土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何判断空调是否真的省电问题
如何判断空调是否真的省电问题
发布于:2015-08-25 15:42:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空调省不省电,主要看以下几个方面:
一、压缩机压缩机是空调的心脏,因此降低压缩机的耗电量是使空调省电的关键,“变频压缩机”、“双压缩机”是现在耗电量较小的两种压缩机。
据变频专家介绍,变频压缩机是空调节电的关键。因为空调的压缩机在耗电的同时将能量转化成热风或是冷风吹出,这个转化的效率越高就越省电。
一般而言,一台空调机只有一个压缩机,但目前也有空调拥有了两个压缩机。其工作原理与目前的变频压缩机性质类似,传统的单压缩机空调,是用户先自行设定室内温度,空调机正常运转一段时间后温度达到设定温度时,压缩机会自动停止工作,等室温发生变化后再重新启动运行。而实际上,就在压缩机停止运转的一段时间里,实际需要补充的冷气或热气已经很少了,完全不必由大功率的压缩机来完成,浪费了许多本可以节省下来的能源。双芯节能系统空调恰好弥补了这一不足,由于其拥有大小两个压缩机进行工作,因此那部分原来不得不浪费的能源就这样节省了下来了。
二、散热速度比如三折式换热器的面积比普通换热器的大三成,散热速度快很多,耗电量自然就少了。
三、温度控制温度设定应该适当,太凉、太暖都没必要,又浪费电。有的空调上安有“绿色信号”灯,温度是高是低,一眼就能看到,这就能方便用户调节出适当的温度,从而节省用电。
四、送风模式有立体送风功能的空调能上、下、左、右自动摇摆送风,使室内温度更均匀。因此,就算你让空调制冷时把温度设高2℃,也会感觉同样凉快、舒服,这样的空调可以比普通空调要省电两成以上。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析空调质量鉴别的方法有哪些
一、外观检查。电镀件表面应光滑,不得有剥落、露底、划伤等缺陷。喷涂件表面不应有气泡、流痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不同等。各部件的安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相摩擦、碰撞。二、垂直、水平导风板检查。对手动的垂直、水平导风板应能上下或左右拨动,不能太紧,更不能太松,应拨在任何位置都能定位,不应自动移位。三、过滤网。是常常拆装的零部件,应检查拆装是否利便、有否破损等。四、各功能键、旋钮的检查。空调器面板上的旋钮应滚动灵活、落位、不松脱、不滑动。电脑控制的空调器、遥控器、线控器上的各功能选择钮轻快灵活,决不能有卡键等现象。
