土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调加氟、氨、雪种、制冷剂标准压力是多少
发布于:2015-08-25 15:04:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  充氟操作
1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。
2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。
3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在4.5~6KPa。
4.试运转5分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。
5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。
缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。
1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低
2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
4.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝聚水量降低。
5.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点四周。
6.从室外机充氟口测量的压力低于6KPS。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于如何解决空调不制冷的问题
  夏天最郁闷的事情莫过于空调出故障,不制冷了。其实,空调不制冷的原因很简单:一般是室外机或者空调的制冷循环系统出现问题,您需要先检查一下空调的室外机是否运转,如果没有运转就要请专业技术人员来检查空调的家电部分是否出现问题,压缩机是否损坏,风扇电机是否短路,启动电容是否没有容量等等。如果外机运转正常,就要检查空调的制冷循环系统了,系统是否漏氟,是否有脏堵的情况。如果是室外机的冷凝器或者内机的过滤器什么的堵塞造成的不制冷情况就很好解决,动手把堵塞的清理掉就可以了。
