不作介绍。剧场对空调运行噪声和气流组织形式要求高。本工程要求按乙等剧场要求设计,观众席背景噪声评价曲线为≤NR30。剧场空气调节室内设计参数如下:
