土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于如何解决空调不制冷的问题
关于如何解决空调不制冷的问题
发布于:2015-08-25 14:05:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  夏天最郁闷的事情莫过于空调出故障,不制冷了。
其实,空调不制冷的原因很简单:一般是室外机或者空调的制冷循环系统出现问题,您需要先检查一下空调的室外机是否运转,如果没有运转就要请专业技术人员来检查空调的家电部分是否出现问题,压缩机是否损坏,风扇电机是否短路,启动电容是否没有容量等等。如果外机运转正常,就要检查空调的制冷循环系统了,系统是否漏氟,是否有脏堵的情况。如果是室外机的冷凝器或者内机的过滤器什么的堵塞造成的不制冷情况就很好解决,动手把堵塞的清理掉就可以了。
空调每隔一段时间就应该清理一次,以达到良好的制冷效果以及保障个人健康。如果空调机组室外机的冷凝器与室内机的过滤器都比较干净的前提下,制冷效果差和没有效果,我们怎样判断空调不制冷的问题。
首先看空调机制冷剂是否充足,如果没有充足制冷剂就应补给,先用钮形电流表量空调本身要求的电流量,使其充填制冷剂不致于过量,如果效果不好,就看控制板上的设定值是否正确。
其次可以检查一下空调室外与室内机组之间的连接铜管是否有被堵现象,然后在看分配器上的毛细管是否有被堵塞。掌握以上几招,相信您家的空调今夏一定工作顺畅!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调压缩机很热是怎回事?
  空调出现这种现象有可能是缺雪种了,你先关闭空调,等压缩机温度降下来再开机试试,如果还是不能制冷就不要开机了,这样会影响压缩机的寿命,请专业师傅来测一下雪种的压力够不够,这种情况一般是漏雪种了。另外一种情况是,管路压力异常或压缩机启动器损坏。造成空调管路压力异常的原因很多,如室内外机太脏,过滤器太脏,风扇转速太慢,温度交换不畅,四通阀串气、加氟太多,压缩机自身故障等。
