土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气幕的常用送风形式及分类
空气幕的常用送风形式及分类
发布于:2015-08-26 15:28:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空气幕是通过贯流风轮产生的强大气流,形成一面无形的门帘,因此,亦称风帘机、风幕机、空气风幕机、风闸、空气门。
空气幕的送风形式,一般常用的有上送式、侧送式和下送式三种。
1.上送式空气幕
空气幕安装在门洞上部。上送式空气幕安装简便,不占建筑面积,不影响建筑美观,送风气流的卫生条件较好,适用于一般的公共建筑。尽管上送式空气幕阻挡室外冷风的效率不如下送式空气幕,但它仍然是最有发展前途的一种形式。一般的大门空气幕其目的只是阻挡室外冷(热)空气,通常只设吹风口,不设回风口,让射流和地面接触后自由向室内扩散,这种大门空气幕称为简易空气幕。对于要求高的建筑,为了较好的组织气流,在大门上方设吹风口,地面设回风口,空气经过滤、加热等处理后循环使用。
2.侧送式空气幕
空气幕安装在门洞侧部,分为单侧和双侧两种。工业建筑,当外门宽度小于3M时,宜采用单侧送风,当外门宽度为3~18M时,宜采用单侧或双侧送风,或由上向下送风。为了不阻挡气流,装有侧送式空气幕的大门严禁向内开启。
3.下送式空气幕
离心式热空气幕
空气幕安装在地面之下。由于下送式空气幕的射流最强区在门洞下部,因此抵挡冬季冷风从门洞下部侵入时的挡风效率最好,而且不受大门开启方向的影响。但是下送式空气幕的送风口在地面下,容易被赃物堵塞,而且下送风的气流容易将衣裙扬起不受人们欢迎。目前下送式空气幕已很少使用。特殊功能空气幕:可更换“铝合金风轮”(新型\可带摇控);可带“负离子功能”(可带摇控);“防爆电机”(可订做)现在市面上品牌也较多,产品的质量都相对较成熟,但是金属外壳的比塑料好些,不会退色!另外,也有热风功能的风帘机.
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-12-01 10:16:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解析不同类型空调冷凝器的温度变化
冷凝器是整个空调系统的一个机件,它的作用是将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气,大部分的汽车置于水箱前方,是一种把气体或蒸气转变成液体的装置。 在很多行业领域都有应用,不如说发电厂要用许多冷凝器使涡轮机排出的蒸气得到冷凝;在冷冻厂中用冷凝器来冷凝氨和氟利昂之类的致冷蒸气。石油化学工业中用冷凝器使烃类及其他化学蒸气冷凝。在蒸馏过程中,列管冷凝器把蒸气转变成液态的装置称为冷凝器。所有的冷凝器都是把气体或蒸气的热量带走而运转的。
