土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于怎样才能选购到合适的空调
关于怎样才能选购到合适的空调
发布于:2015-08-25 14:27:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
选购空调首先应考虑房间的具体情况。一般家庭,单位面积所需的冷负荷为每平方米140W至170W,热负荷则为每平方米200W至230W,而1匹空调代表的制冷(热)能力是735W,可以按照这个标准来选择空调匹数的大小。
同时,也可以按照空调的类型来匹配不同的房间:窗式空调比较适用于小面积房间,例如小卧室;分体壁挂式空调适用面积小于15平方米的房间,例如主卧室或书房;而柜式和吊顶式空调则适合更大的房间,例如客厅等。
空调的主要作用是制冷与制热,但并非制冷或制热量越大就越好,这个指标应该与房间的大小相适应。制冷或制热量过大会使空调频繁启动/停机切换,从而增加空调的控制系统、压缩机等的疲劳度,缩短使用寿命,增加出现故障的几率,不利于使用安全性要求;同样,制冷量过小也会使空调长期连续运行,缩短其使用寿命,并增加耗电量。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调使用时要注意哪些方面
空调使用时要注意电源电压不可波动太大(允许±10%的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟;房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失。
