土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调移机以后不制冷了这是为什么
空调移机以后不制冷了这是为什么
发布于:2015-08-25 14:37:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  原因有以下几点,请你对照检查:
1.制冷剂不足或有泄漏,加制冷剂。
2.制冷系统堵塞.
3.过滤网积尘太多,清洗过滤网。
4.压缩机本身效率低
5.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。
6.氟利昂(又称雪种,制冷剂)没了或数量不足,会造成制冷效率低,效果差或者不制冷,此类问题需加氟利昂即可。商家和维修人员经常拿氟利昂做文章,添加氟利昂时候一定要注意:是否是制冷剂没有,还是别的原因,制冷剂如果不漏露,安装得好和连接好点的空调四五年或数十年都可以不添加制冷剂,(具体时间每台空调说明书上有详细说明);如果经常需要添加的话那就存在漏露问题了,要找到漏露点才添加制冷剂,要不要不了多久又会漏完,加了也白加。另外在添加的时候不要被维修人员所骗,应自己判断问题出在哪,减少不必要的支出,制冷时外面冷凝水减少,内机出风口温度升高,外机出风不热这些情况是制冷剂不足的表现。
7.压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于机房空调具体问题具体解决
  机房空调各系统的特点在数据中心机房空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。以数据中心机房空调系统作为集中冷源的冷冻水系统,该系统与各自独立的直接蒸发式空调系统相比,制冷效率更高,设备更集中更少,运行更稳定,故障率和维护成本更低,国外众多大型数据中心普遍使用冷冻水空调系统。它通过冷冻水循环管路的精心设计以及控制逻辑的优化,实现与机房内部空调气流组织的完美匹配,并且可以根据室内热负荷以及室外环境的变化,对冷冻水流量进行灵活的调节,将自然冷却的效益发挥到最大,始终使机组保持高效运行。此套数据中心空调解决方案根据安装地区气候条件的不同,可以实现20%~50%的节能,使得运行费用大幅缩减,而为此增加的空调设备初投资,最多两年的时间就可以收回,而整个机组的使用寿命至少有10年。
