土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调安装对空调使用性能有什么影响
空调安装对空调使用性能有什么影响
发布于:2015-08-25 15:40:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  俗话说“三分质量七分安装”,从这句话可见空调安装对空调使用性能的影响。据了解,空调安装也有着严格的规范,只有符合这些法则,安装以后的空调才能有效,最大限度的发挥产品性能。
今天,笔者就给大家带来了空调安装需遵循的八大标准,近期准备选购空调的朋友不妨一起来了解下。
外机离墙面距离为5~10厘米
挂机内机离地高2~2.4米
用泡沫检查管子连接处有无漏氟现象
确保空调内外机连接管道安装合理、美观
确保内外机出风口无障碍物
空调安装完毕后,对墙体进行堵孔处理
确保空调正常运转,无异常噪音
特别提醒:在安装过程中产生的高额收费消费者一定要重视,避免不正规空调安装军乱收费,也避免用户支付多余的安装费用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调移机以后不制冷了这是为什么
  原因有以下几点,请你对照检查:1.制冷剂不足或有泄漏,加制冷剂。2.制冷系统堵塞.3.过滤网积尘太多,清洗过滤网。4.压缩机本身效率低5.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。6.氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。商家和维修人员经常拿氟利昂做文章,添加氟利昂时候一定要注意:是否是制冷剂没有,还是别的原因,制冷剂如果不漏露,安装得好和连接好点的空调四五年或数十年都可以不添加制冷剂,(具体时间每台空调说明书上有详细说明);如果经常需要添加的话那就存在漏露问题了,要找到漏露点才添加制冷剂,要不要不了多久又会漏完,加了也白加。另外在添加的时候不要被维修人员所骗,应自己判断问题出在哪,减少不必要的支出,制冷时外面冷凝水减少,内机出风口温度升高,外机出风不热这些情况是制冷剂不足的表现。
