土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析不同类型空调冷凝器的温度变化
解析不同类型空调冷凝器的温度变化
发布于:2015-08-26 14:39:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷凝器是整个空调系统的一个机件,它的作用是将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气,大部分的汽车置于水箱前方,是一种把气体或蒸气转变成液体的装置。
在很多行业领域都有应用,不如说发电厂要用许多冷凝器使涡轮机排出的蒸气得到冷凝;在冷冻厂中用冷凝器来冷凝氨和氟利昂之类的致冷蒸气。石油化学工业中用冷凝器使烃类及其他化学蒸气冷凝。在蒸馏过程中,列管冷凝器把蒸气转变成液态的装置称为冷凝器。所有的冷凝器都是把气体或蒸气的热量带走而运转的。
水冷冷凝器和壳管式冷凝器的壳体的正常情况下是上半部比较热,下半部是温热。由于制冷剂量的缺少,在不正常状况下,它的整个壳体都不太热。另一种情况正好相反,整个壳体都很热,主要是因为是冷却水量不足或散热效果差。
套管式冷凝器在正常情况下,套管外表很热,其原因是冷却水量太小或散热效果差;另一中是整个套管外表面不太热,也是由于制冷剂量不足。
冷凝器的温度状况正常情况是,前半部散热管很热,且其温度有缓慢缓慢的逐步下降的均势。后半部散热管的热感程度与前半部相比有较大的降低,这是由于后半部管内制冷剂已逐步液化,已达到冷凝温度和过冷温度。
当不正常情况产生时,一种是前半部不太热,后半部接近常温,其原因是压缩机吸信湿蒸汽制冷剂时或制冷剂量不足。另一种是整个冷凝管都很热,其原因是制冷剂量过多或通风量小,或环境温度高。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
离心式冷水机组常见故障及处理方法
1、蒸发压力过低: 原因:(1)冷水量不足。 (2)冷负荷少。 (3)节流孔板故障(仅使蒸发压力低)。 (4)蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)。 (5)冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。 处理办法: (1)检查冷水回路,使冷水量达到额定水量。 (2)检查自动起停装置的整定温度。 (3)检查膨胀节流管是否畅通。 (4)清扫传热管。 (5)补充冷媒至所需量。
