土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地源热泵与常规空调技术的比较
地源热泵与常规空调技术的比较
发布于:2015-08-25 14:37:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  (1)利用可再生能源:属可再生能源利用技术
地源热泵从常温土壤或地表水(地下水)中吸热或向其排热,利用的是可再生的清洁能源,可持续使用。
(2)高效节能,运行费用低:属经济有效的节能技术
地源热泵的冷热源温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%,因此要节能和节省运行费用40%左右。另外,地能温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。在制热制冷时,输入1KW的电量可以得到5KW以上的制冷制热量。运行费用每年每平方米仅为15——18元,比常规中央空调系统低40%左右。
(3)节水省地:
1)以土壤(水)为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染。2)省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。
(4)环境效益显著
该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,在供热时,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。
(5)运行安全稳定,可靠性高
地源热泵系统在运行中无燃烧设备,因此不可能产生二氧化碳、一氧化碳之类的废气,也不存在丙烷气体,因而也不会有发生爆炸的危险,使用安全。燃油、燃气锅炉供暖,其燃烧产物对居住环境污染极重,影响人们的生命健康。由于土壤深处温度非常恒定,主机吸热或放热不受外界气候影响,运行工况非常稳定,优于其它空调设备。不存在空气源热泵供热不足,甚至不能制热的问题。整个系统的维护费用也较锅炉-制冷机系统大大减少,保证了系统的高效性和经济性。维修量极少,折旧费和维修费也都大大地低于传统空调。
(6)一机两用,应用范围广
地源热泵系统可供暖、制冷,一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机的两套装置或系统。可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于住宅的采暖、供冷。
(7)自动运行
地源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费低;自动控制程度高,可无人值守;此外,机组使用寿命长,均在20年以上。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何判断空调是否真的省电问题
  空调省不省电,主要看以下几个方面:一、压缩机压缩机是空调的心脏,因此降低压缩机的耗电量是使空调省电的关键,“变频压缩机”、“双压缩机”是现在耗电量较小的两种压缩机。据变频专家介绍,变频压缩机是空调节电的关键。因为空调的压缩机在耗电的同时将能量转化成热风或是冷风吹出,这个转化的效率越高就越省电。一般而言,一台空调机只有一个压缩机,但目前也有空调拥有了两个压缩机。其工作原理与目前的变频压缩机性质类似,传统的单压缩机空调,是用户先自行设定室内温度,空调机正常运转一段时间后温度达到设定温度时,压缩机会自动停止工作,等室温发生变化后再重新启动运行。而实际上,就在压缩机停止运转的一段时间里,实际需要补充的冷气或热气已经很少了,完全不必由大功率的压缩机来完成,浪费了许多本可以节省下来的能源。双芯节能系统空调恰好弥补了这一不足,由于其拥有大小两个压缩机进行工作,因此那部分原来不得不浪费的能源就这样节省了下来了。
